Grandstream HandyTone 486 und Faxempfang
asti_100
19 Sep 2006
Nabend Zusammen!
Kann mir mal einer einen guten Tip geben, wie ich das Grandstream HandyTone 486 einstellen muss damit ich darüber Faxe empfangen kann?
Wenn die Faxnummer über ISDN angewählt wird zeigt die CLI auch an das SIP/82-081be870 is ringing.
Aber es klingelt nicht :(
kann mir echt keiner helfen?
Hänge ich da ein normales Telefon drann, geht alles.
mal ein Auszug aus der exte extensions.conf
; ----------------------------------------------------FAXGERÄT-EINGANG---------
exten=xxx543,1,LookupCIDName
exten=xxx543,2,Dial,SIP/82|60|r
exten=xxx542,3,Hangup
ich sollte vieleicht mal erklären was ich machen will.
Asterisk läuft ohne Probleme.
Als ISDN Karte habe ich eine beroNET 2S0. Rufe kommen auch ohne Probleme rein.
Jetzt stelle ich mir das so vor, für Faxempfang und senden (mit einem Analogfaxgerät)
Das Faxgerät kommt an den Analog/VOIP Wandler ( Grandstream HandyTone 486)
kommt ein Ruf rein, über ISDN,für die Faxnummer xxxxxx geht dieser an SIP82 (in diesem Fall ist es das Grandstream HandyTone 486)
Das Faxgerät würde somit das Fax annehmen.
Möchte ich ein Fax raussenden wähle ich die 0 vor und das Fax geht über ISDN raus.
Sehe ich das so richtig ????
Moin,
also wenn ein Telefon klingelt und auch sonst funktioniert, kann es nur folgendes sein:
-falsche Kabelbelegung Fax
-Spannung vom Adapter reicht nicht (unwahrscheinlich)
-Das Fax reagiert nicht auf die Rufsequenz vom Grandstream (Anleitung vom Fax lesen)
Aber du wirst keine Freude mit Faxen über den Grandstream haben... meine Erfahrung!
Olaf
wie hast du das gelöst?
IchBinEsDoch
