- Mitglied seit
- 6 Apr 2006
- Beiträge
- 4
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
Liebe Spezialisten,
folgendes Problem eines VOIP-Novizen, welcher schon intensiv die Suche hier bemüht hat:
Ich kann problemlos über VOIP mit meinen zwei Endgeräten telefonieren, wenn sie DIREKT an der Fritzbox hängen. Nebenstellen eingerichtet etc - alles prima.
Nun würde ich aber gerne das Euroset 830 wg. des eingbauten AB (s.u.) einen Stock tiefer im Flur aufstellen. Dort gibt es eine TAE-Dose, welche in den Keller verdrahtet ist, wo historisch noch eine kleine alte analoge Telefonanlage hängt, welche ich zugunsten der Fritzbox in Rente geschickt habe. Die TAE-Anschlüsse aller 5 verkabelten Räume laufen an dieser Anlage zusammen.
Nun habe ich die beiden Strippen der beiden Leitungen (TAE-Dose vom Fritzbox-Standort und TAE-Dose im Flur) zusammengeklemmt. Leider ist das Euroset tot. Klingelt nicht und gibt auch kein Freizeichen von sich.
Wie gesagt, direkt an der Fritzbox funktioniert es - mit dem gleichen Anschlußkabel. Durch Ausschlußverfahren konnte ich die Anschlußkabel (TAE-Steckerbelegung?)an die Telefone als Fehlerquelle ausschließen. Mit den Gigasets habe ich das gleiche Problem.
Braucht die Fritzbox für das Signal evtl. mehr als 2 Kabel? AVM Support habe ich bereits kontaktiert, von dort kam nur der Belegungsplan des berühmten Y-Kabels sowie des Dreiersteckers von TAE nach Western. Aber das klappt ja alles...
Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar!
