[gelöst]FBF 7050 : analog rein, VoIP raus, Isdn-Anlage?
strunz77
29 Nov 2006
ich habe eine ISDN-Anlage am S0 der 7050 angeschlossen und nutze die selbe Nr. für ausgehende VoIP-Telefonate (bzw. auch für hereinkommende Gespräche über das Netz des VoIP-Providers: gmx) und hereinkommende "Analog"-Gespräche am KabelDeutschland-Anschluss. Da ja während meiner VoIP-Gespräche der Analog-Anschluss potentiellen Anrufern "frei" signalisiert, möchte ich diese Gespräche direkt auf den AB meiner ISDN-Telefonanalge umleiten. Was muss ich da in der 7050 einstellen bzw. ist das überhaupt möglich?
Besten Dank schonmal.
so, falls es jem. interessiert, gibts hier die lösung:
in der fritzbox "busy bei besetzt" und "Ruf abweisen bei besetzt durch das ISDN-Endgerät bestimmen" abhaken und in der isdn-anlage den ab aktivieren bei anruf auf die msn, die gerade telefoniert..
kannst du in deinem ersten Beitrag den Titel bearbeiten
und ein gelöst davor setzen?
Das ändert nämlich den Titel vom Threat
und dann weis jeder der Hilfe sucht das
und jeder der Hilfe anbieten will, verschwendet keine Zeit.
dazu klickst du auf den Bearbeiten Button von dem 1. Post.
0xFaB1
