GSM Gateway an DX800A
sd_master
4 Feb 2008
mit der neuen Firmware ist es ja möglich ein analoges Telefon an den Fax-Anschluss zu betreiben. Könnte man dort auch ein GSM Gateway wie z.B. ein Sagem RL300 anschließen? Denn dann bräuchte im mein Handy nicht immer per Bluetooth zu verbinden (was ich meistens vergessen....).
Danke und Gruß
sd_master
Nein, das geht nicht. Das DX800A hat einen Ausgang, das Gateway auch. Man kann nicht zwei Ausgänge zusammenschalten (außer natürlich über eine Telefonanlage mit zwei analogen Eingängen).
Das DX800A hat allerdings einen ISDN-Eingang, so dass man es an ein ISDN-Gateway anschließen könnte - z.B. an eine Easybox 802 mit K3520 (siehe meine Signatur).
Was bringt Dir das denn? Der Vorteil bei der BT-Anbindung vom handy ist doch, dass bei eingehenden Anrufen auf dem handy alle Telefone klingeln. Das passiert mit dem Gateway doch nicht. Das Gateway braucht eine eigene SIM und lohnt eigentlich nur, wenn man ausgehend netzintern kostengünstig oder -frei telefonieren möchte.
Dx800A hat auch nen Analog-Eingang. Es geht aber nur Analog ODER ISDN, nicht beides zusammen.
Sofern eine Fritte vorhanden ist, kann man den GSM-Gateway ggf auch dort dranpacken, sofern das Festnetz ISDN oder garnicht vorhanden ist.
StefanSpi
