[gelöst] Ausgehenes Fax mit Fritz!fax uber Fritz!Box 7490 an Telekom VoIP/VDSL 50
LPW
23 Mrz 2008
ich betreibe eine Fritz!Box 7490 an einem Telekom-Anschluß, der gestern abend vom analogen Amtsanschluß auf VoIP umgestellt wurde. Außerdem ist ein VDSL 50 MBit/sec-Internetzugang dabei, der auch sehr gute Raten erreicht und bisher keinerlei Übertragungsfehler in der "DSL-Informationen" bringt. Die Sprachtelefonie funktioniert auch, eingehend wie ausgehend. Das habe ich allerdings nur auf meiner bisherigen Rufnummer getestet; bekommen habe ich ja noch zwei weitere, von der eine ganz der Faxfunktion gewidmet werden muß.
Leider kann ich trotz Konfiguration keine Faxe mehr versenden. Dabei versucht es die Fritz!Box anscheinend nicht einmal; denn kurz nachdem Fritz!fax 3.07.61 nach der Ausgabe über den Fritz!fax-Drucker startet, wird auch schon abgebrochen. Mit dem analogen Amtsanschluß hat das immer tadellos funktioniert.
Auffällig ist, daß in der "Telefoniegeräte"-Übersicht beim Fax keine ausgehende Rufnummer angezeigt wird. In der entsprechenden Konfigurationsseite für das eingebaute Fax habe ich aber eine der neuen Rufnummern für ein- und ausgehende Faxe ausgewählt und in den "Merkmalen" habe ich auch eine Faxkennung eingetragen.
Eingehende Faxe habe ich noch nicht getestet.
Update:
Nachdem ich in Fritz!fax die Faxkennung an die neue Faxrufnummer angepaßt habe, geht das System offenbar einen Schritt weiter: Die Informationen über die Zielrufnummer und der Fortschrittsbalken blitzen nun immerhin ganz kurz auf.
Und mittlerweile habe ich auch über die beiden neu zugeteilten Rufnummern erfolgreich ausgehende Gespräche geführt.
Wie kann ich das Fax in Gang bringen?
Schon jetzt vielen Dank für Eure Hinweise und
mit freundlichen Grüßen
LPW
Das hat auch mit Fritzfax absolut nichts zu tun, denn das ist für die interne Faxfunktion der Fritzbox.
Für Fritzfax muss die Rufnummer in den Fritzfax-Einstellungen -> Reiter ISDN bei "Eigene MSN" eingetragen sein.
Zusätzlich muss dort statt "FRITZ!Box Amtsanschluss Analog" (oder ISDN-Controller 1) bei dir jetzt "FRITZ!Box Internet" (oder ISDN-Controller 5) ausgewählt werden.
Hallo KunterBunter,
vielen Dank - da hatte ich anscheinend Knöpfe auf den Augen. Es funktioniert jetzt problemlos.
Mit freundlichen Grüßen
und den besten Wünschen für das Fest
LPW
Apfelbaum94
