Gigaset Fusion FX800W Registrierung schlägt fehl
koewe
21 Jul 2008
Tach Leude! Hab' mir ein Gigaset Fusion gegönnt (ja, Gigaset ist insolvent, wurde aufgekauft, bla bla bla...), kriege es aber aktuell nicht hin, das Ding zum Laufen zu bekommen.
Wenn man bei der Ersteinrichtung beim Einrichtungsassisstenten auf automatisch geht, damit er sich die Providerliste holt vom Server, kommt direkt eine Fehlermeldung. Ich denke, dass die Server down sind, was ja nicht weiter verwunderlich ist. Also "Manuelle Einstellung", haut mit meinen t-online Zugangsdaten leider nicht hin (erst gestern habe ich noch ein Grandstream IP-Telefon erfolgreich am gleichen Anschluss zum Laufen bekommen).
Auch egal dachte ich mir, hab es dann bei mir in der Arbeit an die vorhandene FritzBox 7590 AX gehängt und dann einen Benutzer eingerichtet und diese Daten dann im Fusion eingetragen. Fusion zeigt an "registriert", es funktioniert die Telefonie aber weder rein noch raus. Kann es an den fehlenden Providereinstellungen liegen (bei Land steht "sonstiges" und bei Anbieter ebenfalls) oder bin ich auf dem Holzweg? Langsam beschleicht mich das Gefühl, dass ich mir einen Briefbeschwerer zugelegt habe. Wer kann mir helfen bitte?
Nope, die letzte stable Version 1.18.1
Vermutlich ein ähnliches oder gar das gleiche Problem wie bei der IP Base:
https://www.ip-phone-forum.de/threa...an-telekom-company-pro-50.319532/post-2569283
Und ggf. wird man beim Fusion nicht an der Beta vorbeikommen (Hinweise beachten):
https://www.ip-phone-forum.de/threads/gigaset-fusion-fw-2-01beta.319308/
mit dieser fw. sowie mit der beta ist eine registration an der FBF mit manueller Eingabe der connection profiles möglich.
domain -> ip FBF
Proxy server address -> IP FBF
Proxy server port -> 5060
Registration server address -> IP FBF
Registration server port -> 5060
Registration refresh timer -> 180
Die "letzte stable Version" ist die fusion-2.0.1.bin Vom März 2024.
Die Kennzeichnung als "Beta" erfolgte wg. Haftungsausschluss.
Fehler wurden noch behoben und sowieso nicht mehr unterstützte Funktionen wurden entfernt.
VOR DER INSTALLATION der 2.0.1 die Hinweise dort bitte genau durchlesen.
@NDiIPP Das war es, tausend Dank *freu*
@tango501 Wenn ich mir die FW runterladen will kommt
404 Not Found​
Reaktionen: antony monaco
Danke für die Info. Den Fehler bekomme ich leider auch beim Downloadversuch.
Kein Ding, aber ich muss nochmal nachhaken: Ist es wirklich eine stable? Weil zurück geht ja nicht mehr und ich stehe ja jetzt noch am Anfang meiner konfig, daher:
Wenn nicht jetzt, wann dann? *g*
Sollte die Firmware weg sein, hat jemand ggf. eine Kopie noch? Der Disclaimer impliziert ja, dass die Firmware jederzeit entfernt werden kann.
Einen offiziellen Downloadlink gibt es derzeit leider nicht. Es steht auch an anderen Stellen bereits veröffentlichte SW momentan nicht mehr zum Download bereit. Manche älteren Releases lassen sich dagegen problemlos herunterladen. Das Ganze kann rechtliche (wg. Insolvenz) oder technische Gründe (EOL Software enthielt doch noch Fehler) haben. Aus Bocholt gibt es bislang dazu noch keine Antwort. Da bleibt im Moment nur abwarten.
hello ,Could you please provide another link to download the software . the regular link is no longer available
i just purchased gigaset fusion and sip is not working well . some sda numbers cannot be called from outside the company.
Hello Have you been able to dowload it ? i have the same problem . Danke
Ich bin auch verzweifelt auf der Suche nach Firmware 2.0.1
Hallo in die Runde - mir ist die Beta FW 2.0.1 leider auch abhanden gekommen. Würde sie aber gerne noch auf dem Fusion installieren, damit es nicht ein teurer Briefbeschwerer wird. Falls Sie also jemand hat, würde ich mich freuen, wenn er sie zu Verfügung stellen könnte.
PS: Mein Fusion zerhackt mir seit einigen Wochen sämtliche Gespräche - mal sehen, ob die Beta-Firmware da hilfreich ist.
*** Aktueller Status: Erledigt - Firmware ist mittlerweile auf dem Telefon. Nochmals Danke! ***
Hallo. Ich suche auch die Firmware v2.0.1. Wo kann ich sie herunterladen?
Vielen Danke
@ConiKost : Vielen Danke ;)
Hallo, ich habe leider dasselbe Problem mit der 2.0.1 Firmware. Vielleicht kann mir jemand den Link zukommen lassen. Vielen Danke und viele Grüße.
Erledigt. Vielen Dank an DukeFake.
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des eigenen Beitrags direkt darüber gelöscht - siehe Forumsregeln]
Thx
ich benötige die Version 2.0.1, kann sie aber nirgendwo finden.
Wir haben mehrere Probleme bei einem Kunden, und ein Update wäre die schnellste Lösung.
Könnte mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus!
Noxy4u
