[gelöst]FritzBox 7170 - Telefonieren funktioniert NICHT
PcStony
5 Sep 2006
ich habe ein mysteriöses Problem
Meine Fritzbox leitet seit neuesten die Anrufe nicht mehr zu den Telefonen, egal ob Festnetz oder Internettelefonie, kommt bei allen drein Anschlüssen (Fon1-3), auch das wegrufen istnocht mehr möglich. Es ist jedoch möglich eine umleitung einzurichten, also kommt der Anruf wohl bei der Fritzbox an und leitet dann auf ne externe Nummer weiter.
Ich hatte vorher die Firmware-Version 29.04.44-9163 drauf als ich das Problem hatte hab ich dan ein update auf die Labor 29.04.56-10575 geamcht, was aber keinen Erfolg auf mein Problem gab, hatte schon jemand so ein problem oder weiss was man dagegen machen kann ?
Hallo
Hast du mal einen Reset gemacht?
Wenn das nichts bringt, mal einen Werksreset machen und die Daten neu eingeben.
Klaus
Werksreset hab ich noch nicht versucht, hab sie nur mal eine Minute vom Netz genommen.
Dachte es gibt vlll eine andere Möglichkeit.
Aber wird sich wohl net vermeiden lassen, ich hoffe das es dann wieder geht
Lösung gefunden!
Danke für eure Hilfe, aber es lag einzig nur an mir! Hatte ein Stecker Problem
Trotzdem Danke
shreddler
