[gelöst] Problem mit internem Fax durch USB Stick?
p@t@r
8 Dez 2005
nachdem ich auf meiner neuen FB7270 die Funktion eines internen Faxgerätes mit Weiterleitung an meinen Emailaccount eingerichtet hatte funktionierte alles bestens.
Nach einem Firmwareupdate auf die Version 54.04.58 und dem ebenfalls in Betrieb genommen USB-Stick (4 GB) an der Box als Netzwerkspeicher, konnte ich jedoch keine Faxe mehr empfangen.
Ich erhielt zwar eine Email, jedoch das angehängte PDF lies sich nicht öffnen. Der Absender erhielt eine Fehlermeldung und Versand-Abbruch.
Nun habe ich den USB-Stick wieder entfernt, die Box neu gestartet, und nun läuft auch der Faxempfang wieder?
Gibt es für dieses Problem eine Lösung?
p@t@er
du hast doch alles wieder am Laufen, welche Lösung erwartest du denn jetzt noch? :confused:
Kleiner Tip: vor dem Upgrade den Stick sicher entfernen... ;)
Hast Du ein Fritz!Mini und die dazugehörige FW der Fritzbox?
Dann schau mal hier, da wird u. a. Dein Problem besprochen,
bis eben gab es allerdings noch keine Lösung.
@doc456
Na, ich hab den Stick jetzt nicht mehr in Betrieb...
Allerdings, das muss ich zugeben, hab auch nicht probiert diesen einfach mal wieder in Betrieb zu nehmen :-(
Werde das heute Abend machen und testen ob es geht.
p@t@r
Ok, dann schau dir vorher erst mal das hier an... ;)
Wobei du den Ordner nicht vorher zu Erstellen brauchst!
werd ich berücksichtigen (vor allen das Formatieren mit FAT32).
p@t@r
oder so - Quelle: Chip Ausgabe 6-2008 - Seite 233 steht:
Schreibprobleme mit USB-Speicher an der FritzBox 7270 lösen
Mitunter lassen sich auf USB-Speicher, die an die neue FritzBox 7270 angeschlossen sind, partout keine Daten schreiben – obwohl auf der Benutzeroberfläche die Zugriffsberechtigung »Lese- und Schreibzugriff« aktiviert ist. Warum nicht?
TIPP Wahrscheinlich ist das Dateisystem des USB-Speichers beschädigt – etwa weil man ihn zuvor ohne vorherige Abmeldung (Rechtsklick und Befehl »Sicher entfernen«) aus einem USB-Port herausgezogen hat.
Sie müssen also zunächst das Dateisystem Ihres USB-Speichers korrigieren.
Dazu stecken Sie ihn in einen USB-Port Ihres Computers und klicken nach seiner Erkennung mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Speichers. Dann wählen Sie aus dem Kontextmenü den untersten Eintrag »Eigenschaften«, gehen unter »Extras« (bei Vista heißt es »Tools«) auf die Option »Fehlerüberprüfung« und starten diese mit »Jetztprüfen«. Nach der erfolgreichen Überprüfung können Sie Ihren frisch bereinigten USB-Stick (oder Ihre USB-Festplatte) wieder an die FritzBox 7270 anschließen – und problemlos mit Daten beschreiben.​
@doc
Habe den Stick neu formatiert (FAT32) und wieder an die FB angeschlossen.
Nun funktioniert sowohl der Fax-Empfang mit der Weiterleitung auf Email als auch der USB-Stick als Netzwerklaufwerk.
p@t@r
na ging doch... :)
Dann setz bitte noch den Thread auf [gelöst] => 1. Post - Ändern - Erweitert und unten in den Titel Schreiben...
Grüß Gott!
Tolles Forum hier :-)
Habe zwar eine andere Fritz!Box (7141), aber trotzdem: Bei mir leuchtet bei eingegangenem internen Fax nicht die Info-LED (auch kein Blinken o.ä.), obwohl ich sie so programmiert habe (INFO-Anzeige: "zeigt ... emfangene Faxe ... an"). Bin ich alleine mit diesem Schönheitsfehler?
Dr. med. Wurst
MarkX19
