[gelöst]bftpd neuen Nutzer anlegen
Versuch es jetzt, denn die bftpd_conf ist nun ausführbar.
Ja danke klappt wunderbar. :D
Nun noch eine ähnliche Frage.
Ich habe das gleiche mit der "lighttpd_conf". Doch da sagt der mir beim Starten "daemon failed".
Das passiert sobald die Datei ein +x hat. hat sie kein +x nimmt der lighttpd automatisch die Standardkonfig.
EDIT:
/var/mod/root # /etc/init.d/rc.lighttpd
Starting lighttpd web server .../var/mod/root # /tmp/flash/lighttpd_conf: line 1
: syntax error: unexpected "("
2010-03-25 13:46:41: (configfile.c.1202) a default document-root has to be set
2010-03-25 13:46:41: (server.c.613) setting default values failed
daemon failed.
Nun stellt sich mir die Frage warum das ne geht. Den Inhalt der Konfig habe ich mir aus der "/var/mod/etc/lighttpd/lighttpd.conf" kopiert.
Im Anhang meine Konfig...
(die Datei wurde mit der endung ".txt" versehen damit ich sie hier im Forum hochladen kann)
EDIT:Ich habe soeben die hier angehängte Konfig auf den USB Speicher kopiert und dann mittels Parameter einen test der konfig machen lassen..
/var/mod/root # lighttpd -t -f /var/media/ftp/uStor01/lighttpd.conf
Syntax OK
/var/mod/root # lighttpd -t -f /tmp/flash/lighttpd_conf
Syntax OK
Mysteriöserweise ist der Syntax nicht OK wenn ich das gleiche Zeugs über das Script aufrufe.
Ich dachte, wir hätte oben schon ausführlich darüber geschrieben, daß es genau so ist, daß die Datei ausführbar sein muß, damit sie verwendet wird.
Ich habe auch den Eindruck, Du hast noch nicht den Zusammenhang zwischen der Datei lighttpd_conf und der lighttpd.conf verstanden. Die Datei lighttpd_conf ist nicht die alternative Konfiguration, sondern das alternative Skript, das die Konfigurationsdatei erstellt.
Wenn Du also weiter oben Deine gewünschte Konfiguration nach bftpd_conf kopiert hast, dann ist es kein Wunder, wenn Du danach eine leere Konfigurationsdatei hast. Ein anderes Ergebnis gäbe es nur dann, wenn zufälligerweise die Konfigurationsdatei als Shell-Skript ausgeführt die Datei erstellen würde.
Danke für die Antwort, ich habe inzwischen alles soweit zum laufen bekommen. :) Man lernt nie aus :)
Fullyrealized
