[Frage] Gigaset SL610H PRO mit N510IP PRO: Wie Kurzwahl auf Funktionstaste legen
dksoft2
24 Nov 2005
Hallo liebe Forum-Leser,
ich würde gerne eine Telefonnummer aus dem Telefonbuch auf eine der beiden Funktionstasten meines SL610H PRO legen.
Der normale Weg, lange die Taste drücken, geht leider nicht. Ich habe auch zwei S850H (ohne Pro) an meiner N510IP PRO, da geht das problemlos.
Aber das SL610H PRO zeigt viele Möglichkeiten der Zuordnung an, aber leider keinen Eintrag aus dem Telefonbuch.
Frage: Kennt jemand eine Lösung, wie man Ein/Zwei Kurzwahlen im direkten Zugriff, also ohne über das Telefonbuch, abzulegen?
Vielen Dank,
dksoft
Welche 2 Funktionstasten meinst du ?
0, 2 und 9 sind vorgesehen.
Bei älteren Gigasets ging das noch, bei neueren wurde das leider wegrationalisiert...
Man kann keine Kurzwahlen mehr benutzen?!?! Was ist denn bei Gigaset passiert?
Natuerlich geht das! Gigaset haat die Funktionen ein wenig aufgeraeumt. Z.B. koennen Telefonbucheintraege 'nur' den Keypad-Tasten 2-9, und nicht den beiden Softkeys unterhalb des Displays, zugeordnet werden. Die Menues zum zuordnen dieser Funktionen sind dadurch etwas uebersichtlicher geworden ...
vielen Dank für eure Beiträge.
Wie gesagt, geht es beim S850H, welches eines der aktuellsten Modelle ist. Beim "älteren" SL610H PRO geht es nicht.
Beide haben die aktuellste Firmware installiert und hängen an einer N510IP PRO.
Mit den beiden Funktionstasten meinte ich die beiden Tasten direkt unter dem Display, deren Belegung im Display angezeigt wird.
Man kann diese Tasten mit den regulären Funktionen (Babyphone...) belegen. Dazu gehören auch div. Telefonbücher wie z.B. das LDAP der PRO.
Was halt nicht geht, ist eine Nummer aus dem im Gerät gespeicherten Telefonbuch darauf zu speichern.
Ach, beim S850H geht es wieder? Gut zu wissen! :) Die Softkeys sollten dann die Kurzwahl auch sofort abschicken (?) Bei den numerischen Tasten muß man ja länger drauf drücken.
Das war aber genau die Frage von dksoft2: Kann man die beiden Tasten direkt unter dem Display mit Kurzwahlen belegen?
Das letzte mir bekannte Gerät, bei dem das noch ging, war das S67H. Bis zum S810H ging es dann nicht mehr. Gut, daß es beim S850H scheinbar wieder eingebaut wurde.
0xFaB1
