[Frage] Gigaset Repeater S601 vs. S602 Leistungsmerkmale?
*Martin*
30 Apr 2016
Hallo Zusammen,
von den Gigaset Repeatern gibt es ja 3 Versionen. S600 (alte Bauform) S601 (neue Bauform) und S602 (Version 2.0). Worin unterscheiden sich diese bzw. welche Leistungsmerkmale haben diese jeweils. In der Beschreibung von Siemens, den Bedienungsanleitungen und auch hier im Forum habe ich folgende Antworten leider nicht beantwortet gefunden:
- Handover, also die automatische Gesprächsfortführung können alle drei Versionen, richtig?
wie sieht es aber aus mit
- führen von 2 gleichzeitigen Gesprächen?
- sichere DECT-Verbindungen durch Verschlüsselung?
- HDSP Sprachqualität?
Weiß jemand zufällig, welche Versionen dieses beherrschen?
Herzlichen Dank und ein gesegnetes Weihnachtsfest
Martin
In Verbindung mit einer kompatiblen DECT-Basis (zB Gigaset N510IP Pro) erfüllt nur der Gigaset Repeater 2.0 die genannten Anforderungen in Summe.
Hab besten Danke, MuP, für deine Infos. Weißt du zufällig auch, welche Leistungsmerkmale davon auch die Gigaset Repeater S601 (neue Bauform) erfüllen und welche nur die Gigaset Repeater 2.0 (S602) haben?
Das Alleinstellungsmerkmal des 602 gegenüber dem 601 betrifft eine Chipsatzänderung, um die DECT-Verschlüsselung zu realisieren.
Weiterhin sind bei dem 602 Firmwareänderungen bzgl Signalfehlerkorrektur und eine Änderung der physikalischen Antennenauslegung erfolgt.
Beides ermöglichte eine im Vgl. zum 601 deutliche Reichweitenerhöhung, wenn Gigaset DECT-Basen und Gigaset DECT-Mobilteile verwendet werden.
Bei eBay sind sehr gut erhaltene 2.0-Exemplare zwischen 40 und 60 € erhältlich.
Falls du dort den Einkauf tätigst, achte darauf, die Originalverpackung mit zu erhalten.
Auf dem Gehäuse des R. muss 2.0 aufgedruckt sein.
Viele der Verkäufer dort wissen das nicht, verkaufen die beiden ältere Modellreihen unter der Überschrift "... 2.0 ..." .
Reaktionen: *Martin* und ruroruro
schalex
