- Mitglied seit
- 21 Sep 2016
- Beiträge
- 28
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 3
es sind 6 Gigaset S 850 H bzw. HX Mobilteile an einer Gigaset Basisstation angemeldet. Die Gigaset Basisstation ist an einer Fritz!Box angemeldet und die Fritz!box stellt die Verbindung zu den VoIP Anbietern her.
2)
4 Mobilteile sind bei meinem Vater nebenan, zwei bei mir. Die Batterien = Akkus aller Geräte sind getauscht worden. Bei mir gehen alle beiden Geräte problemlos, bei meinem Vater nicht: Das Mobilteil ist ca. 20 Stunden im Ladegerät, der (neue) Akku sollte voll sein doch wenn man das Telefon aus der Ladeschale nimmt, bricht das Telefon ab.
beschreibt das Problem ziemlich gut: Man wird angerufen, das Telefon klingelt und des Telefon bricht zusammen.
3)
Wir hatten das Problem heute wieder - ich habe die Batterien aus dem einen Gerät in ein anderes Gerät eingebaut und dort wurde der Akku als voll angezeigt,
4)
ich glaube, daß Akkus ab einer bestimmten Kapazität zu gut sind für das Gerät mit der Folge, daß das Gerät nicht klar kommt. Aber: Warum wird der Akku dann als voll angezeigt ?
oder: Das Ladegerät beendet irgendwann den Ladevorgang, weil der Akku voll ist und lädt dann nicht weiter. Aber: Warum wird der Akku dann als voll angezeigt ? Kann ein schnurloses Telefon dauernd auf der Ladeschale sein ?
oder: Bedienungsfehler ? Druck der falschen Taste beim Herausnehmen ? Kann man irgendwo einstellen, daß das Herausnehmen nicht zur Annahme des Gesprächs führt ? Das Problem ist aber, daß keine Annahme vorliegt: Die Verbindung bei Mobilteil 1 bricht ab und man geht zu Mobilteil 2 und der Anruf wird angenommen. Der Druck der falschen Taste beim Herausnehmen kann es auch nicht sein.
Gibt es eine Obergrenze für die Akkus in mAh bei dem Gerät `?
5)
Danke für die Tipps - ich weiß einfach nicht wo ich suchen soll
Markus
1)
2)
Gigaset Telefon geht aus, obwohl Akkus noch "voll"
Hallo in die Runde. Hatte genau dasselbs Problem: Akku voll und beu ANNAHME eines Anrufs... schwarzes Display. Danach Akkus überprüft, voll. Alles ausprobiert und Lösung gefunden: Bei…
www.gutefrage.net
Bei meinem Gigaset Telefon waren die Akkus nachnem halben jahr schon defekt, d.h. einer war einfach ausgelaufen. Es waren "Suppo 800 mAh". Hab jetzt Energizer drin (850 mAh), aber das Telefon schaltet sich schon ab, obwohl die Akkus laut Anzeige noch voll sein sollen oder spätestens wenn nur ein Strich fehlt. Woran kann das liegen? Die Akkus waren auch noch wie neu, die hatte ich erst 3 Monate in meinem Funkkopfhörer verwendet, bevor ich sie dann für das Telefon nahm. Also kaputt können die nicht sein und laut meinem Ladegerät (nicht die Ladestation des Telefons) haben die auch noch die vollen 850 mAh Kapazität.
3)
4)
5)
Markus
