[gelöst] VoIP User Agent - PJSUA
bodega
Aktives Mitglied
6 Jun 2006
ich hab mal ein wenig mit VoIP experimentiert und einen Useragent auf die Fritz!Box portiert (http://www.pjsip.org/).
Soweit sogut, folgende Codecs sind mit dabei: G.711 (PCMA/PCMU), iLibc und GSM.
Wenn ich einen Anruf von SIP nach SIP mache, kann ich WAV Dateien aufnehmen. Der Loop-Back Test funzt auch.
Versuche ich das ganze von ISDN nach SIP, geht es nicht! Der Anruf wird zwar erkannt und das Programm hebt auch ab, aber leider kein Audio :(. Das ganze hab ich über dus.net probiert (über die 01801-Nr.).
Vielleicht mach ich auch was falsch, bzw. es liegt an dus.net :noidea:
Wäre nett, wenn's mal einer probieren könnte. Die ganzen Log-Meldungen sehen für mich erstmal korrekt aus.
Ich hab das Programm über folgende Parameter gestartet:
./pjsua-mipsel-unknown-linux-gnu --registrar=sip:voip.dus.net --username=[USERNAME] --password=[PASSWORT] --id=sip:[USERNAME]@192.168.178.1 --realm=dus.net \
--local-port=5061 --auto-rec --rec-file=test.wav --auto-answer=200
Die libgcc ist nicht statisch kompiliert. Muss also auf der Box sein oder nach /mod/lib kopiert werden.
EDIT:
Ok, es geht jetzt :D. Man muss lediglich eine wav-Datei abspielen (--auto-play --play-file=x), dann kann auch aufgenommen werden.
klaboom
