[gelöst] W900V - Nach Update funktioniert der Festnetz-Anschluss nicht mehr
Diggaz
31 Mai 2006
Hallo!
Vorgestern wollte ich einen Speedport W 900V von meinem Bruder, der bereits vor vllt. 1 1/2 Jahren mit dem Script von Spirou mit der FRITZ-Oberfläche versehen wurde, auf den neuesten Stand bringen. Dafür habe ich das Script von Jpascher vom 23.07.2008 benutzt.
Das Problem ist, dass nach dem Update Anrufe über den Festnetzanschluss (bzw. über die Buchse) nicht mehr funktionieren, weder eingehend noch ausgehend. Die Festnetz-LED ist aus. Hierbei ist die Box am S0-Anschluss einer anderen FRITZ!Box angeschlossen. Wenn sie aber stattdessen direkt am NTBA angeschlossen ist, dann leuchtet die LED, funktionieren tut es trotzdem nicht.
Beim ersten Versuch mit dem Skript hatte ich nicht festgestellt, dass die Box für den Adam2-Modus über die IP-Adresse 192.168.178.1 ansprechbar ist, somit hatte die Übertragung der Datei nicht geklappt. Ich habe es dann unter Windows über die Oberfläche (mit dem IE) mit dem generierten Image (mit der DSL-Labor) versucht zu updaten. Das ist leider gescheitert. Anschließend habe ich mit dem TotalCommander den kernel.image des Images in die Box gespielt. Dies hat dann auch funktioniert. Anschließend habe ich alle Einstellungen vorgenommen. Bei meinem Bruder habe ich die Box installiert und feststellen müssen, dass die Festnetz-Telefonie nicht funktioniert, VoIP dagegen schon.
Gestern habe ich dann die Release Firmware verwendet und direkt über das Skript überspielt. Dies hat dann zum Dauer-Boot geführt. Ich habe dann die originale T-Com Firmware mit dem Skript eingespielt. Führte zum selben Ergebnis. Mit dem Skript "CLEAR_ENV" habe ich das Problem dann gelöst, die Box war wieder ansprechbar und nutzbar. Das Problem mit dem Festnetz war aber immer noch da.
Ich habe dann als nächsten Versuch - davor sind weitere 2-3 Versuche gescheitert - unternommen. Hierbei habe ich den kernel.image der Original Firmware per Hand (über adam2) statt per Skript überspielt, da ich nicht wusste, ob das Skript evtl. irgendwas etwas wegschnippelt. Dies hat auch zu keinem Erfolg geführt.
Ich brauche jetzt Hilfe. Ich hoffe, dass ich die Box nicht unwiderruflich zerschossen habe.
Schöne Grüße,
Diggaz
Hallo, ein etwas ungewöhnlicher Fehler. Kann es sein, dass die beiden Kabel (DSL und Telefonie) untereinander vertauscht worden sind? Ich meine jetzt nicht, dass sie in den falschen Buchsen stecken, aber die Kabel sind nicht identisch. Probiere doch mal bitte, sie gegeneinander auszutauschen.
mfg
Nach einem kleinen Test kann ich diesen Fehler bestätigen. Ich muss dann direkt bei meinem Bruder noch gucken.
Danke!
0xFaB1
