[Gelöst] MC install auf einer 7050 FB und nun kein web-interface mehr
Hi bnowack,
da müssen wir wohl ertwas debuggen ...
Ich vermute, dass sich im Output vom mount etwas geändert hat und das Problem evtl. damit zusammenhängt.
Poste hier bitte mal den Output ( einfach "mount" am Konsolen-Prompt eingeben ).
mount
dynamic
# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
proc on /proc type proc (rw)
ramfs on /var type ramfs (rw)
/dev/mtdblock5 on /data type jffs2 (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/loop0 on /var/plugin-mediasrv type squashfs (ro)
/dev/loop1 on /var/plugin-mini type squashfs (ro)
/dev/loop2 on /var/plugin-ntfs type squashfs (ro)
/dev/loop3 on /var/plugin-onlinepb type squashfs (ro)
/dev/loop4 on /var/plugin-samba type squashfs (ro)
/dev/loop5 on /var/plugin-tam type squashfs (ro)
/dev/loop6 on /var/plugin-webdav type squashfs (ro)
sysfs on /var/sysfs type sysfs (rw)
/dev/sda1 on /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01 type vfat (rw,fmask=0000,dmask=0000,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=winnt)
@bnowack
Ist dieser Output auch unter der Konstellation, bei der die Installation auf einen Fehler läuft ( d.h. mit der neueren FW ) ?
Der Fehler bei der Installation deutet eigentlich darauf hin, daß der CP-Befehl mit der "-d", d.h. Preserve_Links Option aufgerufen wurde - was aber bei vfat nicht sein kann, d.h. wir haben den Corpus Delicti noch nicht.
Also zum 2. Schritt:
Kannst Du bitte im cfg_mc ( nimm die Version von www.c2a2b2.com ) in Zeile 2 das "set -x" entkommentieren, eine frische Installation durchführen und den Output hier posten ?
dynamic
Hallo Dynamic,
leider keine Änderung.
FB 7270
Firmaware: 54.04.76
USB Stick 512 MB FAT32
USB Stick 2 GB und FAT32 - keine Änderung.
# ./cfg_mc usb_install
              total         used         free       shared      buffers
  Mem:        61284        57744         3540            0         5636
 Swap:            0            0            0
Total:        61284        57744         3540
INFORMATION: Installing mc (http://c2a2b2.com/fbox/26-ur8) to /var/media/ftp/USB
2-0-FlashDisk-01/addons ...
Connecting to c2a2b2.com (80.190.145.91:80)
freeramdisk          100% |*******************************| 13515  --:--:-- ETA
rd.ko                100% |*******************************|  9294  --:--:-- ETA
cfg.customize        100% |*******************************|  1386  --:--:-- ETA
mc.sqf -> /var/ram0:
ram0                 100% |*******************************|   308k 00:00:00 ETA
installing mc on usb device (addons)
Start extracting files ... please wait!
cp: cannot create symlink '/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/mced
it': Operation not permitted
it.bin': Operation not permitted
cp: cannot create symlink '/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/mcvi
ew': Operation not permitted
ew.bin': Operation not permitted
cp: cannot create symlink '/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/
mc/bin/cons.saver': Operation not permitted
terminfo/v/vt200': Operation not permitted
ln: /var/spool/mc: No such file or directory
mc has been successfully installed to usb device addons
Performing root install ... This may take a couple minutes.
Aborting during this period will render your system inoperable!!!
INFORMATION: mc start disabled during ROOT overlaying phase ...
Installation progress: ....
INFORMATION: ROOT overlaying phase finished. mc starting enabled!
  Mem:        61284        57244         4040            0         5096
 Swap:            0            0            0
Total:        61284        57244         4040
to use mc type ./cfg_mc start
(or /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/addons/cfg_mc start)
After a reboot you may reinstall mc from usb with
/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/addons/cfg_mc usb_install
@bnowack
Du hast das "#" vor dem "set -x" nicht entfernt, weshalb der Output oben für die Fehleranalyse nicht besonders hilfreich ist.
Wenn "set -x" Aktiv ist, bekommt man etwas detailliertere Debug-Logs, die ich schon bräuchte.
dynamic
Sorry mein Fehler.
Putty speichert leider die Bildschirmausgabe jetzt nicht mehr komplett.
./cfg_mc usb_install > /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/out.txt
schreibt die Ausgabe nicht in eine Datei.
Bin leider kein Linux Mensch.
Soll ich dir mal den Zugang auf die Box freigeben?
Sorry mein Fehler.
+ addon=mc
+ app_ver=1.0
+ script_ver=1.241
+ cfg_common_req=2.352
+ max_conf_size=100000
+ addon_bin=mc
+ server=http://c2a2b2.com/fbox
+ unset verbose show_usage forced disable downloaded_latest version_status
+ show_usage=0
+ [ 1 -eq 0 ]
+ [ xusb_install != x -a 0 -eq 0 ]
+ break
+ f=cfg.common
+ cfg_common_script=./cfg.common
+ true
+ [ -x ./cfg.common ]
+ ./cfg.common cmp_version 2.352
+ version_status=cfg.common: current v2.356 >= required v2.352 -> OK
+ echo cfg.common: current v2.356 >= required v2.352 -> OK
+ grep -q \-> OK
+ break
+ . ./cfg.common
+ cfg_common_ver_=2.356
+ [ usb_install = cmp_version ]
+ _fct cfgctl@cfg_mc:check:app_status
+ funct_=cfgctl
+ i_=0
+ echo cfg_mc:check:app_status
+ sed s/:/ /g
+ args_=cfg_mc check app_status
+ let i_+=1
+ eval parm1_=cfg_mc
+ parm1_=cfg_mc
+ let i_+=1
+ eval parm2_=check
+ parm2_=check
+ let i_+=1
+ eval parm3_=app_status
+ parm3_=app_status
+ unset j_
+ [ 3 -gt 1 ]
+ [ 3 -ge 3 ]
+ j_=1
+ [ 1 ]
+ ctrl_file_=/var/flash/debug.cfg
+ basename /var/flash/debug.cfg
+ ctrl_file_tmp_=/var/debug.cfg.tmp
+ ctrl_pattern_=###DON'T REMOVE. PUTS FOLLOWING APP INTO MAINT-MODE:
+ grep -q ###DON'T REMOVE. PUTS FOLLOWING APP INTO MAINT-MODE: cfg_mc /var/flash/debug.cfg
+ eval app_status=enabled
+ app_status=enabled
+ [ enabled = disabled -a usb_install !=  ]
+ _fct modext
+ funct_=modext
+ i_=0
+ echo modext
+ sed s/:/ /g
+ args_=modext
+ let i_+=1
+ eval parm1_=modext
+ parm1_=modext
+ str_=o
+ uname -r
+ grep -q ^2.6
+ str_=ko
+ echo ko
+ unset str_
+ modext=ko
+ _fct svrsub
+ funct_=svrsub
+ i_=0
+ echo svrsub
+ sed s/:/ /g
+ args_=svrsub
+ let i_+=1
+ eval parm1_=svrsub
+ parm1_=svrsub
+ uname -r
+ grep -q ^2.6
+ str_=/26
+ uname -r
+ grep ^2\.6
+ grep -q ar7$
+ uname -r
+ grep ^2\.6
+ grep -q \.19
+ str_=/26-ur8
+ echo /26-ur8
+ unset str_
+ svrsub=/26-ur8
+ [ 0 -eq 1 ]
+ [ ko = o ]
+ is_addon_installed
+ mount
+ grep -q on /var/mc
+ device=USB
+ [ -L /bin/mc -a -x /bin/mc ]
+ addon_installed_=1
+ return 1
+ free
  Mem:        61284        54732         6552            0         4828
 Swap:            0            0            0
Total:        61284        54732         6552
+ DEBUG=
+ [ usb_install = usb_install ]
+ device=USB
+ _fct instdir@/var/media/ftp:addons/mc:inst_dir:inst_fs_type
+ funct_=instdir
+ i_=0
+ echo /var/media/ftp:addons/mc:inst_dir:inst_fs_type
+ sed s/:/ /g
+ args_=/var/media/ftp addons/mc inst_dir inst_fs_type
+ let i_+=1
+ eval parm1_=/var/media/ftp
+ parm1_=/var/media/ftp
+ let i_+=1
+ eval parm2_=addons/mc
+ parm2_=addons/mc
+ let i_+=1
+ eval parm3_=inst_dir
+ parm3_=inst_dir
+ let i_+=1
+ eval parm4_=inst_fs_type
+ parm4_=inst_fs_type
+ [ 4 -eq 4 ]
+ [ /var/media/ftp = /var/media/ftp -o /var/media/ftp = /var/media/ftp/ ]
+ unset path_
+ grep on /var/media/ftp
+ sed s,^.* \(.*\) \(.*\) \(.*\) \(.*\),\1,
+ mount
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc ]
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01 ]
+ det_mnt_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01
+ [ /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01 ]
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01 ]
+ mount
+ grep on /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01
+ mnt_pnt_=/dev/sda1 on /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01 type vfat (rw,fmask=0000,dmask=0000,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=winnt)
+ echo /dev/sda1 on /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01 type vfat (rw,fmask=0000,dmask=0000,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=winnt)
+ sed s,^.* \(.*\) \(.*\) \(.*\) \(.*\),\4,
+ grep -q [(,]ro[,)]
+ sed s,^.* \(.*\) \(.*\) \(.*\) \(.*\),\3,
+ eval inst_fs_type=vfat
+ inst_fs_type=vfat
+ eval inst_dir=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01
+ inst_dir=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01
+ mkdir_rcrsv_ /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01 addons/mc
+ [ 2 -gt 1 ]
+ create_dir_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01
+ parms_=addons/mc
+ echo addons/mc
+ sed s/\// /g
+ create_dir_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons ]
+ mkdir /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons
+ create_dir_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc
+ mkdir /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc
+ break
+ INST_DIR=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons
+ echo INFORMATION: Installing mc (http://c2a2b2.com/fbox/26-ur8) to /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons ...
+ source_dir=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc
+ [ -f /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/mc ]
+ [ -d /var/mc ]
+ mkdir /var/mc
+ _fct wgetx@http://c2a2b2.com/fbox/26-ur8:/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons:freeramdisk:rd.ko
+ funct_=wgetx
+ i_=0
+ echo http://c2a2b2.com/fbox/26-ur8:/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons:freeramdisk:rd.ko
+ sed s/:/ /g
+ args_=http //c2a2b2.com/fbox/26-ur8 /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons freeramdisk rd.ko
+ let i_+=1
+ eval parm1_=http
+ parm1_=http
+ let i_+=1
+ eval parm2_=//c2a2b2.com/fbox/26-ur8
+ parm2_=//c2a2b2.com/fbox/26-ur8
+ let i_+=1
+ eval parm3_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons
+ parm3_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons
+ let i_+=1
+ eval parm4_=freeramdisk
+ parm4_=freeramdisk
+ let i_+=1
+ eval parm5_=rd.ko
+ parm5_=rd.ko
+ [ 5 -ge 4 ]
+ [ http = http -o http = ftp ]
+ [ /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons != /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons ]
+ [ wgetx = wgety ]
+ unset result_
+ let x_=4
+ [ 4 -le 5 ]
+ eval echo $parm4_
+ echo freeramdisk
+ file_=freeramdisk
+ [ -b /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons ]
+ [ -f /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/freeramdisk ]
+ wget http://c2a2b2.com/fbox/26-ur8/freeramdisk -O /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/freeramdisk
freeramdisk          100% |*************************************************************************************************************| 13515  00:00:00 ETA
+ let x_+=1
+ [ 5 -le 5 ]
+ eval echo $parm5_
+ echo rd.ko
+ file_=rd.ko
+ [ -f /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/rd.ko ]
+ wget http://c2a2b2.com/fbox/26-ur8/rd.ko -O /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/rd.ko
rd.ko                100% |*************************************************************************************************************|  9294  --:--:-- ETA
+ let x_+=1
+ [ 6 -le 5 ]
+ _fct wgetx@http://c2a2b2.com/fbox:/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons:cfg.customize
+ funct_=wgetx
+ i_=0
+ echo http://c2a2b2.com/fbox:/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons:cfg.customize
+ sed s/:/ /g
+ args_=http //c2a2b2.com/fbox /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons cfg.customize
+ let i_+=1
+ eval parm1_=http
+ parm1_=http
+ let i_+=1
+ let i_+=1
+ let i_+=1
+ eval parm4_=cfg.customize
+ parm4_=cfg.customize
+ [ 4 -ge 4 ]
+ [ wgetx = wgety ]
+ unset result_
+ let x_=4
+ [ 4 -le 4 ]
+ eval echo $parm4_
+ echo cfg.customize
+ file_=cfg.customize
+ [ -f /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/cfg.customize ]
+ wget http://c2a2b2.com/fbox/cfg.customize -O /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/cfg.customize
cfg.customize        100% |*************************************************************************************************************|  1386  --:--:-- ETA
+ let x_+=1
+ [ 5 -le 4 ]
+ chmod +x /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/freeramdisk /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/cfg.customize
+ _fct rdsk@start
+ funct_=rdsk
+ i_=0
+ echo start
+ sed s/:/ /g
+ args_=start
+ let i_+=1
+ eval parm1_=start
+ parm1_=start
+ unset j_
+ [ 1 -ge 1 ]
+ [ 1 -le 2 ]
+ j_=1
+ [ 1 ]
+ result_=0
+ uname -r
+ grep -q ^2.6
+ modext_=ko
+ f_=rd.ko
+ [ 1 ]
+ lsmod
+ grep -q ^rd
+ break
+ [ 0 ]
+ [ 0 -eq 0 ]
+ _fct rdsk@new:ramdev
+ funct_=rdsk
+ i_=0
+ echo new:ramdev
+ sed s/:/ /g
+ args_=new ramdev
+ let i_+=1
+ eval parm1_=new
+ parm1_=new
+ let i_+=1
+ eval parm2_=ramdev
+ parm2_=ramdev
+ unset j_
+ [ 2 -ge 1 ]
+ [ 2 -eq 2 -o 2 -eq 3 ]
+ j_=1
+ [ 1 ]
+ result_=0
+ [ new = free ]
+ mount
+ sed s@^\([^ ]\+\).*@\1@
+ grep -q ^/[dv][ea][vr]/r[da][/m]0
+ break
+ [ 0 = none ]
+ [ -b /var/ram0 ]
+ ramdev_=/var/ram0
+ eval ramdev=/var/ram0
+ ramdev=/var/ram0
+ f_=freeramdisk
+ f_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/freeramdisk
+ [ 1 ]
+ [ -b /var/ram0 ]
+ get_missing_file_ -X /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/freeramdisk /var/ram0
+ unset is_exec_ do_exec_ do_source_ do_insmod_
+ [ 3 -gt 1 -a xX != x-X ]
+ do_exec_=1
+ shift
+ [ 2 -gt 1 -a x/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/freeramdisk != x/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/freeramdisk ]
+ fb_=freeramdisk
+ fm_=/var/freeramdisk
+ [ -f /var/freeramdisk ]
+ [ /var/freeramdisk ]
+ [ 1 -a 2 -gt 1 ]
+ chmod +x /var/freeramdisk
+ shift
+ /var/freeramdisk /var/ram0
+ break
+ result_=0
+ [ 0 ]
+ [ 0 -eq 0 ]
+ echo mc.sqf -> /var/ram0:
+ [ -f /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc.sqf ]
+ _fct wgetx@http://c2a2b2.com/fbox/26-ur8:/var/ram0:mc.sqf
+ funct_=wgetx
+ i_=0
+ echo http://c2a2b2.com/fbox/26-ur8:/var/ram0:mc.sqf
+ sed s/:/ /g
+ args_=http //c2a2b2.com/fbox/26-ur8 /var/ram0 mc.sqf
+ let i_+=1
+ eval parm1_=http
+ parm1_=http
+ let i_+=1
+ let i_+=1
+ eval parm3_=/var/ram0
+ parm3_=/var/ram0
+ let i_+=1
+ eval parm4_=mc.sqf
+ parm4_=mc.sqf
+ [ 4 -ge 4 ]
+ [ /var/ram0 != /var/ram0 ]
+ [ wgetx = wgety ]
+ unset result_
+ let x_=4
+ [ 4 -le 4 ]
+ eval echo $parm4_
+ echo mc.sqf
+ file_=mc.sqf
+ [ -b /var/ram0 ]
+ wget http://c2a2b2.com/fbox/26-ur8/mc.sqf -O /var/ram0
ram0                 100% |*************************************************************************************************************|   308k 00:00:00 ETA
+ let x_+=1
+ [ 5 -le 4 ]
+ mount /var/ram0 /var/mc
+ mount
+ [ USB = USB ]
+ get_inst_realdir_ /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons
+ [ 1 -eq 1 ]
+ dir_tmp_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons ]
+ [ /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons != var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons ]
+ echo /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons
+ grep -q \.\.
+ unset dir_tmp_
+ _fct instdir@/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons:mc:inst_dir:inst_fs_type
+ funct_=instdir
+ i_=0
+ echo /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons:mc:inst_dir:inst_fs_type
+ sed s/:/ /g
+ args_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons mc inst_dir inst_fs_type
+ let i_+=1
+ eval parm1_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons
+ parm1_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons
+ let i_+=1
+ eval parm2_=mc
+ parm2_=mc
+ let i_+=1
+ parm3_=inst_dir
+ let i_+=1
+ [ 4 -eq 4 ]
+ [ /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons = /var/media/ftp -o /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons = /var/media/ftp/ ]
+ path_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons
+ det_mnt_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons
+ [ /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons ]
+ mount
+ grep on /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons
+ mnt_pnt_=
+ mount
+ inst_fs_type=vfat
+ eval inst_dir=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons
+ inst_dir=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons
+ mkdir_rcrsv_ /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons mc
+ [ 2 -gt 1 ]
+ parms_=mc
+ echo mc
+ sed s/\// /g
+ break
+ cp_opts=
+ echo installing mc on usb device (addons)
+ _fct path_abs@./cfg_mc
+ funct_=path_abs
+ i_=0
+ echo ./cfg_mc
+ sed s/:/ /g
+ args_=./cfg_mc
+ let i_+=1
+ eval parm1_=./cfg_mc
+ parm1_=./cfg_mc
+ [ 1 -eq 1 ]
+ str_=/var/cfg_mc
+ str_=/var
+ echo /var
+ unset str_
+ file_path=/var
+ [ /var != /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons ]
+ cp /var/cfg.common /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons
+ basename ./cfg_mc
+ cp /var/cfg_mc /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons
+ echo Start extracting files ... please wait!
+ cp -R /var/mc/bin /var/mc/usr /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc
cp: cannot create symlink '/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/mcedit': Operation not permitted
cp: cannot create symlink '/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/mcedit.bin': Operation not permitted
cp: cannot create symlink '/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/mcview': Operation not permitted
cp: cannot create symlink '/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/mcview.bin': Operation not permitted
cp: cannot create symlink '/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/bin/cons.saver': Operation not permitted
cp: cannot create symlink '/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/v/vt200': Operation not permitted
+ umount /var/mc
+ _fct rdsk@free:/var/ram0:/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/addons
+ funct_=rdsk
+ i_=0
+ echo free:/var/ram0:/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/addons
+ sed s/:/ /g
+ args_=free /var/ram0 /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/addons
+ let i_+=1
+ eval parm1_=free
+ parm1_=free
+ let i_+=1
+ eval parm2_=/var/ram0
+ parm2_=/var/ram0
+ let i_+=1
+ eval parm3_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/addons
+ parm3_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/addons
+ unset j_
+ [ 3 -ge 1 ]
+ [ 3 -eq 2 -o 3 -eq 3 ]
+ j_=1
+ [ 1 ]
+ result_=0
+ [ free = free ]
+ ramdev_=/var/ram0
+ f_=freeramdisk
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/addons ]
+ [ 1 ]
+ [ -b /var/ram0 ]
+ get_missing_file_ -X freeramdisk /var/ram0
+ do_exec_=1
+ shift
+ [ 2 -gt 1 -a xfreeramdisk != xfreeramdisk ]
+ fb_=freeramdisk
+ [ 1 -a 2 -gt 1 ]
+ shift
+ break
+ result_=0
+ [ 0 ]
+ [ 0 -eq 0 ]
+ rm -r /var/mc
+ _fct lnsf@/var/log/mc:/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/log/mc
+ funct_=lnsf
+ i_=0
+ echo /var/log/mc:/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/log/mc
+ sed s/:/ /g
+ args_=/var/log/mc /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/log/mc
+ let i_+=1
+ eval parm1_=/var/log/mc
+ parm1_=/var/log/mc
+ let i_+=1
+ eval parm2_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/log/mc
+ parm2_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/log/mc
+ [ 2 -ge 2 ]
+ let x_=2
+ [ 2 -le 2 ]
+ eval echo $parm2_
+ echo /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/log/mc
+ softlink_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/log/mc
+ basename /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/log/mc
+ [ -d /var/log/mc/mc ]
+ ln -sf /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/log/mc /var/log/mc
+ let x_+=1
+ [ 3 -le 2 ]
+ _fct lnsf@/var/spool/mc:/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/spool/mc
+ funct_=lnsf
+ i_=0
+ echo /var/spool/mc:/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/spool/mc
+ sed s/:/ /g
+ args_=/var/spool/mc /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/spool/mc
+ let i_+=1
+ eval parm1_=/var/spool/mc
+ parm1_=/var/spool/mc
+ let i_+=1
+ eval parm2_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/spool/mc
+ parm2_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/spool/mc
+ [ 2 -ge 2 ]
+ let x_=2
+ [ 2 -le 2 ]
+ eval echo $parm2_
+ echo /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/spool/mc
+ softlink_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/spool/mc
+ basename /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/spool/mc
+ [ -d /var/spool/mc/mc ]
+ ln -sf /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/spool/mc /var/spool/mc
+ let x_+=1
+ [ 3 -le 2 ]
+ echo mc has been successfully installed to usb device addons
+ echo #####################################################################
+ echo Performing root install ... This may take a couple minutes.
+ echo Aborting during this period will render your system inoperable!!!
+ basename ./cfg_mc
+ _fct cfgctl@cfg_mc:disable:SILENT
+ funct_=cfgctl
+ i_=0
+ sed s/:/ /g
+ echo cfg_mc:disable:SILENT
+ args_=cfg_mc disable SILENT
+ let i_+=1
+ parm1_=cfg_mc
+ let i_+=1
+ eval parm2_=disable
+ parm2_=disable
+ let i_+=1
+ eval parm3_=SILENT
+ parm3_=SILENT
+ unset j_
+ [ 3 -gt 1 ]
+ [ 3 -ge 2 ]
+ j_=1
+ [ 1 ]
+ cat ./cfg_mc
+ cat /var/flash/debug.cfg
+ echo -e ###DON'T REMOVE. PUTS FOLLOWING APP INTO MAINT-MODE: cfg_mc \c
+ cat /var/debug.cfg.tmp
+ eval echo $parm3_
+ echo SILENT
+ [ SILENT != SILENT ]
+ echo INFORMATION: mc start disabled during ROOT overlaying phase ...
+ echo -n Installation progress:
Installation progress: + _fct ovrly@RO,USB:/bin:/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin
+ funct_=ovrly
+ i_=0
+ echo RO,USB:/bin:/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin
+ sed s/:/ /g
+ args_=RO,USB /bin /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin
+ let i_+=1
+ eval parm1_=RO,USB
+ parm1_=RO,USB
+ let i_+=1
+ eval parm2_=/bin
+ parm2_=/bin
+ let i_+=1
+ eval parm3_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin
+ parm3_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin
+ [ 3 -ge 2 ]
+ ro_source_=/var/_RO_
+ rw_target_=/var/_RW_
+ mount
+ grep on /var/_RO_
+ sed s/^\([^ ]*\) .*/\1/
+ grep -q /dev/root
+ let x_=3
+ new_sftlnks_=0
+ tot_sftlnks_=0
+ mounted_=false
+ bind_on_=/bin
+ echo /bin
+ sed s/\//_/g
+ root_bind_=/var/_RW_/_bin
+ ovr_dir_=/var/_RW_/_bin
+ [ -d /var/_RW_/_bin ]
+ loop_=NORCRSV
+ access_=RO
+ no_lnkng_=false
+ echo RO,USB
+ sed s/,/ /g
+ access_=RO
+ loop_=NORCRSV
+ mount
+ grep on /bin
+ grep -q [ramfs|tmpfs]
+ [ 3 -le 3 ]
+ eval echo $parm3_
+ echo /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin
+ ref_item_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin
+ symlink_dir_contents_ /var/_RW_/_bin /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin RO NORCRSV
+ local loop_=NORCRSV
+ local buffer_=0
+ local src_name_=
+ new_sftlnks_=0
+ ls -1A /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin
+ local src_name_no_def_=changesqf
+ [ -f /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin ]
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/changesqf
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/changesqf ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/changesqf ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_bin/changesqf ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_bin/changesqf ]
+ [ -e /var/_RW_/_bin/changesqf ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=cons.saver
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/cons.saver
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/cons.saver ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/cons.saver ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_bin/cons.saver ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_bin/cons.saver ]
+ [ -e /var/_RW_/_bin/cons.saver ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=mc
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/mc
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/mc ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/mc ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_bin/mc ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_bin/mc ]
+ [ -e /var/_RW_/_bin/mc ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=mc.bin
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/mc.bin
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/mc.bin ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/mc.bin ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_bin/mc.bin ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_bin/mc.bin ]
+ [ -e /var/_RW_/_bin/mc.bin ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=mksquashfs-lzma
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/mksquashfs-lzma
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/mksquashfs-lzma ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/mksquashfs-lzma ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_bin/mksquashfs-lzma ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_bin/mksquashfs-lzma ]
+ [ -e /var/_RW_/_bin/mksquashfs-lzma ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=mksquashfs-lzma.bin
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/mksquashfs-lzma.bin
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/mksquashfs-lzma.bin ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/mksquashfs-lzma.bin ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_bin/mksquashfs-lzma.bin ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_bin/mksquashfs-lzma.bin ]
+ [ -e /var/_RW_/_bin/mksquashfs-lzma.bin ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ echo -n .
.+ let tot_sftlnks_+=0
+ let new_sftlnks_=0
+ let x_+=1
+ [ 4 -le 3 ]
+ _fct ovrly@RO,USB:/usr:/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr
+ funct_=ovrly
+ i_=0
+ echo RO,USB:/usr:/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr
+ sed s/:/ /g
+ args_=RO,USB /usr /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr
+ let i_+=1
+ parm1_=RO,USB
+ let i_+=1
+ eval parm2_=/usr
+ parm2_=/usr
+ let i_+=1
+ eval parm3_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr
+ parm3_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr
+ [ 3 -ge 2 ]
+ mount
+ grep on /var/_RO_
+ grep -q /dev/root
+ let x_=3
+ new_sftlnks_=0
+ tot_sftlnks_=0
+ mounted_=false
+ bind_on_=/usr
+ echo /usr
+ sed s/\//_/g
+ root_bind_=/var/_RW_/_usr
+ ovr_dir_=/var/_RW_/_usr
+ [ -d /var/_RW_/_usr ]
+ loop_=NORCRSV
+ access_=RO
+ no_lnkng_=false
+ echo RO,USB
+ sed s/,/ /g
+ access_=RO
+ loop_=NORCRSV
+ mount
+ grep on /usr
+ [ 3 -le 3 ]
+ eval echo $parm3_
+ echo /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr
+ ref_item_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr
+ symlink_dir_contents_ /var/_RW_/_usr /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr RO NORCRSV
+ local buffer_=0
+ local src_name_=
+ new_sftlnks_=0
+ ls -1A /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr
+ local src_name_no_def_=lib
+ [ -f /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr ]
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib ]
+ stat_=D:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib ]
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib ]
+ stat_=D:D
+ symlink_dir_contents_ /var/_RW_/_usr/lib /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib RO NORCRSV
+ local buffer_=0
+ local src_name_=
+ new_sftlnks_=0
+ ls -1A /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib
+ [ -f /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib ]
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc ]
+ stat_=D:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc ]
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc ]
+ stat_=D:D
+ symlink_dir_contents_ /var/_RW_/_usr/lib/mc /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc RO NORCRSV
+ local buffer_=0
+ local src_name_=
+ new_sftlnks_=0
+ ls -1A /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc
+ local src_name_no_def_=bin
+ [ -f /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc ]
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/bin
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/bin ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/bin ]
+ stat_=D:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/bin ]
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/bin ]
+ stat_=D:D
+ symlink_dir_contents_ /var/_RW_/_usr/lib/mc/bin /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/bin RO NORCRSV
+ local buffer_=0
+ local src_name_=
+ new_sftlnks_=0
+ ls -1A /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/bin
+ echo -n .
+ local src_name_no_def_=mc.ext
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/mc.ext
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/mc.ext ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/mc.ext ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/mc.ext ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/mc.ext ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/mc/mc.ext ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=mc.hint
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/mc.hint
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/mc.hint ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/mc.hint ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/mc.hint ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/mc.hint ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/mc/mc.hint ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=mc.hlp
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/mc.hlp
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/mc.hlp ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/mc.hlp ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/mc.hlp ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/mc.hlp ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/mc/mc.hlp ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=mc.ini
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/mc.ini
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/mc.ini ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/mc.ini ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/mc.ini ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/mc.ini ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/mc/mc.ini ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=mc.lib
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/mc.lib
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/mc.lib ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/mc.lib ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/mc.lib ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/mc.lib ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/mc/mc.lib ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=mc.menu
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/mc.menu
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/mc.menu ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/mc.menu ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/mc.menu ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/mc.menu ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/mc/mc.menu ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=syntax
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax ]
+ stat_=D:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax ]
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax ]
+ stat_=D:D
+ symlink_dir_contents_ /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax RO NORCRSV
+ local buffer_=0
+ local src_name_=
+ new_sftlnks_=0
+ ls -1A /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax
+ local src_name_no_def_=ada95.syntax
+ [ -f /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax ]
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/ada95.syntax
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/ada95.syntax ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/ada95.syntax ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/ada95.syntax ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/ada95.syntax ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/ada95.syntax ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=asm.syntax
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/asm.syntax
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/asm.syntax ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/asm.syntax ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/asm.syntax ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/asm.syntax ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/asm.syntax ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=c.syntax
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/c.syntax
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/c.syntax ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/c.syntax ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/c.syntax ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/c.syntax ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/c.syntax ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=changelog.syntax
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/changelog.syntax
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/changelog.syntax ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/changelog.syntax ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/changelog.syntax ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/changelog.syntax ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/changelog.syntax ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=diff.syntax
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/diff.syntax
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/diff.syntax ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/diff.syntax ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/diff.syntax ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/diff.syntax ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/diff.syntax ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=fortran.syntax
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/fortran.syntax
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/fortran.syntax ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/fortran.syntax ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/fortran.syntax ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/fortran.syntax ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/fortran.syntax ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=html.syntax
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/html.syntax
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/html.syntax ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/html.syntax ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/html.syntax ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/html.syntax ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/html.syntax ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=java.syntax
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/java.syntax
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/java.syntax ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/java.syntax ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/java.syntax ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/java.syntax ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/java.syntax ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=latex.syntax
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/latex.syntax
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/latex.syntax ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/latex.syntax ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/latex.syntax ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/latex.syntax ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/latex.syntax ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=lsm.syntax
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/lsm.syntax
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/lsm.syntax ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/lsm.syntax ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/lsm.syntax ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/lsm.syntax ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/lsm.syntax ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=mail.syntax
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/mail.syntax
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/mail.syntax ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/mail.syntax ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/mail.syntax ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/mail.syntax ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/mail.syntax ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=makefile.syntax
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/makefile.syntax
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/makefile.syntax ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/makefile.syntax ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/makefile.syntax ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/makefile.syntax ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/makefile.syntax ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=ml.syntax
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/ml.syntax
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/ml.syntax ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/ml.syntax ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/ml.syntax ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/ml.syntax ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/ml.syntax ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=nroff.syntax
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/nroff.syntax
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/nroff.syntax ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/nroff.syntax ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/nroff.syntax ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/nroff.syntax ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/nroff.syntax ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=pascal.syntax
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/pascal.syntax
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/pascal.syntax ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/pascal.syntax ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/pascal.syntax ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/pascal.syntax ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/pascal.syntax ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=perl.syntax
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/perl.syntax
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/perl.syntax ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/perl.syntax ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/perl.syntax ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/perl.syntax ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/perl.syntax ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=python.syntax
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/python.syntax
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/python.syntax ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/python.syntax ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/python.syntax ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/python.syntax ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/python.syntax ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=sh.syntax
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/sh.syntax
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/sh.syntax ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/sh.syntax ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/sh.syntax ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/sh.syntax ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/sh.syntax ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=smalltalk.syntax
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/smalltalk.syntax
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/smalltalk.syntax ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/smalltalk.syntax ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/smalltalk.syntax ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/smalltalk.syntax ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/smalltalk.syntax ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=swig.syntax
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/swig.syntax
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/swig.syntax ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/swig.syntax ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/swig.syntax ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/swig.syntax ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/swig.syntax ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=texinfo.syntax
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/texinfo.syntax
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/texinfo.syntax ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/texinfo.syntax ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/texinfo.syntax ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/texinfo.syntax ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/texinfo.syntax ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=unknown.syntax
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/unknown.syntax
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/unknown.syntax ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/syntax/unknown.syntax ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/unknown.syntax ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/unknown.syntax ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/mc/syntax/unknown.syntax ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ echo -n .
+ echo -n .
+ local src_name_no_def_=terminfo
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo ]
+ stat_=D:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/terminfo ]
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/terminfo ]
+ stat_=D:D
+ symlink_dir_contents_ /var/_RW_/_usr/lib/terminfo /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo RO NORCRSV
+ local buffer_=0
+ local src_name_=
+ new_sftlnks_=0
+ ls -1A /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo
+ [ -f /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo ]
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/a
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/a ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/a ]
+ stat_=D:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/a ]
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/a ]
+ stat_=D:D
+ symlink_dir_contents_ /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/a /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/a RO NORCRSV
+ local buffer_=0
+ local src_name_=
+ new_sftlnks_=0
+ ls -1A /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/a
+ local src_name_no_def_=ansi
+ [ -f /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/a ]
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/a/ansi
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/a/ansi ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/a/ansi ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/a/ansi ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/a/ansi ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/a/ansi ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ echo -n .
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/d
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/d ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/d ]
+ stat_=D:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/d ]
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/d ]
+ stat_=D:D
+ symlink_dir_contents_ /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/d RO NORCRSV
+ local buffer_=0
+ local src_name_=
+ new_sftlnks_=0
+ ls -1A /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/d
+ local src_name_no_def_=dumb
+ [ -f /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/d ]
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/d/dumb
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/d/dumb ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/d/dumb ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/d/dumb ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/d/dumb ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/d/dumb ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ echo -n .
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/l
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/l ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/l ]
+ stat_=D:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/l ]
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/l ]
+ stat_=D:D
+ symlink_dir_contents_ /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/l /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/l RO NORCRSV
+ local buffer_=0
+ local src_name_=
+ new_sftlnks_=0
+ ls -1A /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/l
+ local src_name_no_def_=linux
+ [ -f /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/l ]
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/l/linux
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/l/linux ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/l/linux ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/l/linux ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/l/linux ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/l/linux ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ echo -n .
+ local src_name_no_def_=r
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/r
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/r ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/r ]
+ stat_=D:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/r ]
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/r ]
+ stat_=D:D
+ symlink_dir_contents_ /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/r /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/r RO NORCRSV
+ local buffer_=0
+ local src_name_=
+ new_sftlnks_=0
+ ls -1A /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/r
+ local src_name_no_def_=rxvt
+ [ -f /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/r ]
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/r/rxvt
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/r/rxvt ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/r/rxvt ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/r/rxvt ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/r/rxvt ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/r/rxvt ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ echo -n .
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/s
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/s ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/s ]
+ stat_=D:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/s ]
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/s ]
+ stat_=D:D
+ symlink_dir_contents_ /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/s /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/s RO NORCRSV
+ local buffer_=0
+ local src_name_=
+ new_sftlnks_=0
+ ls -1A /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/s
+ local src_name_no_def_=screen
+ [ -f /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/s ]
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/s/screen
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/s/screen ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/s/screen ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/s/screen ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/s/screen ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/s/screen ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=screen-w
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/s/screen-w
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/s/screen-w ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/s/screen-w ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/s/screen-w ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/s/screen-w ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/s/screen-w ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=sun
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/s/sun
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/s/sun ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/s/sun ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/s/sun ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/s/sun ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/s/sun ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ echo -n .
+ local src_name_no_def_=v
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/v
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/v ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/v ]
+ stat_=D:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/v ]
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/v ]
+ stat_=D:D
+ symlink_dir_contents_ /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/v /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/v RO NORCRSV
+ local buffer_=0
+ local src_name_=
+ new_sftlnks_=0
+ ls -1A /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/v
+ local src_name_no_def_=vt100
+ [ -f /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/v ]
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/v/vt100
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/v/vt100 ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/v/vt100 ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/v/vt100 ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/v/vt100 ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/v/vt100 ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=vt102
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/v/vt102
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/v/vt102 ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/v/vt102 ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/v/vt102 ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/v/vt102 ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/v/vt102 ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=vt220
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/v/vt220
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/v/vt220 ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/v/vt220 ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/v/vt220 ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/v/vt220 ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/v/vt220 ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=vt52
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/v/vt52
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/v/vt52 ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/v/vt52 ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/v/vt52 ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/v/vt52 ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/v/vt52 ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ echo -n .
+ local src_name_no_def_=x
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/x
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/x ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/x ]
+ stat_=D:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/x ]
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/x ]
+ stat_=D:D
+ symlink_dir_contents_ /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/x /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/x RO NORCRSV
+ local buffer_=0
+ local src_name_=
+ new_sftlnks_=0
+ ls -1A /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/x
+ local src_name_no_def_=xterm
+ [ -f /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/x ]
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/x/xterm
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/x/xterm ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/x/xterm ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/x/xterm ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/x/xterm ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/x/xterm ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=xterm-color
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/x/xterm-color
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/x/xterm-color ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/x/xterm-color ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/x/xterm-color ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/x/xterm-color ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/x/xterm-color ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ local src_name_no_def_=xterm-xfree86
+ local abs_src_name_=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/x/xterm-xfree86
+ [ -L /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/x/xterm-xfree86 ]
+ stat_=
+ [ -d /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/x/xterm-xfree86 ]
+ stat_=F:
+ [ -L /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/x/xterm-xfree86 ]
+ stat_=F:L
+ [ -d /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/x/xterm-xfree86 ]
+ [ -e /var/_RW_/_usr/lib/terminfo/x/xterm-xfree86 ]
+ stat_=F:LF
+ [ RO = RW ]
+ echo -n .
+ echo -n .
+ echo -n .
+ echo -n .
+ let x_+=1
+ [ 4 -le 3 ]
+ [ -L /usr/www ]
+ _fct mntif@-o:bind:/var:/var/_RO_/var
+ funct_=mntif
+ i_=0
+ sed s/:/ /g
+ echo -o:bind:/var:/var/_RO_/var
+ args_=-o bind /var /var/_RO_/var
+ let i_+=1
+ eval parm1_=-o
+ parm1_=-o
+ let i_+=1
+ eval parm2_=bind
+ parm2_=bind
+ let i_+=1
+ eval parm3_=/var
+ parm3_=/var
+ let i_+=1
+ eval parm4_=/var/_RO_/var
+ parm4_=/var/_RO_/var
+ [ 4 -ge 2 ]
+ eval echo $parm4_
+ echo /var/_RO_/var
+ [ -d /var/_RO_/var ]
+ mount
+ eval echo $parm4_
+ grep -q on /var/_RO_/var
+ [ 0 -eq 0 ]
+ echo
+ basename ./cfg_mc
+ _fct cfgctl@cfg_mc:enable:SILENT
+ funct_=cfgctl
+ i_=0
+ echo cfg_mc:enable:SILENT
+ sed s/:/ /g
+ args_=cfg_mc enable SILENT
+ let i_+=1
+ parm1_=cfg_mc
+ let i_+=1
+ eval parm2_=enable
+ parm2_=enable
+ let i_+=1
+ parm3_=SILENT
+ unset j_
+ [ 3 -gt 1 ]
+ [ 3 -ge 2 ]
+ j_=1
+ [ 1 ]
+ grep -v ###DON'T REMOVE. PUTS FOLLOWING APP INTO MAINT-MODE: cfg_mc /var/flash/debug.cfg
+ eval echo $parm3_
+ echo SILENT
+ echo INFORMATION: ROOT overlaying phase finished. mc starting enabled!
+ free
  Mem:        61284        56816         4468            0         4896
 Swap:            0            0            0
Total:        61284        56816         4468
+ echo to use mc type ./cfg_mc start
+ [ USB = USB ]
+ echo (or /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/addons/cfg_mc start)
+ echo
+ echo After a reboot you may reinstall mc from usb with
+ echo /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/addons/cfg_mc usb_install
+ [ -f /var/cfg.customize -a -x /var/cfg.customize ]
+ [ -f /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/cfg.customize -a -x /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/cfg.customize ]
+ basename ./cfg_mc
+ /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/cfg.customize allow cfg_mc
+ break
@bnowack
Das Problem scheint zu sein, daß der "cp -R" beim Kopieren Symlinks nicht durch Kopien der jeweiligen Files ersetzt und stattdessen versucht diese Symlinks im Zielverzeichnis anzulegen ( was in Deinem Fall natürlich nicht geht, da Du auf Deinem USB ein FAT Filesystem hast ).
Drei alternative Workaround Vorschläge:
1) Installation ins RAM ( einfach mit "cfg_mc install" statt "cfg_mc usb_install" installieren ) bzw.
2) Dein USB-Stick als ext2 formatieren und manuell ( z.B. nach /var/media/ftp/my_usb ) mounten. Danach sollte der Install ohne Probs durchlaufen
3) Nach fehlerhafter USB-Installation des cfg_mc folgende Anweisungen ausführen, um die fehlenden Symlinks manuell zu korrigieren.
cd /var
wget http://c2a2b2.com/cfg_sqf
chmod +x cfg_sqf
./cfg_sqf mount mc.sqf
cd ./mc/bin
cp mc /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/mcedit
cp mc /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/mcview
cp mc.bin /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/mcedit.bin
cp mc.bin /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/bin/mcview.bin
cp cons.saver /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/mc/bin/cons.saver
cp /var/mc/usr/lib/terminfo/v/v220 /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/v/vt200
./cfg_sqf umount mc.sqf
rm ./cfg_sqf
Diese Korrekturen werden nur bei der Erstinstallation benötigt und danach sollte alle OK sein.
Mittelfristig werden wir uns eine sinnvolle Lösung überlegen müssen.
Hoffe, daß Dir damit temporär geholfen ist :-)
dynamic
Hallo Dynamic,
funktioniert leider alles nicht.
1) Installation RAM hatte ich schon probiert. Heute nochmal von
wget http://c2a2b2.com/fbox/cfg_mc
- * vor dem Dateinamen
Stick auf Linux Rechner mit mkfs.ext2 -L "FRITZ" /dev/sda formatiert.
Dann Stick in die 7170.
Stick wird nicht gefunden.
Ich vermute mir fehlt die ext2 Unterstützung auf der FB.
- endet mit einem Fehler
cd /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01/addons/mc/usr/lib/terminfo/v
cp vt220 vt200
- geht
Bernhard
Das ist normal - die FBF mounted ext2 nicht automatisch, daher auch mein Hinweis oben, daß der USB Stick manuell gemountet werden muß.
modprobe ext2
usb=/var/media/ftp/my_usb
mkdir $usb
mount /dev/sda1 $usb
Verstehe diesen Hinweis nicht ?!
Hallo Dynamic,
Danke für die Mount Anleitung.
Stick mit ext2 formatiert und gemountet.
MC installiert sich auf dem Stick mit usb_install.
Dateinen vom MC liegen unter /var/media/ftp/my_usb/addons/mc
Leider ist das Ergebniss wieder das gleiche:
* Vor den Dateinamen heißt: Vor allen Dateinen die im MC zu sehen sind steht ein *. Und dann kann man nicht mit dem MC arbeiten:
Kein View - Kein Edit - Kein Verzeichnisswechsel - Keine Funtionen über das Menue etc.
Gruß Bernhard
Yannick100
