hab jetzt die PhoneFlat von GMX/PCWelt und die FritzBox 5010.
Erstmal vielen Dank für die hilfreichen Tipps von Novize und Wichard bei der Konfiguration der FritzBox und des Netgears.
Telefonate funktionieren einwandfrei, aber ich kann nicht mehr übers Netzwerk drucken oder Dateien verschieben.(Ich hoffe, dies ist das richtige Forum für solche Fragen -leider bin ich mit der Suchen-Funktion auch nicht viel weiter gekommen)
Folgende Konfiguration: Splitter > FritzBox 5010 > Netgear WGR 614 v4
Der Netgear hat die IP-Nr. 192.168.178.21 (vergeben durch den DHCP-Server der FritzBox)
Angeschlossen sind 3 PC: PC a) per Kabel am Netgear, hat die IP-Nr. 192.168.178.20 (vergeben durch die FritzBox)
PC b) per WLAN hat die IP-Nr. 192.168.0.3 (durch den DHCP-Server des Netgear)
PC c) hat die IP-Nr. 192.168.0.4 (ebenfalls durch den DHCP-Server des Netgear)
Es ist schon logisch, dass bei dieser Konfiguration das Netzwerk zwischen PC a) und auf der anderen Seite b) und c) nicht mehr funktioniert.
Ein abschalten des DHCP-Servers des Netgear hat keine Änderung gebracht.
Hab ebenfalls versucht die IP-Nr. des Netgear so zu ändern, dass sie in den Nummernkreis der FritzBox passt, dabei stürzte der Router rgelmässig ab und musste auf die Werkseinstellungen resettet werden, weil kein Zugriff auf die Benutzeroberfläche möglich war.
Wer hat eine Idee? Ich hatte schon überlegt, ob ich in der FritzBox eine statische Route eingeben sollte, bin mit den notwendigen Einstellungen aber auch nicht so vertraut.
Danke für viele Tipps!
WerderFan
WerderFan
