[GEKLÄRT] Kostenlos Telefonieren mit ENUM? ergänzende Fragen
medlor
23 Jun 2005
Hallo
Ich habe in den letzten Tagen mehrere Stunden damit verbraucht, das
Forum zu lesen. Leider sind mir als Leie einige Sachverhalte nicht
100% klar, weshalb ich diese nun Zusammengefasst stellen will.
(Tut mir leid, da bestimmt einige Fragen in der Form schon
beantwortet wurden. Leider sind die Antworten teilweise nicht
100% verständlich oder teilweise recht alt)
Zu den Fragen:
-Wer/Was prueft denn die ENUM Eintraege, wenn man eine
Festnetznummer anwählt? Das SIP-Telefon oder der VoIP
Anbieter.
Soweit ich weiss gibt es schon VoIP-Telefone(SNOM), die das
machen.
-Wenn man nun ein SIP Telefon mit ENUM-Support hat, ist dann
ein Gespraech mit einem ENUM Telefonanschluss eines anderen
Anbieters (nicht Partner) stets kostenfrei oder gibt es VoIP
Anbieter, wo man auch bei diesen "direkten" ENUM-Gespraech
zahlen muss?
[portunity schreibt explizit, dass es nichts kostet bei
ENUM-internen Gespraechen]
-Kann ich nicht jede beliebe Telefonnummer eines VoIP-Anbieters
bei ENUM registrieren (zB könnte ich doch meine Sipgate
089xxxxx Festnetznummer bei portunity im ENUM registrieren)?
Wenn ja, dann könnte man mich doch kostenlos anrufen, wenn
man ein Telefon mit ENUM-Support besitzt und ich meine sipgate
Telefonnummer bei ENUM registriert habe (siehe 2. Frage) ?
-Falls man diese Sipgate Telefonnnummer nicht in ENUM eintragen
kann, bedeutet das doch, dass
a) Gespraeche von einem ENUM-Account zu Sipgate kostenpflichtig
sind, da Sipgate die angewaehlte Telefonnummer nicht im ENUM
registriert hat.
b) Gespraeche von Sipgate zu einem ENUM-Account kostenfrei
sind, da das VoIP-Telefon (mit ENUM-Support) des Sipgate
Accounts ENUM-Lookups macht und daher direkt ueber das
Internet (kostenfrei) telefonieren kann.
Fazit:
Wenn man die Sipgate Festnetznummer NICHT ins ENUM eintragen
darf/kann, dann sollte ich mir lieber einen Anbieter mit ENUM-Eintrag
besorgen (zB bluesip), weil ich
a) darueber kostenlos angerufen werden kann, wenn der Anrufer
ENUM unterstützt
b) ich jeden kostenlos anrufen kann, der im ENUM steht (und ich
ein VoIP-Telefon mit ENUM-Support besitze)
Ist was an der denkweise falsch?
Vielen Dank im vorraus
Hallo und herzlich Wilkommen hier im Forum!
Zu 1)
Es gibt sowohl Geräte, als auch Anbieter die eine Überprüfung auf einen ENUM-Eintrag vornehmen. Welche Geräte das genau sind kann ich dir jedoch auswendig nicht sagen. Ich weis nur, dass wohl in die Fritzbox eine solche Abrage integriert werden wird. Je nachdem, wer zuerst überprüft, ob ein solcher Entrag vorhanden ist, der wird das Gespräch ggfs. über das Internet weiterleiten. Also ist die Reihenfolge Gerät, Anbieter, Niemand.
Zu 2)
Gespräche zu einem Sip-Teilnehmer, der einen ENUM-Eintrag hat, sind immer kostenlos. Es gibt jedoch Anbieter (auch hier weiß ich auswendig nicht welche) die Gespräche, die von ausserhalb des eigenen oder der Partnernetze kommen, nicht weiterleiten. Kosten entstehen nicht, jedoch würde das Gespräch im nichts verlaufen. Das so etwas nicht geschieht, dafür hat jedoch der Angerufene (oder besser der Verwalter der angerufenen ENUM-Domain) zu sorgen. Ein solcher Eintrag der ins Leere verläuft sollte also garnicht erst angelegt werden.
Zu 3)
Ja, im Prinzip kannst du jede dir gehörende Rufnummer "enumisieren". Wobei wir auch schon einen kleinen Hacken gefunden hätten. Gerade bei Sipgate ist es so, dass die Rufnummer nicht DIR gehört, sondern Sipgate. Du kannst diese Rufnummer auch nicht portieren. Ob dies rechtlich zulässig ist, ist nich ganz geklärt. In der praxis kannst du jedoch auch diese Telefonummern "enumisieren". Aber vorsichtshalber erst mal überprüfen, ob dies nicht schon geschehen ist. Bei manchen Rufnummern übernimmt Sipgate das für einen. (Zumindest früher mal)
Zu 4)
Ja und
Ja - zusätzlich macht Sipgate teilweise auch selbst einen ENUM-Lookup, so dass es die Hardware nicht unbedingt beherschen muss. Jedoch ist dies nciht ganz zuverlässig.
Zu Fazit:
Das ist eigentlich korrekt. Jedoch ist das Kriterium nicht, dass der Anbieter
einen ENUM-Eintrag vornimmt (was jedoch sehr praktisch ist), sondern dass diese Rufnummer dir gehört. Denn dann hast du als Besitzer dieser Rufnummer natürlich auch das Recht deinen ENUM-Eintrag selbst vorzunehmen.
@Odysseus: Gut, dass ich noch mal geguckt habe, ob schon jemand geantwortet hat. War gerade mit zwei Fragen fertig als Deine Antwort kam.
@ medlor: Nur zu 3 als Nachtrag: Du hast nur nach VoIP-Nummern gefragt, aber Du kannst auch Deine Festnetznummer ENUMisieren.
Vorteil: Deine Rufnummer bleibt für alle Bekannten die selbe. Diejenigen, die einen ENUM-Lookup machen, rufen Dich kostenlos auf VoIP an. Die anderen ganz normal auf dem Festnetz.
Als ausgehenden VoIP-Anbieter kannst Du z.B. GMX nutzen, der auch Deine jetzige Festnetznummer als Caller ID übertragen kann, wenn Du die Nummer dort registrierst.
GMX läßt auch VoIP-Calls von außen zu und wäre somit gleichzeitig auch für einen ENUM-Eintrag geeignet.
Mit GMX und 1&1 klappt das super,bei mir funzt nach der ENUM-Registrierung mit Eintrag zweier DNS-Zonen auch die 0800-Nummer aus dem Festnetz einwandfrei und immer.
Kann ich nur empfehlen.
Gruß vonTom
Ergänzende Fragen
Vielen Dank an euch drei fuer die ausführlichen Infos.
Nochmal ein Hinweis vorweg:
Ich plane fest damit KEINEN Festnetzschluss über Telekom
oder anderem Telko-Anbieter zu kaufen. Ich benutze
lediglich das Internet über QSC.
Ergänzende Fragen:
Zu 2)
Falls ich jemand mit einem ENUMisierten VoIP-Anschluss
anrufen will und sein VoIP-Anbieter aber keine
"direkten" SIP-Anrufe "durchlässt", dann sollte
doch mein VoIP-Telefon _automatisch_ erkennen, dass
die SIP-Adresse ins Leere läuft und darauf hin, die
Festnetznummer anwählen. Stimmt das?
Zu 3)
Ich will also eine Festnetznummer, die mir gehört. Wie
funktioniert das den technisch? Wie heisst dieses Produkt?
Soweit ich weiss vergeben VoIP-Anbieter, die PMX verwenden,
Festnetznummern, die fest Ihnen gehören und ich daher eventuell
bei einem VoIP-Anbieterwechsel nicht "mitnehmen" kann.
Fazit:
Nach euren Antworten muss ich nur noch dafuer sorgen, dass
a) ich ein Telefon mit ENUM-Support kaufe.
b) ich einen VoIP-Anbieter auswaehle, der mir eine
lokale Festnetznummer zur Verfügung stellt, die
dann auch tatsächlich mir gehoert und sich
ENUMisieren laesst.
Zusätzlich muss er eingehende Gespraeche, die
via ENUM direkt auf meinen SIP-Account aufgeloesst
wurden, auch "durchlassen".
Kann mir vielleicht jemand eine Produktempfehlung
für das Telefon(/Adapter) und VoIP-Anbieter machen,
die eben das obige unterstützen?
Viele Gruesse
Als Anbieter für die Rufnummer war bisher immer sipgate zu empfehlen,die wollen aber selbst ihr ENUM-Lookup einstellen.
PURtel könntest Du nehmen,wird aber zur Zeit noch dran gebaut,deshalb zur Zeit vielleicht eher PURtel.de,denn bei PURtel läuft die ENUM-Geschichte bombastig.
Weiß nicht,wie es mit Dus.net aussieht,bei bluesip funktioniert es auch.
Telefone und Adapter kannst Du alle nehmen,das Snom hat extra nochmal eine ENUM-Funktion,hat aber auch seinen Preis.
Gruß von Tom
eulaliainzaghi
