[Geht wieder] POIVY keine sip Auflösung In Fritz!Box 7050
ds-sb
19 Jan 2005
das Softphone von Poivy funktioniert bei mir noch,
die Fritzbox ist aber offline.
Benutzt das Softphone eine ander IP als sip.poivy.com (194.221.62.206) :?:
Ping geht derzeit nicht.
Gruss
ds-sb
Nein, aber das ist nicht die einzige IP.
http://www.dnsstuff.com/tools/lookup.ch?name=sip.poivy.com&type=A
Meine Box ist online, ich habe aber nicht nachgesehen, welche IP gerade zu sip.poivy.com aufgelöst wurde. Einfach mal eine andere nutzen oder connectionserver.poivy.com (sind die gleichen 6 IPs) nehmen und hoffen, dass Du nicht die selbe IP zugelost bekommst. ;-)
Nur Softphone geht :?:
Hallo
Habe jetzt mal die IP's über 2 Provider probiert, alle mit TIMEOUT.
Softphone geht aber :?:
Gruss
ds-sb
So, bei mir war es die IP 80.239.235.200 . Die habe ich gerade auch noch mal manuell als Registrar in der Box eingetragen. Keine Probleme. Poivy ist registriert und ich kann telefonieren.
In dem anderen Thread hast Du von Fehler 302 gesprochen. Der deutet ja eher nicht auf ein DNS-Problem hin, sondern dass der Angerufene nicht erreichbar ist (wegen einer Rufumleitung?)
Ursache 302
Hallo DM41,
habe jetzt nochmal bei Ereignisse Telefonie nachgesehen:
Anmeldung der Internetrufnummer ... war nicht erfolgreich.
Gegenstelle meldet Ursache 302
Daher auch die Ping Versuche auf sip.poivy.com :!:
wobei das anscheinend immer noch nicht geht :?:
Fritz!Box geht jetzt aber wieder.
Danke für die schnelle Unterstützung.
Gruss
ds-sb
Komische Meldung. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang mit der Möglichkeit, eine Anrufumleitung über die Betamax-Software einzustellen.
Es muss übrigens nichts bedeuten, wenn ein Ping ins Leere geht. Das kann auch einfach heißen, dass die Anfrage vom Server verworfen wird und Du keine Antwort bekommst.
Hauptsache es geht wieder. :-)
calahan77
