@mscholz: Ja, Du kannst LCR einrichten. Aber Du kannst das leider nicht nach Zeiten sortieren. Du kannst lediglich einstellen, daß eine bestimmte Vorwahl über einen bestimmten Provider gehen soll.
Ein Beispiel: Du richtest bei Dir drei VoIP-Provider ein. GMX, Sipgate, Nikotel. Dazu richtest Du auch Festnetz ein, bei ISDN evtl. mehrere Nummern, bei T-Net nur eine Nummer.
Nun hat die FRITZ!Box ja zwei Nebenstellen. Pro Nebenstelle kannst Du eine Reihenfolge der Anbieter festlegen. Du wählst dazu einfach die vorher eingerichteten Provider aus einem Drop-Down-Menü aus.
Du konfigurierst Nebenstelle 1 wie folgt:
1. GMX
2. Sipgate
3. Festnetz
4. Nikotel
Wenn Du nun Dein Telefon abhebst, welches an Nebenstelle 1 angeschlossen ist, bekommst Du das Freizeichen vom ersten konfigurierten Anbieter, in diesem Falle GMX. Möchtest Du einen anderen vorher konfigurierten Anbieter verwenden, wählst Du über Dein Telefon einfach *2#Nummer (Sipgate), *3#Nummer (Festnetz), *4#Nummer (Nikotel) etc. Das sind jetzt aber nur Beispiele!
Zusätzlich kannst Du per LCR konfigurieren, daß bestimmte Vorwahlen immer über einen festgelegten Provider geführt werden sollen. Also beispielsweise soll 0211 immer über GMX gehen, 0172 immer über Sipgate und 01805 immer über Festnetz (wieder nur ein Beispiel!). Du kannst den LCR jederzeit durch Eingabe der *xx#-Geschichte overriden.
Hört sich jetzt vielleicht verwirrend an, aber wenn man die Sache vor Augen hat, ist das popels-einfach! Im einfachsten Falle wählst Du von Deinem Telefon aus *PROVIDERNUMMER#Telefonnummer. Möchtest Du Deine Oma in Mönchengladbach über Sipgate anrufen, dann wählst Du in diesem Beispiel *2#02161xxxxxxx
Du brauchst nach dem *2# nichtmals auf ein neues Freizeichen warten, das geht alles sofort durch.
