Hardwaredefekt oder Leitungsproblem?
downloadmatt
22 Jan 2010
Hallo, habe versucht mich durchzulesen, aber bin auf keine antwort gekommen.
Ich habe alle paar minuten das Problem, dass aufgerufenen Seiten nicht geöffnet werden.
Ich sehe in der Fritzbox wahnsinnig viele Fehler, aber nicht auf Seite der Vermittlungsstelle. Ist das ein Hardwarefehler?
Bildschirmfoto 2011-05-13 um 21.22.21.jpgBildschirmfoto 2011-05-13 um 21.25.35.jpg
ja, habe ich. Aber ich weiss immer noch nicht, was es zu bedeuten hat, dass (wie auf den Screenshots zu sehen ist) de Fehler auf der Fritzbox auftauchen und nicht an der Vermittlungsstelle.
Auch weiss ich nicht, wie man das Spektrum interpretiert.
Das Spektrum sagt mir auch nichts. Aber Du könntest ggf. die Verkabelung überprüfen, bzw die Box einmal Recovern und komplett von Hand wieder einrichten, nur den Start-Code verwenden, falls Du bei 1&1 bis. Mach aber vorher eine Sicherung der Einstellungen.
Beschreibe mal deine Verkabelung in Hinsicht, auf Leitunsglängen zuhause, Splitter, welche Kabel etc.
Telekom Anschluss kommt in den Keller, geht von dort ins EG. Dort hängen direkt daneben, direkt nebeneinender der Telekom Splitter, NTBA und die Fritzbox, die mit den beiliegenden Kabeln verbunden ist.
Ich hatte mit der gleichen Situation jetzt 1 1/2 Jahre keine Probleme und nicht diese Fehler. Geändert habe ich nichts.
Halo,
Was passiet, wenn Du dir Box einmal für 10 Minuten von allen Kabeln trennst, dann wieder startest? Sind die Fehler sofort wieder da?
muss ich testen, melde mich wieder.
Posting 2:
nach update auf die neue Labor-Firmware und ein 15-minütiges trennen vom Strom sieht es weider normal aus.
Sind denn die Übertragungsfehler auch weg oder können nur die aufgerufenen Seiten wieder geöffnet werden?
Seiten lassen sich wieder ohne Aussetzer laden (1 kleine Ausnahme hatte ich).
Fehlertechnisch schaute es jetzt so aus:
Also immer noch "in der Fritzbox wahnsinnig viele Fehler", denn das ist ja genau das gleiche Bild wie oben?
sorry falsches Bild
Posting 2:
Wirklich verschwunden ar das Problem aber nicht, Seiten wurde zeitweise einfach nicht geladen. Habe die Fritzbox jetzt neu aufgesetzt, bis jetzt keine Aussetzer mehr.
also wohl doch nicht hardware. geht doch immer noch nicht.
Yheikjhrya
