[gelöst]Fritz.Box oberfläche nur per ip erreichbar
crack2000
3 Mai 2010
hallo leute,
irgendwie komme ich nicht mehr auf die oberfläche meiner fritzbox 7050 (per http://fritz.box)
per IP funktioniert es ganz normal.. zuletzt habe ich fritz!fax installiert, doch auch die deinstallation brachte nicht den gewünschten erfolg. Von einem anderen Rechner aus, funktioniert es, also denke ich mal das es nicht an der box liegt sondern an meinem pc..
Ich benutze einen Laptop mit winXP und wlan..
könnt ihr mir weiter helfen?
danke im vorruas
Hallo crack2000, willkommen im Forum.
Manchmal hilft es, Fritz! DSL neu zu installieren, manchmal hilft es auch, an der 7050 einfach alle Kabel für ein paar Minuten abzuziehen.
danke für die antwort.. fritz!DSL habe ich garnicht drauf, das mit den kabeln habe ich schon versucht.. aber auf nem anderen pc geht es ja..:/
Du könntest versuchen, wenn alles nichts bringt, in der hosts-Datei die Fritz mit der IP einzutragen.
PS: Der "Problemrechner", wie ist der eingebunden? DHCP oder feste IP?
@doc456: es ist nur die eine box im einsatz
@3949354: der Problemrechner per DHCP wie die anderen auch..
Schau mal in deinem Netzwerk nach, ob die IP Konfiguration automatisch ist.
Alternativ kannst du natürlich auch in der HOSTS Datei einen Eintrag in dieser Form vornehmen: "192.168.178.1 fritz.box", oder was immer du als IP-Adresse für die FRITZ!Box benutzt. Damit solltest du dann das Problem ein für alle Mal gelöst haben.
ok, danke.. wo finde ich die hosts datei und wo muss es eingetragen werden??
mfg
Die Datei ist in Windows\system32\drivers\etc und da ist auch ne Beschreibung drin, ansonsten Tante Google fragen... ;)
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
was du eintragen musst, habe ich schon im letzten Beitrag angezeigt (aber ohne '"').
Super danke leute..:) IHR seid ECHT GUUUT
MfG
Hallo crack2000,
warscheinlich hätte es schon gereicht, im Explorer auf deinem PC mal die Tastenkombination [Strg][F5] zu drücken.
Damit wird der Cache für diese Seite geleert und die Seite neu eingelesen.
P.S.: Bitte editieren deinen ersten Beitrag, dann auf "Erweitert" und setze im Titel ein [gelöst] davor.
Joe
also ob ihrs glaubt oder nicht, es geht schon wieder nicht..:(
hosts datei sieht wie folgt aus..:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
192.168.178.1fritz.box
127.0.0.1 localhost
lol, ok danke.. vorhin hatt es zwar noch so funktioniert, aber naja.. :D
jetz gehts wieder, mal gucken wie lange..
MfG
Dann entsorge besser rückstandsfrei Deine Security Suite, die vermutlich hohl dreht.
Die Fritzbox muß auch ohne die Verrenkung in der hosts bei aktiviertem DHCP problemlos erreichbar sein.
Happy computing!
R@iner
siehe hier #14
Und schön, dass Du hier der ganzen Welt hinausposaunst, dass Du Adobe-Produkte in gecrackter Form verwendest...
molto22
