[Frage] Gigaset SX353 als "Nur-Telefon" an Fritzbox 6490?
Das mit dem Dx880A kommt halt drauf an.
- Tritt das Problem mit den unwilligen Tasten auf?
- Braucht man die getrennten Einstellungen der 3 ABs und deren SMS-Meldung?
- braucht man mehr als 6 Knochen?
- Braucht man funktionierendes Bluetooth?
Aber solange ein Sx353 gut läuft, gibts außer Rückwärtssuche keinen wirklichen Vorteil.
G.722 HD wäre noch ein Vorteil.
Ah ja, das hatte ich ganz vergessen zu fragen: Unterstützen neuere Gigaset-Mobilteile auch G.722 HD, wenn sie direkt an der DECT-Basis der Fritzbox angemeldet werden? Mit dem SX353 wird das grundsätzlich nicht gehen, nehme ich an.
Das "alte" Gigaset-S79H mit FW 78.053.08 direkt angemeldet an einer FB 7330-DECT-Basis (1und1) beherrscht HD-Telefonie/HDSP/G.722
So sollten also "neue" G.-Mobilteile diese Funktion ebenfalls aufweisen, falls das Datenblatt Gigaset's "HDSP" ausweist.
Mit allem was am S0-Bus (und auch an FONx) hängt geht keine HD Telefonie.
Alle neueren Mobilteile seit ca 2010 sollten HD/HDSP können.
Auch wenn diese mit ISDN oder Analog-Basen geliefert wurden.
Man muss die dann nur direkt an Fritz!Box oder eine geeignete IP-Basis anmelden.
HD-Telefonie ist zwar auch im ISDN definiert, es gibt aber kein Gerät was dies könnte. (ausgenommen die allerersten ISDN-Telefone der Bundespost und Fritz!Boxen an ISDN mit direkten oder IP-Telefonen)
Und das macht HD an der Fritzbox mit Kabelanschluß?
Theoretisch und wenn AVM wollte, ginge HD auch an Analog-Telefonen.
Alte (Wählscheiben)-Telefone haben keine Elektronik, die die Frequenzen filtern würde.
Praktisch meint AVM, das es zu Klang-Problemen und Störungen führen kann, wenn moderne Telefone einen zu hohen Frequenzumfang bekommen.
Dazu müsste die Fritz!Box HD am internen ISDN unterstützen.
Sicher, das die das tut?
Das tut sie m.W. nur bei dem Ruf über ISDN wo beide Kanäle zudem bittransparent sein müssen (z.B. T-ISDN).
Könnte man mit einer weiteren FritzBox am S0-Bus testen.
Spider67
