[gelöst]W900V rebootet nach 2-3 Monuten nach DECT-Update
balou1974
8 Mrz 2006
Ich habe am Sonntag mal wieder gebastelt und das Ergebnis ist diesmal wenig erfreulich...
Ich habe versucht den DECT-Teil meiner W900V mit dem Update für FB7150
(dect_update -d 1 -f dect_firmware.bin) zu flashen und habe jetzt das Problem, dass die Box alle Nase lang neu bootet u. DECT geht auch nicht mehr... Ich denke das Thema passt nicht unbedingt hier hin aber ich hoffe jemand zu erreichen der Ahnung vom Flashen der Box hat - denn per Adam2 komm ich noch ohne Probleme auf die Box (ist ja mit dsmod26-15.2). Ich bräuchte eine kleine Unterweisung wie der Flashbereich aufgebaut ist und evtl. denn Original DECT-Datenblock sowie eine kurze Flashanleitung. Ich hoffe einer unserer Spezialisten liesst mit (kriegeax, olistudent, knox) und gibt mir mal einen Tipp.
Gruss Manuel
Ps. Bitte verschieben ist hier falsch!!!!
heini66 ist der Spezialist. Der hat den selben Fehler auch gemacht. :mrgreen:
MfG Oliver
die dect firmware läuft auf meinem 900.
nach dem flashen hatte ich auch übel probleme.
kann mich aber ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, wie ich das wieder hingebogen hab.
auszug aus dem bootlog von balou der meiner meinung nach interessant ist:
AR7WDT_reboot(hdl=2, name=ctlmgr): reboot
registered appls:
hdl=2, name=ctlmgr
hdl=3, name=multid
hdl=4, name=dsld
hdl=5, name=telefon
hdl=6, name=voipd
Kernel panic - not syncing: ar7wdt_hw_reboot: watchdog expired
<Error: environment variable "reserved" not set.>
Setting default address : 00:04:0E:FF:FF:00
<Error: environment variable "bluetooth" not set.>
Setting default address : 00:04:0E:FF:FF:07
@olistudent: Heini66 weiss es auch nicht mehr so genau ....
Hab jetzt mal eine serielle Konsole drangehangen und die ENV-Variablen sind
total durcheinander gewürfelt(MAC mit Text gemischt etc.).
Was ist das bei reserved eigentlich für eine MAC-Adresse die vom DECT-Teil?
Die fehlt ebenso wie die vom Bluetooth-Teil den ich ja beim W900v nicht habe...
Gruss Manuel
Ps. mittlerweile hab ich die t-com-FW wieder drauf die Fehler bleiben...
Ich häng nochmal eine log an und die env-variablen....
Wie weit bist du? Hast du mal mit Recover oder original Firmware versucht?
MfG Oliver
Gelöst !!! :)
Nachdem ich meine W900v geschossen hatte, habe ich Sie mit Hilfe von Heini66 und kriegaex wieder auf die Kette bekommen! Ich kann nur jedem Raten vor dem
Update den Watchdog mit echo disable >/dev/watchdog auszuschalten sowie die Meisten Dienste mit killall <Dienst> zu löschen. Das Update braucht recht lange da der DECT-Teil einen eigenen Mikrocontroller mit EIGENEM Flash-Eprom (39x004/512KB) hat !!! Die Page-Size beträgt genau 1KB, entsprechend lange dauert es beim Flashvorgang und bei mir hat irgendein Dienst oder der Watchdog alles beim ersten Mal zerschossen. Ich war also gezwungen ein serielles Kabel zu basteln um die Box zu reanimieren... Nachdem ich dann diverse FWs getestet habe, alle Dienste u. Watchdog aus und nochmal Update... Ganz wichtig, vorher alles nach /var kopieren auf der W900v (den ganzen Update Ordner) - Jetzt rennt die W900v wieder !!!!
Gruss Manuel
Vorteil: Beim Löten für die serielle Konsole kann ich jetzt Bestens helfen :)
Ps.: Hier gibt auch noch wichtige Infos - http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=144307
kann mir jemand die Belegung des seriellen Anschlusses mailen?
Vielen Dank schon mal .
Gruß Peter
Danke für die schnelle Antwort
figo12
