GSM Gateway extern erreichen, komme nicht weiter...
Xaver.Goetz
20 Mrz 2010
erst einmal vielen Dank für bisher erhaltene Antworten bzw. Foreneinträge, welche sich mit ähnlichen Thematiken befassen.
Folgendes Problem galt es zu lösen.
Ich möchte mich über eine FB 7170SL, aktuelle Firmware 29.04.80, welche ich modifiziert habe (per EDITOR reg_from_outside= yes) und an dessen analoger AMsleitung ein SAGEM Gateway sitzt, extern über das Internet per VOIP verbinden und darüber Gespräche führen.
Was bisher klappt, ist die kleine Lösung, d.h. das GSM Gateway lässt sich anrufen und gibt das Telefonat an das angeschlossene interne DECT-Telefon aus, umgekehrt funktioniert es auch.
Die FB ist mit dem Internet verbunden, jedoch betreibe ich beide Telefonnetze getrennt voneinander, d.h. in der Amtsleitung (y-Kabel) hängt nur das Gateway.
Was bisher nicht funktioniert ist:
- VOIP SERVER:
Nutzer 620 lässt sich nicht richtig konfigurieren, konnte mich nie über VOIP Softclient Phonerlite verbinden (alle hier gelesenen Einstellmöglichkeiten über Brute Force Methode ausprobiert).
*Ist es normal, das in den exportierten Einstellungen meiner Fritzbox die 620 4 mal auftaucht, die 621 jedoch nur 1x mal ?!*
Habe dann nur zu Testzwecken die 621 angelegt, die Einstellungen von Phonerlite darauf eingestellt und siehe da, es bestand Konnektivität.
Versuchte eine x-beliebige Nummer zu wählen, jedoch brach der Client den Verbindungsaufbau noch 5-10 Wahlversuchen ab.
Was mache ich falsch, bzw. was habe ich noch nicht richtig gemacht.
Nur noch zur Komplettierung meiner Konfigurationsbeschreibung.
Calltrough ist noch nicht eingerichtet, die Box hat lediglich die Einstellung erhalten bei ein- bzw. ausgehenden Gesprächen die Nummer XXXXXXXXX zu wählen welche der Nummer des GSM Gateways entspricht.
Vlt. können Sie mir den letzten fehlenden Denkansporn liefern, damit ich es endlich zum Laufen bringe, vielen Dank!
Ist nicht normal. Doppelte/mehrfache Einträge entstehen nach meiner Erfahrung, wenn man das IP-Telefon (mehrfach) löscht und anschließend neu einrichtet.
Abhilfe: Die Doubletten in der Exportdatei (mit Fingerspitzengefühl ) löschen.
Was dann immer noch nicht geht, bitte melden.
