[GELÖST] Wählen vom Mac: CTI Integration Snom und Mac OSX
next2you
11 Aug 2008
gibt es eine Möglichkeit/Software bei einem SNOM phone Anrufe über den Mac (Address Book) zu initiiern? Von www.camrivox.com gibt es eine Integration für Outlook (nur windows).
Christian
Ob es eine native Mac OS Applikation dafür gibt weiss ich nicht. Asterisk ist allerdings in der Lage, über das Manager-Interface z.B. vom Webbrowser angesteuert zu werden. Wir nutzen bei unserer Asterisk-Lösung einfach einen Button im Webinterface, welches die Anruflisten anzeigt, zum Rückruf.
Hallo Christian,
Adressbuch-Plugins sind wirklich einfach zu schreiben.
Ein funktionierendes Script für Wählen mit Snom-Telefonen habe ich hier mal bereitgestellt:
Download
Es muss in Library/Address Book Plug-Ins im Benutzerordner gelegt werden. Anschliessend einmal öffnen um die Adresse vom Telefon einzutragen!
Nach Neustart von Adressbuch kannst du auf die Nummer klicken und wählen.
+49 am Anfang wird durch 0 ersetzt, und außer Zahlen im Nummernfeld werden rausgeschmissen.
Das wird derzeit mit Shell-Scripten gemacht, ist dreckig, funktioniert aber. Wenn sich besser jemand in Applescript auskennt, kann er dass mal schöner machen....
Grüße,
David
abgesehen von einer Selbstbaulösung mit Applescript und Adressbuch-Plugin gibt es auch Dialectic. Die Software kann auch ohne eigene Programmierarbeit auf Snom-Telefone zugreifen.
Wenn man nur abgehend telefonieren möchte, dann ist das Adressbuch-Plugin aber sicherlich die schnellere Lösung.
Und: wer glaubt, bei eingehenden Telefonaten mit Dialectic den Namen des Anrufers aus dem Adressbuch lesen zu können, der muß noch den Webserver auf dem Mac aktivieren und ein paar CGI-Scripts schreiben oder in Amerika wohnen. Dialectic nimmt nämlich so gut wie keine Rücksicht auf internationale Gegebenheiten (Ortsvorwahl, Rufnummernformate, Präfix für Ferngespräche usw.). Der im Programm eingebaute(!) Webserver kann zwar über Action URLs vom Snom-Telefon bedient werden, aber er kann die vom Telefon übergebene Rufnummer nicht interpretieren bzw. normalisieren :crazy: Wenn die Nummer nicht so im Adressbuch steht, wie das Telefon sie liefert, dann wird der Name nicht gefunden.
Der Autor von Dialectic hat mir zwar in mehreren sehr ausführlichen Emails diverse kleine Zusatzscripts ans Herz legen wollen, aber seine Software für den internationalen Einsatz fit zu machen, hält er nicht für notwendig. Naja, dann halt nicht :blonk:
Henning
Dankeschön
vielen Dank für die 2 Möglichkeiten. D.h. wenn ich das richtig sehe, kann ich das Snom Telefon dazu bringen, über einen http request Nummer zu wählen? Und ich kann wiederum URLs beim Snom hinterlegen, die dann URLs auf dem Mac aufrufen? Hört sich nach einer mit etwas programmieraufwand möglichen Integration an..
Bis dann
Christian
Weiterhin kannst du die laufenden Anrufe auch per CSTA steuern.
Anleitung im Snom-Wiki.
http://wiki.snom.com/CSTA
Diese Schnittstelle benutzt auch die Flexor-Software, d.h. du bekommst den gleichen Leistungsumfang damit hin.
Hallo Christian,
Download
Grüße,
David
Ist dieses Plugin noch aktuell, wenn ja wo kann ich es laden der link ist nicht mehr gültig.
Danke im voraus.
ciao Andreas
http://www.callingcircles.com/oldsite/
Vllt. hilft das einigen weiter.
Das Programm hat mal Geld gekostet, wird nicht mehr weiterentwickelt und die Lizenzen werden nun 'verschenkt' aus Nächstenliebe. Geht unter 32 und 64 bit.
Ich nutze es, weil man keinen ExtraTAPI dafür braucht und das Plugin direkt mit Asterisk verbindet. :)
Danke ich suche leider für Apple. ;-)
Habe es jetzt mit Dialectic hin gekommen, aber eigentlich würde ich gerne Direkt aus den Kontakten heraus die Anwahl starten.
Benötige also ein entsprechendes Script.
Möchte mir gerne die Anschaffung von Dialectic sparen.
Vielleicht hat ja noch jemand den entscheidenden Tip für mich. :-)
Das Plugin ist noch aktuell und jetzt hier zu finden: http://github.com/k3com/mac_dialer
Die Snom Variante habe ich schon ne Weile nicht getestet, aber ich glaube da wurde nichts geändert.
Hallo, ich nutze das Skript sehr gerne und eigentlich immer ;-) Wenn ich mir was zu Weihnachten wünschen könnte, würde ich mich freuen, wenn ich irgendwie noch die Identität mitgeben könnte, mit der die Nummer gewählt werden soll. Ich habe drei Identitäten und leider habe ich schon des öfteren im Eifer des Gefechts mit der falschen Identität angerufen :-(
Frohe Weihnachten und einen sonnigen Rutsch ins 2014
Im Prinzip muss nur in der Zeile
do shell script "curl -m 3 " & phoneURL & "/command.htm?number=" & theNumber
hinten was angehängt werden
do shell script "curl -m 3 " & phoneURL & "/command.htm?number=" & theNumber & "&outgoing_uri=1234@domain"
Einfach das Skript kopieren und jeweils bei "property titleText" was aussagekräftiges reinschreiben.
Schöne Feiertage!
Schöne Feiertage!
Besten Dank für den schnellen und guten Tip :-) Nachdem ich das umgesetzt habe, habe ich gemerkt, dass die Idee nicht ganz ausgereift war :-(
Ich nutze die App Kontakte für berufliche und private Kontakte. Je nach dem nutze ich die eine oder andere Identität. Könnte man vielleicht die Identität, mit der angerufen werden soll mit einer Gruppe verknüpfen? Oder gibt es vielleicht eine bessere Idee?
Besten Dank und guten Rutsch ins 2014!
Wenn die Einträge in unterschiedlichen Gruppen liegen ist es so am einfachsten. Leider geht das mit intelligenten Gruppen oder unterschiedlichen Accounts nicht so einfach.
	on should enable action for this_person with this_entry
		return (name of groups of this_person contains "Gruppenname")
	end should enable action
Moin Moin,
grab das Thema noch einmal aus.
Nutze macOS Sierra und ein SNOM 870, möchte nun das Adressbuch (Kontakte) vom MAC nutzen. Leider funktioniert das SNOM Plugin nicht mehr.
Hat jemand eine funktionierende Lösung parat?
Schönes Wochenende Euch noch.
Sollte noch genauso funktionieren. Seit Mavericks muss die Datei allerdings woanders hingelegt werden.
Siehe hier
Pianist
