Hallo Forum nach einiger Zeit des mitlesens in dieser kompetenten Riege hat es mich auch erwischt:
Bitte entschuldigt meine eventuellen Anfängerfragen abner auch ausgiebige Suche brachte noch keine Lösung.
Internet und Internettelefonie sind korrekt konfigurert, installiert und registriert.
Verbindungsproblem:
Telefon, Geräte siehe Signatur
Angeschlossen an Telefonadapter folgende Endgeräte:
FON 1: DECT Gerät Siemens mit Internettelefonie, eingetragene MSN Festnetz Reaktion auf beide.Haken bei spontaner Amtsholung entfernt.
FON 2: Vorhandene Telefonanlage, ANALOG, Fa. Auerswald ETS1016 Fax,eingetragene MSN Festnetz Reaktion auf beide.Haken bei spontaner Amtsholung entfernt.
FON 3: DECT Gerät Dualphone, ARP mit Internettelefonie, eingetragene MSN Festnetz Reaktion auf beide.Haken bei spontaner Amtsholung entfernt.
Nach Installation funktionierte das System mehere Tage perfekt. Aber dann:
- kommt es teilweise zu Gesprächsabbrüchen.
- bekomme ich kein Freizeichen mehr die angeschlossenen Telefone bleiben stumm
- kein Klingelton, obwohl ich die Lampen für Festnetz/ oder Internet leuchten sehe
- zeitweise überhaupt keine Telefonie möglich
Folgendes habe ich schon probiert:
- Aktuelle Firmware eingespielt
- mehere teilweise erfolglose Neustarts (manchmal aber auch mit kurzzeitigem Erfolg)
- dachte schon an Wackelkontakt in dem dreifach verteiler, habe den getauscht ohne Erfolg
- Support von AVM dachte auch an wackler eventuell auf Platine, die Box wurde kulant getauscht, aber kein Erfolg.
Was kann ich noch tun hat jemand eine Idee!?
Lösung: Ob Ihr es glaubt oder nicht, das Netzteil war defekt.
Wurde sehr kulant getauscht, seit dem keine Probleme mehr...
Frage zu Rufnummereingabe:
Wie ist das korrekte Eingabeformat von Festnetznummern in der FritzBox:
mit Vorwahl z.b. 027.. 47... , ohne oder mit Leerzeichen
oder ohne Vorwahl?
Lösung:
Internettelefonie mit Vorwahl eingeben, verknüpfte Festnetznummer ohne Vorwahl
Danke für eure Hilfe im voraus!!
Danke an alle die es gelesen haben...
Verbindungsproblem:
oder ohne Vorwahl?
Lösung:
