[gelöst] Wie Dateien in /var/flash übertragen?
nsc
4 Aug 2008
Hallöchen,
ich hab seit 3 Tagen die 7270.
Hab jetzt angefangen damit zu spielen und würde gerne den
Growl Anrufmonitor nach dieser Anleitung nutzen:
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/index.php/Mac_OS_X
Ich kapiere alles soweit wunderbar, nur eine Sache bleibt mir unklar:
Wie kopiere ich z.B. die Datei "calllog" in der Verzeichnis /var/flash/ ?
Ich komm über die Konsole und Telnet problemlos auf die Box,
leider fehlt mit die Befehlsgewalt. Ich habe nämlich keine Ahnung mit welchen
Befehlen ich vom Client zur Box kopieren kann.
Gibt es vielleicht ein Tool in dem man ähnlich einem FTP Programm Files hin- und her schieben kann?
klar gibt es: Winscp.
Das kannst du aber auch direkt von der Box aus in telnet/putty
mit wget nach /var/tmp, cp, usw...
BtW, hast du imho keine Erfahrung mit Linux, daher kannst du schnell aus deiner Box einen Briefbeschwerer machen, wenn etwas daneben geht... :rolleyes:
PS: Willkommen im Forum. :)
danke erstmal, super schnelle Hilfe ;)
da ich macuser bin werde ich wohl eine alternative zu winscp suchen,
wird sich sicher was finden.
wie müsste winscp denn konfiguriert werden um auf /var/flash/ zu kommen?
ich nutze aktuell cyberduck, per ftp komme ich aber nur auf den gesteckten usb stick.
erfahrungstechnisch bekomme ich das schon hin,
ich weiss schon wo ich spielen kann und wo ichs bleiben lassen sollte :)
ich habs gestern mit cp probiert, auf wget bin ich heute nacht gar nicht mehr gekommen.
Na cp wird wohl beim /flash nichts nutzen, cat /var/tmp/filename >/var/flash/filename wäre die Alternative. ichego1 hat ja ein Prog in petto... ;)
Danke!
Also nochmals vielen Dank für eure Posts, Jungs!
Ich habs jetzt einfach so gelöst:
# cd /var/flash/
# wget http://www.irgendeinserver.com/calllog
Connecting to www.irgendeinserver.com[282.135.428.339]:80
calllog              100% |*****************************|    72       --:-- ETA
# chmod 755 calllog
und es geht:
Na geht doch, Prima! :)
Dann setz bitte den Thread noch auf [gelöst] ==> 1. Post - Ändern - Erweitert und dann unten in den Titel Schreiben...
BtW, hast du dir das Prog von ichego1 mal angesehen?
ja, ich habe es angesehen.
kannte fugu schon, allerdings hat die verbindung auch damit nicht funktioniert.
Spider67
