Grundkonfiguration (Anleitung) SPA 9000
jlody
19 Sep 2006
Wir haben reichlich probieren und lesen müssen um mit der kleinen aber vielseitigen "VOIP Anlage" eine für ein kleines Büro passenden Lösung zu finden.
Die Erfahrungen habe ich hier mal zusammengefasst:
Ich hoffe es hilft anderen.
Wir gehen davon aus das das Gerät soweit konfiguriert ist, das Verbindung zum Internet herstellt und das das interne Netz funktioniert.
Konfigurationsbeispiel:
Zwei Externe Rufnummer einmal Telefon einmal Fax
Intern sollen Drei Telefone auf eingehende Rufe der Telefonnummer klingeln
Intern soll das Fax auf eingehende Rufe auf der Fax Nummer klingeln
Zuerst sollten alle Telefone angeschlossen werden und die Anlage gestartet werden.
Die Angeschlossenen SIP (SPAxxx) Telefone bekommen Ihre Rufnummern zugewiesen.
Den FXS Ports für Fax und AB müssen wir die Rufnummern zuweisen
wir gehen im Webkonfig auf Voice FXS1 und Tragen unter Display Name Fax und unter User ID: die 106 (Ist die Interne Nummer extension unter der das Telefon erreichbar ist) ein.
Wo wir schon mal auf diesem Tab sind ändern wir gleich den Wählplan in (x.) der Punkt und die Klammern gehören dazu.
mehr zum Wählplan später
Einträge für die Verbindung zum SIP Provider
Line1 Sip Daten
Hier tragen wir in unserem Beispiel die Daten für den SIP Account der Faxleitung ein.
Wichtig sind hier außer den SIP üblichen noch zwei Einstellungen
Contactlist: hier kommt die Rufnummer des(r) Telefons(e) rein die Klingeln sollen, wenn auf dieser SIP Leitung ein Ruf eingeht. in unserem Beispiel 106
Dial Plan: (<9:>xxx.)
Line2 SIP Daten
Hier tragen wir in unserem Beispiel die Daten für den SIP Account der Telefonleitung ein
Contactlist: 100,101,102
Dial Plan: (<0:>xxx.)
Jetzt müssen wir auf die Karte SIP
Hier kontrollieren wir ob unter Call Routing Rule: (<:L1,2,3,4>xx.) steht wenn nicht, ersetzen.
Default Group Line können wir mit 1,2,3,4 gefüllt lassen oder eben ersetzen (mehr auch dazu später)
Wir lassen dann Group x Line und Group x User ID: leer.
Ziemlich weit unten finden wir den Phone Dial Plan. den setzen wir auf (x.)
Diese Einstellungen können alle einzeln oder in Kombination benutzt werden um Die RAUSGEHENDEN Rufe einzuschränken
Das sollte Reichen, die Anlage ist jetzt funktionsbereit.
Vom Fax wählt man mit der "9" heraus von den Telefonen mit der "0".
Genaueres zum Wählen:
Wir meinen, das die Anlage für eine herausgehenden Ruf folgende Punkte Abprüft.
Zuerst der Dialplan des Gerätes
"TAB SIP", "Phone Dial Plan:" für die SPA SIP Geräre
"TAB FXS x" Dial Plan: für die Analog Geräte.
wir meinen das hier ein (x.) reicht, das bedeutet, das praktisch alle Nummer gewählt werden können.
Hier werden in vielen Beispielen bereits Einschränkungen und Ersetzungen vorgenommen.
Für das Fax könnte man vielleicht vorsehen, das immer mindestens eine 9 gewählt werden muss und mehr als zwei Stellen das ginge dann so: (<9:>xxx.)
der <> Tag mit dem Doppelpunkt in der MITTE bewirkt folgendes: <gewählte Zahl : Ersatz für gewählte Zahl> die 9 wird gewählt und durch nichts ersetzt also entfernt.
Das entspricht beim Asterisk exten => _9XX.,1,DIAL (........../${EXTEN:1})
Die Telefone und die Lines können jeweils zu Gruppen zusammengefasst werden um Berechtigungen zu vergeben
Es gibt zuerst eine Default Gruppe. Trägt man dort alle Lines 1,2,3,4 ein und lässt die Einstellungen
Group x Line: und Group x User ID: lehr heist das alle Gruppe alle Leitungen.
klaboom
