Habe Probleme mit Siemens SE551
Pc-rookie
2 Feb 2007
Hallo Leute, ich bin neu hier und wie mein name schon sagt bin ich froh wenn mein PC angeht. Jetzt steh ich vor nem scherbenhaufen was mein Internet telefon angeht. Ich hab riesen Probleme.
also kurz das wichtigste was ihr braucht um mir zu helfen:
Siemens Gigaset C450 IP
und das Modem Siemens SE 551 ?? hoffe das stimmt
jetzt zum genauen problem es steht seit einem tag IP anmeldung fehlt
ich brauche dringend hilfe
wäre nett wenn jemand helfen kann
vielen dank sascha
Was Du als erstes brauchst ist ein Aussagekräftiger Titel. Mit Hiiiilllllffffeeee oder so kann man nicht viel anfangen.
Vielleicht solltest Du neben den Forenregeln auch mal die vorhandenen Beiträge lesen, da gibt es sicher schon den einen oder anderen Hinweis.
Ändere Bitte den Titel des Threads, ansonsten werde ich ihn entsorgen.
(1. Beitrag "Ändern"->"Erweitert"->Titel ändern)
jo
ich hab den anderen tread durchgelesen nur ich versteh bahnhof. ich habe keine ahnung was ne IP ist etc..
Das hast du mit dem C450IP ein leicht falsches Gerät gekauft.
Eine Fritz!Box als DSL-Modem / Router / WLAN / Telefonadapter ist in verbindung mit nem normalen Gigaset-Telefon einfacher einzurichten. Da gibt es nicht so viele Probleme, die man nicht einfach fern-lösen kann.
Also, der Fehler bedeutet, das es keine Internet-Verbindung schafft.
Manchmal wird der Fehler auch falsch angezeigt.
Stelle die Standard-Verbindung des Gigasets auf Festnetz (über das Mobilteil-Menü).
Starte die Basis dann neu (Strom der Basis raus, 30 Sekunden warten, Strom rein).
Klappt es dann, über Internet zu telefonieren?
Das geht auch wenn der Standard auf Festnetz ist, indem man hinter der Nummer * wählt (oder durch langes Drück der Hörer-Taste).
Versuche, ein Firmware update zu machen (über das Mobilteil-Menü). Klappt das? Wenn nicht, was passiert?
gigaset
ich hab das telefon gekauft weil meine frau die gesamte familie im ausland hat und ich keine lust habe telefonrechnung von 300 euro monatlich zu haben.
da hat mir ein bekannter das telefon verkauft. es wäre laut im idiotensicher ??
anscheinend laut simens hab ich den falschen router??
also das firmupdate hab ich gemacht jetzt geht noch weniger jetzt steht
SIP ANMELDUNG nicht möglich!
ich muss wohl wieder um hilfe bitten
vielen dank im voraus
Wenns mal läuft, ist es recht sicher.
Welchen Provider hast du für SIP/VoIP?
Welchen hast du für Internet?
Was hat das Gigaset für ne IP (kann man über das Menü sehen).
voip
ich telefonier über voipdiscount
mein internet kommt über cablecom schweiz
192.168.002.102
brauchst du sonstnochwas
dann musst du dir von irgendwem das einrichten lassen.
Mit Portweiterleitungen und so Zeug.
Liest hier keiner mit, der den gleichen Router hat?
danke trotzdem..... anscheinend soll ich was gelöscht haben ???
Mit dem Router benötigst du definitiv kein Portforwarding.
Einfach alles mit dem Verbindungsassisten des C450IP einrichten (Land Deutschland; Provider SIPDISCOUNT; Anmeldename und Passwort). Und am besten nicht vertippen und Groß-Kleinschreibung beachten.
geht immernoch nicht
es geht immernoch nicht kommt immernoch
sip anmeldung nicht möglich
hab keinen plan
192.168.002.102
Ist das die externe IP des Routers? Dann hast Du ein Problem, weil dann eine zusätzliche NAT im Signalweg ist.
Kommt diese IP, wenn du z.B. http://heise.de/ip/ eingibst?
jo
Ip ???
84.72.197.158 wird auf dem link angezeigt aber auf dem telefon steht die andere IP? ich krieg langsam vögel
Nett.
Das ist normal, das man nach nem Router ne andere IP hat.
Nach aussen hat man eine IP für alles und innen hat jedes Gerät ne eigene.
immernoch tot
es geht immernoch nicht.
ich glaub ich muss sowieso zum profi da ich kein update vom antiwirusprogramm hinkriege und der laptop spinnt ist sicher voller wiren.
c450ip
ich telefonier über voipdiscount.com und das finde
ich nicht
sipdiscount und voipdiscount haben wie alle Betamax-Provider die selben Einstellungen. Deshalb habe ich geschrieben du sollst die Voreinstellungen von SIPDISCOUNT benutzen.
hei leute vielen vielen dank es funktioniert wieder.
dankeschön
Almgandhi
