Große Probleme mit DBOX (Neutrino) und FBF in einem Lan
howi303
1 Nov 2004
Möchte hier noch mal in einem eigenen Thread auf die Probleme
mit einer DBOX (Neutrino) und der FBF hinweisen.
Seit der Firmware .29 schiesst der bootp request beim Kaltstart der DBOX die
FBF ab. Bei mir funktionieren dann der DHCP und VoIP Gespräche nicht mehr (bzw. mit einer sehr schlechten abgehackten Quallität).
Da hilft dann nur ein Restart :(((
H.
Hallo, H.
bei mir sind zwei DBOX2 im gleichen Subnet, wie die FBF. Damit gabs bisher keine Probleme. Meine Neutrino-Version ist irgendwas im Nov/2004.
Seit der Internetupdate nicht mehr funktioniert, ist es ja nicht mehr notwendig, die DBOX2 im gleichen Subnet zu haben wie die FBF.
Weis deiner DBOX2 doch einfach mal eine andere IP-Adresse (10.10.0.2) zu und(falls du keine 2. Nic hast) auf der FBF-Nic eine zweite IP (10.10.0.1). Ob dann immernoch die DBOX2 stört, wirst du dann sehen..
Gruß Uwe
Hi !!!
Das kanns ja wohl nicht sein. Neutrino bietet mittlerweile so viele
Möglichkeiten, dass ich auf WEBzugriff mit der Box nicht verzichten will.
Ich denke hier muss AVM handeln, da ja bis zur .23 auch alles ohne Probs lief.
AVM hat am WE wie folgt geantwortet....
Ticket-ID CIDxxxxxx
Sehr geehrter Herr xxxx,
ob explizit das von ihnen erwähnte Problem in der aktuellen
Firmware "mit enthalten" ist, vermag ich nicht zu sagen.
Dies ist u. U. so auch nicht durch den AVM-Support vorhersagbar, da es
beispielsweise sein kann, dass eine "Protokollproblematik" bzgl
angeschlossener Geräte behoben wurde. Ob das dann Ihr spezielles
Problem löst oder nicht, vermag ich nicht zu sagen.
AVM Support kann nur die aktuellen Firmwares betreuen
Sollten Sie mit dem Update warten wollen, bis eine Update-Beschreibung
genau Ihr Problem erwähnt, so steht Ihnen dies natürlich frei.
Mit freundlichen Grüßen
xxxxxxxxx (AVM Support)
Ticket-ID : xxxxxx
Ergänzung/Änderung:
Danke der Nachfrage, ist denn konkret an der Problematik D-Box
gearbeitet worden ???
Ich werde mich hüten, eine neue Firmware einzuspielen, bevor ich nicht
weiss ob das Update meine Probleme beseitigt ?
Der Downgrade ist ja nicht so einfach zu machen, dass man gerade mal
so hin und herwechseln könnte.
Bitte also noch mal die Info ob das Problem beseitigt ist, ansonsten werde
ich die 37 nicht testen.
soweit zum aktuellen Stand.
Zu allem Übel funktioniert bei der .23 bei mir kein CLIP !
irgendwie nervts langsam :?
mmiii 8)
ich hab auch 2 dboxen mit im netz und die 37er version - keine probleme diesert art, versuchs mal mit einem update der dbox
Soweit ich das bei mir beurteilen kann tritt dieses Problem nur bei einem
Kaltstart der DBox auf. Darauf kann ich mich einstellen und kurz vor dem
Start der DBox den Netzwerkanschluss aus dem Router ziehen.
[s:fd71d31c87]Ich habe noch nicht mit .37 getestet ob das Problem noch da ist.[/s:fd71d31c87]
@80933, da der "bmon" bei einem Update nicht geändert wird: Vielleicht tritt
das Problem nur bei Sagem oder Phillips oder Nokia und nicht bei allen auf.
Wär mal interessant zu testen.
Haveaniceday
PS: Bei einem Kurztest jetzt mit meiner Nokia und 0.37 trat das Problem nicht auf.
Könnte später noch eine Sagem testen. Vielleicht ist das Problem ja in der .37 behoben ?
Was hast du denn für ein Imag drauf? Evtl. sollte man mal sein Image kundtun um ein funktionierendes zu finden.
Ich habe das BC3.5Head_2x1_Scam_05_01_2005 oder die Variante davor (bin mir nicht mehr so sicher)...
Ich hab auch die DBox am Netz (Boxcrackermod vom 05.01.05) und auch die FBF Wlan mit der .37er Version.
Bei mir laufen beide ohne Probleme zusammen.
Kann es sein das Du eine ältere Version auf Deiner Box hast, die älteren Versionen waren mitunder ziemlich Zickig wenn z.B. ein DHCP-Server im Netz war.
Rubinho
[s:7d6f11d414]Ich habe noch nicht mit .37 getestet ob das Problem noch da ist.[/s:7d6f11d414]
Haveaniceday
Ich hab 2 Philips ohne Probleme am Netz.
Jetzt bleibt nur die Sagem übrig.
Rubinho
Bei mir ist es eine Nokia mit Nais2000 Image vom 15.12.2004 drauf.
Ich mache immer Kaltstarts und brauche auch den Webzugriff
im gleichen Subnetz.
Hi.
Ich habe eine Sagem und eine Nokia. Mit beiden das gleiche Problem.
Der bootp-Request ist auch, bis auf die MAC, identisch...
Ich brauche die Box nur beim booten anzuhalten, im Dbox Bootmanager boot net eingeben und schon ist der multid tot.
multid neustarten, boot net eingeben und wieder ist er weg...
Hängt also meiner Meinung nach nicht vom Image ab.
MfG Oliver
MfG Oliver
Hmm, könnte das auch bei der dbox gefixt werden? Ist doch egal wer den Fehler beseitigt, hauptsache er ist weg.
Das Problem besteht wenn:
die dbox hochfährt bzw. neu startet. der bootp request wird nur gemacht, wenn die box im debug mode ist (booten übers netz).
leider gibt es von avm noch keine workaround. die einzige möglichkeit die dbox und fbf nebeneinander laufen zu lassen ist:
- drauf achten dass IMMER erst die dbox gestartet wird und DANN die fbf
- beim restart der dbox AUCH die fbf restarten (nach der dbox).
durch den bootp request kackt der multid auf der fbf ab und erzeugt dadurch eine so große load, daß voip gespräche und vieles andere nicht mehr möglich ist.
wenn jemand telnet access auf seiner fbf hat reicht nach einem dbox restart auch das neustarten des multid...
(stoppen des multid)
multid -s
(starten des multid)
multid
und ja, avm sollte DRINGEND mal diesen nervigen bug beseitigen!
Ich hab hier irgendwo gelesen, dass das Abschalten der beiden UPN Funktionen in der FBOX das Problem beheben soll. Kann das einer bestätigen? Ich hab noch die 23 drauf, damit ist das Problem noch nicht da. Bevor ich auf die 37 gehe, will ich aber wissen ob das Problem so gelöst ist....
Hat bei mir nichts gebracht.
Ich habe 2x Philips D-Box 2 mit BC 3.5
und FBF-WLAN .37 Firmware
habe auch immer wieder Probleme bei Voip zerhackte Gespräche).
Mein Kollege hat immer wieder DHCP-Aussetzer.
Wir nutzen beide eine dbox2 im LAN.
Habe heute deswegen mit AVM telefoniert.
Die Aussage war, dass die FonBox nichts dafür kann, sondern die dbox schuld sei.
Das Problem ist bekannt und soll laut Aussage von AVM mit dem nächsten Firmwareupdate behoben werden.
Na mal sehen. :wink:
Jochen
Trotz der Auswirkungen auf die Telefonie: Dieses ist ein Netzwerk-Thema. Verschoben.
schon probiert?
FBF via USB an PC,
dBox via Lan an PC,
ICS am PC eingerichtet, und alles funktioniert. Zumindest bei mir.
cu
Arno
>Die Aussage war, dass die FonBox nichts dafür kann, sondern die dbox >schuld sei.
Auch nett umschrieben. Die Dbox stürzt nicht ab, sondern der multid der Fritz box. Von daher kann die Dbox wohl kaum schuld sein...
Auf jeden Fall ist es sehr nervig. Bei mir bootet die Dbox auch mal ungewollte durch einen Absturz. Meist merke ich das daran, dass ich nicht mehr telefonieren kann :-(
Mir wäre auch sehr daran gelegen, dass das Problem seitens AVM behoben wird...
Hoffen wir mal das Beste
Im BMon folgendes eingeben (evtl. Schreibschutz aufheben):
setenv boot-cmd "boot flash"
Danach bootet die Box von alleine nicht mehr vom Netz, zum Flaschen muß man also immer wie bei "boot net failed" vorgehen
kernig123
