[gelöst] Probleme beim Kompilieren der CVS-Version
Marteng69
21 Sep 2008
ich habe derzeit das Problem, dass ich mir die CVS-Version nicht mehr kompilieren kann. Jedes Mal wenn ich ant anwerfe, kommt folgende Meldung:
compile:
    [javac] Compiling 304 source files to /home/Software/Treiber/Fritz!Box/JFritz/CVS/jfritz/ant/build/classes
    [javac] /home/Software/Treiber/Fritz!Box/JFritz/CVS/jfritz/src/de/moonflower/jfritz/simpletests/JavaTray.java:11: cannot find symbol
    [javac] symbol  : class SystemTray
    [javac] location: package java.awt
    [javac] import java.awt.SystemTray;
Das geht dann munter bis 20 Fehler bezüglich Symbolen so weiter. Am Ende kommt dann noch folgende Meldung:
BUILD FAILED
/home/Software/Treiber/Fritz!Box/JFritz/CVS/jfritz/build.xml:83: Compile failed; see the compiler error output for details.
Umgebung: openSuSE 10.3, Java SDK 1.5.0_update17-0.1
Irgendwelche Ideen, wo ich noch weiter suchen kann?
ich habe als neues Feature das SystemTray aus Java 1.6 genommen. Deshalb braucht man nun zum compilieren Java 1.6
JFritz lässt sich jedoch noch weiterhin mit Java 1.5 betreiben, nur zum compilieren eben Java 1.6 notwendig.
Gruß,
Robert
Hallo Robert,
OK, dann tausche ich die beiden SDKs aus.
Das steht leider auf der JFritz-Seite anders, daher bin ich da auf dem falschen Pfad gewesen.
[Später]:
Kompilieren klappt wunderbar und Version läuft auch mit der 29.07.70-13679.
Jup, hab es erst vor einigen Tagen geändert und das Wiki noch nicht angepasst.
hBrumann
