Gesprächsabbruch bei Repeaterwechsel Fritz Box 7270
Dumoint
9 Sep 2013
Hallo liebes Forum
wir haben einen LTE Vodafone Anschluss der sehr gut läuft . Hinter der easy Box 804 haben wir eine Fritz Box 7270 die alles verwaltet.
Insgesamt muss eine Hoffläche von ca 2000 qm mit Telefonie versorgt werden. Dazu haben wir die vorhandenen Smartphone mit VOIP konfiguriert (CSiSimple ) funktioniert auch alles toll jedoch wenn wir die Repeaterzelle wechseln ist das Gespräch weg und kommt auch nicht wieder. Gibt es hierfür eine Lösung ?? Hard oder Software??
Habe über die Suchfunktion diesbezüglich nur einen Thread von 2006 gefunden und habe die Hoffnung das die Technik mittlerweile weiter ist.
Simon
Hallo nochmal
ganz vergessen. Falls das Thema in diese Abteilung nicht passt bitte verschieben.
Simon
Ohh je
kann den keiner was dazu sagen ??
Simon
Hallo, Willkommen im Forum! :)
Hast du bei allen Geräten
- die SSID sichtbar,
- den gleichen Kanal
und welche Verschlüsselung eingestellt?
Repeaterzelle? Angeblich unterstützt AMVs altes WDS und die neue Repeating-Funktion das sog. "seamless WLAN-Roaming". Die Frage ist nur, unterstützen es die Smartphones auch.
Bei quadratischen 2000m² wäre die größte Entfernung bei ungünstigster Aufstellung des WLAN-APs ca. 65m und bei günstigster die Hälfte davon. Das wäre also gut ohne Repeater lösbar.
Hallo
ja SSID ist sichtbar , und keine Verschlüsselung.
Alle Repeater nutzen den selben Kanal.
Leider reichen die Repeater trotz 8dbi Antennen nicht aus, da viele Mauern etc. im Weg sind.
es sind 2 Repeater und die Fritz Box selber.
Noch irgendwelche Ideen??
Danke für jede Anregung
Posting 2:
Wäre dieses hier eine Lösung ???
http://www.wlan-shop24.de/24-GHz-WLAN-Booster-Verstaerker-4000mW-36dBm
müsste das Signal ja 40 Fach verstärken ??
jemand Erfahrungen damit??
Simon
Nein, denn damit betreibst Du eine nicht genehmigte Sendeanlage im unerlaubten Leistungsbereich, dass kann unglaublich teuer werden! Weiterhin müsstest Du 2 Stck davon betreiben, denn es reicht nicht, eine Senderichtung zu verstärken, wenn, dann müssten die Signale beider WLAN-Stationen so verstärkt werden, was bedeutet, dass Du das Ding 2x kaufen darfst und entsprechend höher fällt auch die summierte Sendeleistung (8W!) aus, was die Regulierungsbehörde nicht gerade zufriedener stimmen wird, als der Betrieb einer dieser nicht genehmigungsfähigen Booster. Einsätze dieser Art kosten schnell 4-stelliges Geld!
Wenn zu viele alte Steine für Dein WLAN im Weg sind, dann musst du an einer anderen Stelle den WLAN-AP bzw einen Repeater aufstellen oder besser direkt Kabel ziehen. Als weitere Lösung wäre noch DLAN denkbar, alles andere: Lass die Finger davon!
Hallo
und Danke für die Warnung. Wo liegt den die Grenze für die Regulierungsbehörde? Die Dinger gibt es ja auch mit 1 w .
Über DLAN habe ich auch nachgedacht bzw es wäre auch kein Problem Kabel zu ziehen. Jedoch dürfte dies doch das Problem nicht lösen, da die Smartphones´s doch nen Funknetzt brauchen.
Oder könnte es funktionieren die Repeater als Acesspoint zu betreiben der mittels DLAN oder direktem Kabel angeschlossen wird???
Simon
Hallo liebes Forum
Simon
Ich würde mal beim Kundenservice deswegen anrufen!
Hallo
ne der Anbieter hat damit nix zu tun . Bleibe ich in der jeweiligen Repeaterzelle kann ich Stundenlang telefonieren.
Würde die Regulierungsbehörde es auch ahnden, wenn wir mit unserer Anlage niemanden stören??
Immerhin sind wir miiten im nirgendwo. Kann mir nicht vorstellen, das ich es mit 1 w (indoor ) schaffe 1 km zum nächsten Nachbarn zu überwinden.
Oder ??
grüße
Simon
Ja - wenn sie Kenntnis von Deiner Anlage hätte.
G., -#####o:
Wie schon implizit von Novize erwähnt, ist WLAN ja kein Einbahnstraßen-Radio und Du müsstest in diesem Fall auch alle Smartphones mit 1W-Boostern versehen.
Die wohl einzig vorstellbare Aktion ist das Aufstellen eines per LAN angeschlossenen WLAN-APs mit hervorragender Empfangsempfindlichkeit in der "elektrischen" Mitte des Hofs mit einer für Deinen Einsatzzweck optimal bündelnden Antenne, z.B. diese: http://eshop.brennpunkt-srl.de/product_info.php?products_id=68
Nik320
