[gelöst] Zwei Fragen zu der FritzBox 7270
secret7
23 Jul 2009
Ich habe zwei Fragen zu der FritzBox:
1: Ich habe einen lokalen DNS Server den ich gerne in der FritzBox 7270 eintragen würde. Ich habe es mit "overwrite_dns1/2" und den exportierten Einstellungen probiert. Leider funktioniert das nicht mit dem Lokalen Server (IP: 10.0.0.1) sondern nur mit Servern im Internet, kriege mit dem Lokalen server immer DNS Fehler und VoIP kann sich nicht verbinden. Am PC direkt funktioniert er aber super. Was muss ich machen damit die FritzBox den DNS server auf 10.0.0.1 nutzten kann? Würde es reichen die /etc/resolv.conf zu ändern? Die FB ist auf 10.0.0.2.
2: Wie kann ich ein Programm dauerhaft auf der FritzBox speichern und es beim Reboot autom. starten lassen (Telnet ist aktiviert)? Habe bis jetzt keinen Ordner gefunden wo die Dateien erhalten bleiben.
Die Firmware ist: "PHONE Labor-Version 54.04.80-16376"
mfg
vergiss es mit DNS, oder nutze dnsmasq von Freetz.
Dateien kannst du in /var/tmp Speichern, aber den Start bekommst du nur mit der debug.cfg hin...
PS: Willkommen im Board!
Würde aber gerne den lokalen DNS Server nutzen, das muss doch irgendwie möglich sein. Woran liegt es denn, dass die Abfragen fehlschlagen?
Hat bei mir leider nicht funktioniert, nach einem reboot waren die Dateien nicht mehr da.
Danke. :)
Hihi, klar, du mußt die Dateien vom USB-Stick nach dem Neustart mittels der debug.cfg wieder dahin kopieren, sonst wird das nix! :mrgreen:
Die Änderung des DNS in der ar7.cfg (als Beispiel) wirkt sich nur auf externe DNS-Server aus, denn intern ist die Box der Master, so ist es von AVM vorgesehen und closed Source!
Ergo gabe ich dich auf den richtigen Weg gebracht mit Freetz, denn anders geht es nicht (siehe Absatz vorher)!
Könnte ich die Dateien auch per wget laden lassen von http://10.0.0.1 ?
Freetz werde ich erstmal nicht anrühren, erstmal muss ich die FritzBox so kennen lernen. ;) Aber danke erstmal, hast mir geholfen.
Klar, wenn du das in die debug schreibst.
Ob aber wget mit nem internen Webserver aus der debug funktioniert weiß ich jetzt nicht, gelle! ;)
Ich probiers einfach mal. ;)
Edit: Muss eigentlich ein #!/bin/sh an den anfang der debug.cfg ?
Nein!
Aber denk dran, die debug.cfg ist im Flash erst mal ein Platzhalter und kein File, den mußt du erst mit echo > /var/flash/debug.cfg erstellen!
Okay, funktioniert super! ;) Danke dir.
Musste in der debug.cfg ein "sleep 30" nach dem Download der Datei machen, ansonsten ging es nicht. Ist ja nicht weiter schlimm oder?
Gerne! :)
Nein, aber 30 ist ein bisschen zu viel, 5 sollte auch reichen! Mußt du Testen...
Ja, mit 5 funktioniert es auch.
Habs auf meiner 7050 auch mal gemacht, funktioniert alles 100%ig ;)
Danke für deine Hilfe!
Edit: Habe mal einfach echo "nameserver 10.0.0.1" > /etc/resolv.conf an den Anfang der debug.cfg geschrieben, scheint soweit normal zu funktionieren... Im Webinterface stehen immer noch die anderen Nameserver aber über Telnet bei einem Ping z.B. nimmt es den DNS auf 10.0.0.1. Er hat auch die fritz.box Zone drin.
Prima, dann geh bitte noch in deinen 1.Post/Ändern/Erweitert und füge [gelöst] in Titel mit ein, Thx! :)
Bone1104
