[Gelöst]Seit FW 08.03.90 nur Probleme mit VB!
susanne
Aktives Mitglied
23 Dez 2004
Manchmal gehts, manchmal nicht. :cry:
Wenns nicht geht kommt eigenartiger Weise diese Fehlermeldung, obwohl es kurz davor ging!
Nov 11 20:34:57 voipd[382]: <<< Status: 407 Proxy Authentication Required
Nov 11 20:34:57 voipd[382]: >>> Request: ACK sip:[email protected]
Nov 11 20:34:57 voipd[382]: <<< Status: 488 Not Acceptable Here (codec error)
Nov 11 20:34:57 voipd[382]: >>> Request: ACK sip:xxxxxxxxxxxx@s
Deine relevante Teil meiner voip.cfg sieht z.Zt. so aus:
use_audiocodecs = yes;
        audiocodecs = "PCMA", "PCMU";
        verbose = no;
        sip_prio = 0;
        rtp_prio = 0;
        dyn_codecs = yes;
        prio_low_codec = no;
        send_ringtone = no;
        blacklist = no;
        enum_support_enabled = no;
        enumdomains = "e164.arpa", "e164.org";
        rtpstream {
                voice_activity_detection {
                        enabled = no;
                        vad_threshold = 10000;
                generate_noise {
                        on_capi_underrun = yes;
                jitter {
                        auto_on = yes;
                        in_ms = 50;
                        in_packets = 0;
Bei Codecsreihenfolge:
G726-32_G726-40_G726-24_PCMA_PCMU.tar ,,, ist das Problem das gleiche!
Kein Problem mit der Kombination VB und *.90
Geht hier gerade gut.
Ich habe im Moment use_audicodecs, dyn_codecs und prio_low_codec auf "no" stehen, was im Webinterface "immer Sprachkodierung mit Festnetzqualität verwenden" entspricht. Also PCMA/U
Damit gibt es bei mir null Probleme.
G726-32 mag VB nicht immer, das hatten wir schon mal irgendwo. Aber warum es bei Dir mit "PCMA, PCMU" nicht klappt, weiß ich nicht.
Wie sieht deine voip.cfg aus?
Was soll ich sagen, jetzt habe ich per Hand die Codecsreihenfolge geändert, und jetzt funktionierts. Komisch, komisch....
Edit: geht wieder nix .... Nov 11 22:28:43 voipd[386]: <<< Status: 407 Proxy Authentication Required
Was besagt die 407 eigentlich? Kann da ein Zusammenhang sein, dass ich die Fritz hinter einem anderem Router betreibe?
den Fehler "<<< Status: 407 Proxy Authentication Required " erhalte ich auch sehr oft. Hab mittlerweile rausbekommen, wenn ich 2x kurz hintereinander die gleiche Nummer anrufen will. Ruf ich jedoch erst eine andere an, dann kann ich die vorhergende ohne Probleme anrufen.
Maubix
@Maubix,
danke, hatte schon gedacht, ich bin die einzige.
Also doch ein "Problem" von VB, bei mit läuft es jetzt seit 24 Stunden korrekt!
AA-Idealbau
