GXV3240 an be.ip plus
Meco20
20 Feb 2019
Moin Freunde,
habe bei meiner kleiner Firma die be.ip plus gekauft, welches auch soweit läuft.
Habe jetzt dazu die GXV3240 von Grandstream gekauft.
Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich die Telefone an den Router anbinde.
So etwas kenne ich mich aus, jedoch nicht gut genug. Eine Anleitung habe ich leider nicht gefunden.
Ich denke mal per SIP. Hat jemand ein VOIP Telefon von Grandstream ?
Oder würdet ihr mir ein Telefon von Elmeg empfehlen ?
Damit soll die einbindung wohl mehr oder weniger automatisch geschehen.
wenn du den kompletten Funktionsumfang der be.IP nutzen möchtest, wäre eine elmeg gebrandete hardware die bessere Alternative.
Das traurige ist halt, dass bei den elmeg VoIP Telefone kein Wlan mit dabei ist und nur mit ethernet funktioniert. Das war eigentlich der Grund warum ich mich zu Grandstream entschieden hatte. Falls die Vorteile von elmeg jedoch weit aus mehr sind, tausche ich es um.
wenn es unbedingt WLAN sein muss, dann binde das phone mit einem repeater mit LAN port oder einer alten FBF in das Netzwerk ein.
Stimmt. Danke dir für den Tipp. Läuft den die Einbindung unproblematisch mit der automatischen Erkennung ?
Hast du Erfahrungen mit dem 630er ?
du meinst mit automatischer Erkennung "auto provisioning" ?
Ich glaub schon. Zumindest habe ich in der Beschreibung gelesen, dass zb ein elmeg 630 automatisch erkannt wird und man nur noch sagen bzw im router die nummer richtig angibt, zu dem das Telefon agieren soll.
Hoffe bin soweit korrekt.
Bei der Entscheidung für ein Telefon kommt es auch darauf an, ob man häufig andere Nebenstellen anrufen und dorthin Gespräche übergeben bzw. rückfragen will, die an der gleichen Anlage angebunden sind.
Was bei elmeg-Telefonen (S560, ISDN 4-Draht oder UP0 2-Draht) hervorragend und den von Gigaset hergestellten Geräten (IP630, IP) mittlerweile ganz gut funktioniert, ist die einfache Rückfrage und Gesprächsweitergabe.
Das ist mit den Grandstream-Telefonen ehrlich gesagt ein Graus (genau wie vermutlich bei Yealink). Einfach mal die R-Taste drücken und zum Weiterleiten den Hörer auflegen (oder nochmals die R-Taste drücken, um das Gespräch wieder zu übernehmen) geht nicht.
Die SIP-Anbindung der Grandstream an bintec-elmeg-Anlagen ist dagegen kein Problem, genauso wenig wie Zugriff auf LDAP.
Zur Anbindung des GXV3240 (das ich mal kurz im Einsatz hatte, aber wieder zurückgab), müssen außer der IP-Adresse (falls keine automatische Adressvergabe eingerichtet wurde) noch die SIP-Daten festgelegt werden, etwa unter General Settings -> Account 1 der Account Name, die IP-Adresse der bintec-elmeg-Anlage (also SIP-Server) sowie die interne Nebenstellennummer eingegeben werden, z. B. 24 (zwei Mal, und zwar bei SIP-User ID und SIP-Authentification ID).
Das SIP-Passwort muss mit dem Benutzernamen der in der bintec-elmeg-Anlage übereinstimmen (dort unter Nummerierung -> Benutzereinstellungen -> Benutzer z. B. 24 und dann Berechtigungen (Passwort IP-Registrierung). In der TK-Anlage wird wie üblich unter Endgeräte -> Andere Telefone ein VOIP-Gerät eingerichtet, bei Grandstream im statischen Modus. Das war's auch schon.
Für Zugriff auf das Telefonbuch wird beim GS 3240 unter Maintenance/LDAP die IP-Adresse der Anlage bei Server-Address angegeben, der Port bleibt bei 389, auch wieder Nebenstellennummer und Kennwort bei "User Name/Passwort", bei Name Attributes kommt "sn" rein, bei Number Attributes "telephoneNumber", bei Name Filter "(sn=%)" und Numberfilter "(telephoneNumber=%)". Max Hits kann man von 50 auf 500 erhöhen, dann werden entsprechend mehr Einträge angezeigt
Den ominösen Eintrag "BaseDN" braucht man bei elmeg-Anlagen nicht auszufüllen, zumindest wenn es sich um die elmeg hybird handelt (auch wenn elmeg hier etwas anderes schreibt).
Das andere hier angesprochene "Systemtelefon" (die Anführungszeichen sind bewusst gesetzt) elmeg IP 630 ist zwar ganz nett, unterstützt aber die bintec-elmeg-Anlagen leider nicht vollständig (die schöne Anlagen-Funktion der "Offenen Rückfrage", um Gespräche einfach bei einer Nebenstelle zu parken, funktioniert leider nicht richtig). Auch bestimmte Team-Funktionen klappen nicht richtig. Und die Makroprogrammierung ist stark eingeschränkt.
Ein "echtes" elmeg-Telefon mit Autoprovisionierung hat nur dann einen Vorteil, wenn häufig neue Telefone gekauft werden. Die SIP- und LDAP-Daten müssen dann nicht - wie oben beschrieben - manuell eingegeben werden (die Benutzereinrichtung in der TK-Anlage muss aber freilich immer manuell vorgenommen werden).
Wenn man ein Telefon für die bintec-elmeg-Anlage kaufen will, ist das Auerswald 3600IP sehr empfehlenswert, gerade wenn man Türsprechstellen anbinden will (was mir beim Grandstream GXV3240 gelang, beim neueren GXV3370 wegen vorhandener Bugs noch nicht).
Natürlich ist es kein "Systemtelefon", aber beim Auerswald geht die Gesprächsübergabe und Rückfrage wie bei "deutschen" Telefonen mit R-Taste. Außerdem hat man (wenn man es unbedingt braucht) den ganzen Touch-Firlefanz mit Android (zwar eine deutlich ältere Version als das GS 3370, aber sehr stabil). Das Telefon lässt sich aber auch komplett über die herkömmlichen Nummern- und Funktionstasten bedienen.
Dass das Auerswald 3600IP mit gut 400 EUR das Doppelte der GS-Telefone kostet, nimmt man nach kurzer Zeit einfach so hin (es gibt mit dem Auerswald 1400IP bzw. 2600IP günstigere Alternativen, dann aber mit kleinerem Bildschirm, was bei einer Türsprechanbindung aber ungünstig ist). WLAN hat das Auerwald zwar nicht, aber mit einem einfachen WLAN-Repeater ist das kein Problem (es muss ja nicht gleich der heute vorgestellte Fritz Repeater 3000 sein, ein günstiger Repeater geht auch - oder halt Powerline, wie hier bei mir).
Die oben angesprochene nützliche Anlagen-Funktion der "Offenen Rückfrage" funktioniert mit dem Auerswald-Telefon an einer bintec-elmeg-Anlage übrigens immer tadellos - ganz im Gegensatz zum elmeg IP630.
Und auch andere Funktionen klappen mit dem Auerswald besser: Wenn ich beim IP630 die Rufnummer eines Teams wähle (das in der elmeg-Anlage eingetragen ist), wird trotzdem nur die Nummer, z. B. 10 auf dem Display anzeigt. Das Auerswald-Telefon zeigt dagegen (genau wie das elmeg S560) bei Anwahl eines Teams gleich den richtigen Team-Namen an.
Und beim LDAP-Telefonbuch im Auerswald kann man (wie beim elmeg S560 oder auch Grandstream) durch Eingabe von Buchstaben nach Einträgen suchen. Beim elmeg IP630 von Gigaset geht das nicht, hier kann man nur umständlich Teilnehmerlisten von oben nach unten durchblättern (genau wie bei den Gigaset Schnurlostelefonen elmeg D131/D131; hier besonders ärgerlich ist die Begrenzung auf gerade mal 99 Einträge).
Nur bei der eigentlichen LDAP-Anbindung des Auerswald an die elmeg-Anlage muss man aufpassen, weil hier statt der üblichen Prozentzeichen bei Namens- und Nummernfilter (siehe oben) Fragezeichen gesetzt werden müssen. Dafür hatte der tolle Auerswald-Service zur Problemlösung extra ein Ticket bei bintec-elmeg gestartet, und jetzt klappt das auch :)
ich weiß nicht, wie das bei Grandstream-Telefonen mit dem Vermitteln gelöst ist, aber bei den Yealink Geräten funktioniert das genau so gut, wie mit Systemtelefonen - nur dass die Taste mit "Weiterleiten" beschriftet ist und nicht mit "R". Mit BLF-Tasten (Linientasten Teilnehmer) ist es sogar genau gleich, wie bei den Systemtelefonen: Taste drücken, mit dem neuen Empfänger sprechen oder nicht, auflegen und fertig.
Übrigens: mit den Yealinks funktioniert sogar die offene Rückfrage (Standardwartefeld über Kennziffer 21).
Vor ein paar Jahren hatte ich mal Geräte von Snom (damals noch ein deutscher Hersteller). Da war das echt ein Graus, ein Gespräch von einem Apparat zum nächsten zu vermitteln..
Ähnlich unhandlich war es bei den IP1x0 von Gigaset.
Bei den IP6x0 Telefonen passt mir das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach nicht. Beim Display des IP620 werden bei mir irgendwie Erinnerungen an den C64 wach.
Wenn man es aber einfach bei der Konfiguration braucht, ist man mit den IP6x0 wohl am besten aufgehoben.
ok, ich hatte vor längerer Zeit mal auf einer Website geschaut, wo von gängigen Telefonen diese Funktionen erklärt werden.
Und da hier für das Yealink bei der Anrufweiterleitung mit/ohne Rückfrage und blinde Übergabe mehrere verschiedene Tasten (Transferieren/Weiterleiten) genannt wurden, dachte ich mit Grauen an das elmeg IP140 von Gigaset.
Das Yealink T58V hat ja (wie das Grandstream GXV 3370) ein Riesendisplay. Von Yealink hatte aber jemand des TFE-Herstellers Wantec abgeraten, wo ich wegen einem empfehlenswerten Telefon für die Wantec Monolith-Videotürsprechstelle angefragt hatte. Laut Wantec hätten manche Yealink-Telefone Probleme, um einen Factory-Reset durchzuführen. Darauf hin wurde mir das angesprochene Auerswald-Telefon empfohlen (was schon deswegen süffisant ist, weil Wantec ja auch für den Auerswald-Konkurrenten Agfeo diese Video-TFE herstellt)...
gbone
