hilfe bei der config
Man kann mehrere sipgate account nebeneinander definieren:
[general]
register => 626XXXX:PASS:@sipgate.de/626XXXX
register => 929XXXX:PASS:@sipgate.de/929XXXX
der hintere Teil (hinter /) ist wichtig und verweist auf die extension in der extensions.conf - ohne funktioniert kein eingehendes Gespräch!
"wie kann mh den bereich mit dem wählen nach extern also z.b. 9und rufnummer für isdn 8 und rufnummer für sipgate habe ich aus einem anderen script funktioniert aber leider noch nicht was sollte ich da noch ändern??
Sorry - aber den Satz habe ich nicht kapiert!
Was möchtest du erreichen?
ich möchte z.b. das das Gespräch über die ISDN Leitung wählen also z.b 0179...oder 0800... dazu wähle ich vor der rufnummer die 9.
wenn ich jetzt aber z.b. 0179... oder 030... über sipgate wählen möchte wähle ich die 8 davor . da ich aber 2 sipgate accounts habe kann ich dann wählen z.b. 7 für sipgate.at(für austria) 8 sipgate.de (für de)..
teddy75 schrieb:
Giebt es irgendwo eine docu in deutsch wo dieser bereich exakt beschrieben ist ??
(SIP/...&Capi/...,,)
Hier muss einfach nur das Endgerät angewählt werden (Dial) damit es den eingehenden Ruf signalisiert. Dies kann ein SIP-Adapter/Telefon sein oder ein ISDN-Gerät (Telefon/Tk-Anlage) die per Capi angesprochen werden muss!
Das '&' bedeutet einfach nur 'und'!
D.h. es ist möglich an mehreren Geräten gleichzeitig zu signalisieren!
Schaut dir mal den link zu rajo's-Doku an!
exten => _7.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipgate.at,,)
exten => _7.,2,Congestion
exten => _7.,3,Busy
exten => _7.,4,Hangup
exten => _8.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipgate.de,,)
exten => _8.,2,Congestion
exten => _8.,3,Busy
exten => _8.,4,Hangup
exten => _9.,1,Dial(Capi/${EXTEN:1},,)
exten => _9.,2,Congestion
exten => _9.,3,Busy
exten => _9.,4,Hangup
sip.conf:
[sipgate.at]
type=friend ...
[sipgate.de]
type=friend ...
also wenn ich das richtig verstehe .
z.b. exten => 100,1,Dial(SIP/100,20,tr)
100 = die rufnummer... oder das was in der sip.conf unter [100]steht
1 = Priorität
Dial = welcher dienst
SIP welches Protokoll (SIP,CAPI...)
/100 =auf welche Nummer das was in der sip.conf unter [100]steht
20 = welche zeit
tr = weis ich nicht wirklich
1 = Priorität
20 = welche zeit
korrekt!
t = erlaubt makeln auf der Seite des Angerufenen während T dies für den Anrufer erlaubt.
r = generiert einen Rufton im Hörer falls es jemand nicht abwarten kann bis es klingelt - hat aber auch den Nachteil, dass damit auch Gebühren- oder Serviceansagen vor dem Gespräch platt gemacht werden!
FWDUSERID=626Xxxx
FWDUSERNAME=626xxx
kan man in der [globals] von /extensions.conf weglassen ??
teddy75 schrieb:
FWDUSERID=626Xxxx
FWDUSERNAME=626xxx
Das sind Variablen wie "Hugo" und "Fritzchen".
Wenn du statt:
exten => 626xxx,1,...
lieber
exten => ${FWDUSERID},1,...
schreiben willst - geht das auch ;-)
So mal ein zwischenstand.
Incomming funktioniert i.o.
nach extern leider auf keinem weg
sip.conf
[general]
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
externip = exxx.dyndns.org
Localnet = 10.0.0.0/255.255.0.0
srvlookup = yes
context = default
disallow=all
;Uebertragunsart
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g726
allow=gsm
canreinvite=no
insecure=very
nat=yes
dtmfmode=info
tos = reliability
maxexpirey = 3600
defaultexpirey = 1200
register => 626xxx:PASS:@sipgate.de:5060/626xxx
register => 150xxx:PASS:@sipgate.at:5060/150xxx
[sipgate.de]
type=friend
username=626xxxx
secret=PASS
host=sipgate.de
fromuser=626xxx
fromdomain=sipgate.de
context=default
canreinvite=no
qualify=yes
disallow=all
allow=gsm
insecure=very
nat=yes
dtmfmode=info
tos=0x18
[sipgate.at]
type=friend
username=150xxx
secret=PASS
host=sipgate.at
fromuser=150XXXx
fromdomain=sipgate.at
context=default
canreinvite=no
qualify=yes
disallow=all
allow=gsm
[10]
type=friend
username=10
secret=T1
host=dynamic
qualify=1200
dtmfmode=rfc2833
context=default
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
[11]
type=friend
username=11
secret=T2
host=dynamic
qualify=1200
dtmfmode=rfc2833
context= default
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
extensions.conf
[general]
static=yes
writeprotect=no
nat=yes
[globals]
;IAXINFO=guest
[default]
include => calls
include => 10
include => 11
;Incomming
;wenn von SIP  Nummern angerufen wird
;Sipgate Germany
exten => 626xxxx,1,Dial(SIP/10&Capi/714965,714964,tr)
exten => 626xxxx,2,Congestion
exten => 626xxxx,3,Busy
exten => 626xxxx,4,Hangup
;Sipgate Austria
exten => 150xxxx,1,Dial(SIP/10&Capi/714965,714964,tr)
exten => 150xxxx,2,Congestion
exten => 150xxxx,3,Busy
exten => 150xxxx,4,Hangup
; wenn von ISDN angerufen wird
;wenn auf MSN1 angerufen wird
exten => 714964,1,Dial(SIP/10,20,tr); call zu intern 10 nach 20 sec zur 11
exten => 714964,2,Dial(SIP/11,20,tr)
;wenn auf MSN2 angerufen wird
exten => 714965,1,Dial(SIP/10,20,tr)
exten => 714965,2,Dial(SIP/11,20,tr)
; Outbound
;wenn zu SIP Nummern angerufen wird
; die 7 vor der Nummer fuer Sipgate austria
exten => _7.,3,Busy
; die 8 vor der Nummer fuer Sipgate Germany
exten => _8.,3,Busy
;wenn zu Festnetznummern angerufen wird
exten => _9.,3,Busy
;wenn intern die 10 gewÃcurren;t wird
[10]
;exten => 10,1,Dial(SIP/10,20,tr)
exten => 10,1,Dial(SIP/${EXTEN},60)
exten => 10,2,Dial(CAPI/714965:@10,20,tr)
exten => 10,3,Cengestion
exten => 10,4,Busy
exten => 10,5,Hangup
;wenn intern die 11 gewÃcurren;t wird
[11]
exten => 11,1,Dial(SIP/11,20,tr)
exten => 11,2,Dial(CAPI/<MSN1>:b<Nummer zu der Umgeleitet wird>,20,tr)
exten => 11,3,Hangup
So Hab nun den 1. Teil meiner config geschaft..
anrufe kommen per ISDN rein.
MSN 1 => Direkt zum sip user
MSN 2 => zum Auswahlmenü mit ansage.
das gleiche funktioniert auch von sipgate aus
Auswahlmenü z.b.
Drücken sie 1 um eine Voice Message aufzesprechen...
Drücken sie 2 um zu support durchgestelt zu werden...
Raustelefonieren kan man natürlich jetzt auch .
9 030xxxxx über isdn
8 030xxxxx über sigate DE
7 0630 xxxx über sipgate austria
Voicemessage to Email funktionierte auf anhieb.
Das einzige was noch nicht geht ist bei anrufen vom isdn sind die ansagen im voicemenü english aber von sipgate deutsch.
vielleicht kann mir da jemand noch einen hinweis geben.
faxe kommen zwar rein und werden auch als tiff abgelegt aber leider sind diese weiß(lehr). libtiff habe ich version 3.6.1 drauf (SLES).
sms werden zwar angenommen aber nirgendwo abgespeichert..
suche jetzt auch noch eine möglichkeit von Email zu fax bzw direckt drucken und dan als fax versenden
Werde meine config später (nach dem aufräumen dieser) hier reinstellen.
naja sind vorhanden (deutsche texte)
[mainmenu]
exten => s,0,SetLanguage(de)
exten => s,1,BackGround(welcome)
exten => s,2,BackGround(demo-instruct)
schaut so aus aber über sip alles ok (deutsch) über capi auf en ..
hier gleich mal das ganze für fax zumindest der empfang wo die seite leider lehr bleibt
[fax]
exten => s,1,Answer()
exten => s,2,SetVar(FAXFILE=/var/spool/asterisk/fax/${UNIQUEID}.tif)
exten => s,3,RxFax(${FAXFILE})
exten => s,4,Congestion()
exten => s,104,Congestion()
exten => 7149675,1,Goto(fax,s,1)
hier mal ein zwischen stand..
@ Netview Danke für die Super hilfe
sip.conf
[general]
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
externip = epa000.dyndns.org
srvlookup = yes
context = default
disallow=all
language=de
;Uebertragunsart
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g726
allow=gsm
canreinvite=no
insecure=very
nat=yes
dtmfmode=info
tos = reliability
maxexpirey = 3600
register => 626xxxx:PASS:@sipgate.de:5060/626xxxx
register => 150xxxx:PASS:@sipgate.at:5060/150xxxx
[sipgate.de]
type=friend
username=626xxxx
secret=PASS
host=sipgate.de
fromuser=626xxxx
context=default
canreinvite=no
qualify=yes
disallow=all
allow=gsm
insecure=very
nat=yes
dtmfmode=info
tos=0x18
[sipgate.at]
type=friend
username=150xxxx
secret=PASS
host=sipgate.at
fromuser=150xxxx
context=default
canreinvite=no
qualify=yes
disallow=all
allow=gsm
insecure=very
nat=yes
dtmfmode=info
tos=0x18
[10]
type=friend
username=10
callerid=10
auth=md5
secret=T1
host=dynamic
reinvite=no
canreinvite=no
qualify=1200
dtmfmode=rfc2833
context=default
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
allow=g726
allow=gsm
[11]
type=friend
username=11
secret=T2
host=dynamic
qualify=1200
dtmfmode=rfc2833
context= default
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
ext....conf
[general]
static=yes
writeprotect=no
nat=yes
[globals]
;IAXINFO=guest
[fax]
[mainmenu]
exten => s,3,BackGround(demo-moreinfo)
exten => s,4,BackGround(demo-enterkeywords)
exten => s,5,BackGround(ansage4)
exten => s,6,BackGround(ansage0)
exten => 1,1,BackGround(ack1)
exten => 1,2,VoiceMail,1 ;menue nummer1 verbindet zu voicebox 1
exten => 1,3,Hangup
exten => 2,1,BackGround(ack2)
exten => 2,2,Dial(SIP/10) ;menue nummer 2 verbindet zu user 10
exten => 2,3,Hangup
exten => 3,1,BackGround(ack3)
exten => 3,2,Dial(SIP/11) ;menue nummer 3 verbindet zu user 11
exten => 3,3,Hangup
exten => 4,1,BackGround(ack1)
exten => 4,2,Dial(IAX2/${REMOTE}/3)
exten => 4,3,Hangup
exten => 0,1,BackGround(ack0)
exten => 0,2,Goto(mainmenu,s,1) ;menue nummer 0 menu wiederholen
exten => i,1,Playback,invalid ; falsche menue eingabe
[default]
include => calls
include => 10
include => 11
;Incomming
;FAX Empfang
;SMS Empfang // NOCH NICHT FUNKTIONSTUECHTIG
exten => _X./_1930100,1,Verbose(Receiving SMS from ${CALLERIDNUM})
exten => _X./_1930100,2,Answer
exten => _X./_1930100,3,Wait(1)
exten => _X./_1930100,4,SMS(sms${EXTEN},a)
; hier variablen zur angewÃ&curren;ten extension holen (unten z.b. ${MYEMAIL}
exten => _X./_1930100,5,Macro(user${EXTEN})
; smsq liefert diese vars: $ud (user data), $scts (time date), $oa (sender), $mr (ms reference)
exten => _X./_1930100,6,System(smsq --process="printf \'You have recieved a new SMS.\\n\\n\\tFrom: ${oa}\\n\\t  To: ${EXTEN}\\n\\tSent: ${scts}\\n\\t SMS: ${ud}\\n\\n\\nVisit http://192.168.178.20/sms/send.php?to=${oa} to reply to this SMS. \\n\' | mail -s \'New SMS revieved\' ${MYEMAIL} -- -f SMS@asterisk" --queue=sms${EXTEN})
exten => _X./_1930100,7,Hangup
;Sipgate Germany
;exten => 626xxxx,2,Goto(mainmenu,s,1)
;Sipgate Austria
exten => 714964/0332xx,1,Dial(SIP/10,20,tr); diese nummer kommt direkt durch
exten => 714964,2,Goto(mainmenu,s,1)
;exten => 714964,1,Dial(SIP/10,20,tr); call zu intern 10 nach 20 sec zur 11
;exten => 714964,2,Dial(SIP/11,20,tr)
; Outbound
; wenn intern die 0 angerufen wird
exten => _0,1,Goto(mainmenu,s,1)
exten => _7.,3,Busy
exten => _8.,3,Busy
exten => _9.,1,Dial(capi/714965:${EXTEN:1},60,r)
exten => _9.,3,Busy
[10]
exten => 10,4,Busy
[11]
; CAPI config
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0.8
txgain=0.8
isdnmod=ptp
[interfaces]
msn=714965
incomingmsn=*
controller=1
softdtmf=1
accountcode=
context=default
;echosquelch=1
;echocancel=yes
;echotail=64
;callgroup=1
;deflect=12345678
devices=2
voicemail.conf
[general]
#include vm_general.inc
#include vm_email.inc
format=wav
serveremail=asterisk
attach=yes
fromstring=Asterisk PBX
[default]
1 => 10,Administrator ,[email protected]
11 => 10,10,[email protected]
12 => 11,11,[email protected]
Mal noch die Module welche muss ich für sms,fax,message noch aktiviren??
chan_capi.so              Common ISDN API for Asterisk             0
res_musiconhold.so        Music On Hold Resource                   1
app_rxfax.so              Trivial FAX Receive Application          0
app_senddtmf.so           Send DTMF digits Application             0
app_sendtext.so           Send Text Applications                   0
app_sms.so                SMS/PSTN handler                         0
res_indications.so        Indications Configuration                0
res_features.so           Call Parking Resource                    1
res_agi.so                Asterisk Gateway Interface (AGI)         0
res_crypto.so             Cryptographic Digital Signatures         1
res_adsi.so               ADSI Resource                            1
res_monitor.so            Call Monitoring Resource                 1
app_hasnewvoicemail.so    Indicator for whether a voice mailbox ha 0
format_wav_gsm.so         Microsoft WAV format (Proprietary GSM)   0
app_url.so                Send URL Applications                    0
app_test.so               Interface Test Application               0
chan_mgcp.so              Media Gateway Control Protocol (MGCP)    0
app_eval.so               Reevaluates strings                      0
app_exec.so               Executes applications                    0
app_txtcidname.so         TXTCIDName                               0
cdr_manager.so            Asterisk Call Manager CDR Backend        0
app_txfax.so              Trivial FAX Transmit Application         0
app_capiCD.so             (CAPI*) Call Deflection, the magic thing 0
app_directory.so          Extension Directory                      0
app_playback.so           Trivial Playback Application             0
app_capiNoES.so           (CAPI*) No Echo Suppression.             0
codec_adpcm.so            Adaptive Differential PCM Coder/Decoder  0
chan_local.so             Local Proxy Channel                      0
app_groupcount.so         Group Management Routines                0
app_adsiprog.so           Asterisk ADSI Programming Application    0
app_chanisavail.so        Check if channel is available            0
app_qcall.so              Call from Queue                          0
app_softhangup.so         Hangs up the requested channel           0
codec_lpc10.so            LPC10 2.4kbps (signed linear) Voice Code 0
app_setcidname.so         Set CallerID Name                        0
format_g726.so            Raw G.726 (16/24/32/40kbps) data         0
format_g729.so            Raw G729 data                            0
app_userevent.so          Custom User Event Application            0
codec_gsm.so              GSM/PCM16 (signed linear) Codec Translat 0
app_authenticate.so       Authentication Application               0
format_pcm_alaw.so        Raw aLaw 8khz PCM Audio support          0
format_ilbc.so            Raw iLBC data                            0
format_h263.so            Raw h263 data                            0
app_forkcdr.so            Fork The CDR into 2 separate entities.   0
app_ices.so               Encode and Stream via icecast and ices   0
chan_alsa.so              ALSA Console Channel Driver              0
app_nbscat.so             Silly NBS Stream Application             0
codec_a_mu.so             A-law and Mulaw direct Coder/Decoder     0
app_system.so             Generic System() application             0
app_record.so             Trivial Record Application               0
chan_iax2.so              Inter Asterisk eXchange (Ver 2)          0
app_milliwatt.so          Digital Milliwatt (mu-law) Test Applicat 0
app_parkandannounce.so    Call Parking and Announce Application    0
app_sayunixtime.so        Say time                                 0
pbx_spool.so              Outgoing Spool Support                   1
app_capiMCID.so           (CAPI*) Malicious Caller ID, the evil th 0
app_macro.so              Extension Macros                         0
app_random.so             Random goto                              0
codec_ulaw.so             Mu-law Coder/Decoder                     0
app_capiRETRIEVE.so       (CAPI*) RETRIEVE                         0
chan_agent.so             Agent Proxy Channel                      0
app_controlplayback.so    Control Playback Application             0
format_jpeg.so            JPEG (Joint Picture Experts Group) Image 0
codec_alaw.so             A-law Coder/Decoder                      0
app_transfer.so           Transfer                                 0
cdr_csv.so                Comma Separated Values CDR Backend       0
app_voicemail.so          Comedian Mail (Voicemail System)         0
app_verbose.so            Send verbose output                      0
app_setcdruserfield.so    CDR user field apps                      0
codec_g726.so             ITU G.726-32kbps G726 Transcoder         0
app_lookupblacklist.so    Look up Caller*ID name/number from black 0
app_getcpeid.so           Get ADSI CPE ID                          0
app_enumlookup.so         ENUM Lookup                              0
codec_ilbc.so             iLBC/PCM16 (signed linear) Codec Transla 0
pbx_config.so             Text Extension Configuration             0
app_read.so               Read Variable Application                0
app_alarmreceiver.so      Alarm Receiver for Asterisk              0
format_gsm.so             Raw GSM data                             0
app_dial.so               Dialing Application                      0
app_striplsd.so           Strip trailing digits                    0
app_capiECT.so            (CAPI*) ECT                              0
app_disa.so               DISA (Direct Inward System Access) Appli 0
app_cdr.so                Make sure asterisk doesn't save CDR for  0
app_image.so              Image Transmission Application           0
app_cut.so                Cuts up variables                        0
format_mp3.so             MP3 format [Any rate but 8000hz mono opt 0
app_festival.so           Simple Festival Interface                0
app_echo.so               Simple Echo Application                  0
chan_phone.so             Linux Telephony API Support              0
format_pcm.so             Raw uLaw 8khz Audio support (PCM)        0
app_privacy.so            Require phone number to be entered, if n 0
app_setcallerid.so        Set CallerID Application                 0
pbx_wilcalu.so            Wil Cal U (Auto Dialer)                  0
app_capiHOLD.so           (CAPI*) HOLD                             0
app_substring.so          (Deprecated) Save substring digits in a  0
chan_skinny.so            Skinny Client Control Protocol (Skinny)  0
format_sln.so             Raw Signed Linear Audio support (SLN)    0
app_zapateller.so         Block Telemarketers with Special Informa 0
app_queue.so              True Call Queueing                       0
app_mp3.so                Silly MP3 Application                    0
app_lookupcidname.so      Look up CallerID Name from local databas 0
format_wav.so             Microsoft WAV format (8000hz Signed Line 0
format_vox.so             Dialogic VOX (ADPCM) File Format         0
app_waitforring.so        Waits until first ring after time        0
app_setcidnum.so          Set CallerID Number                      0
app_talkdetect.so         Playback with Talk Detection             0
app_db.so                 Database access functions for Asterisk e 0
chan_sip.so               Session Initiation Protocol (SIP)        0
und die modules.conf
[modules]
autoload=yes
noload => pbx_gtkconsole.so
noload => pbx_kdeconsole.so
noload => chan_modem_i4l.so
noload => chan_modem_bestdata.so
noload => chan_modem_aopen.so
noload => chan_modem.so
noload => app_intercom.so
load => chan_capi.so
load => res_musiconhold.so
load => app_rxfax.so
load => app_senddtmf.so
load => app_sendtext.so
load => app_sms.so
noload => chan_elsa.so
noload => chan_oss.so
[global]
chan_capi.so=yes
chan_modem.so=yes
Ich denke für fax etc. braucht man zusätzliche Software (ich nutz dies nicht auf dem *).
Auf meinem fli4l läuft hierfür ein extra-faxserver und für sms nutze ich sowieso yaps als application unter meinem webserver!
Sorry - da muss ich jetzt passen!
[mainmenu]
s,0,.... ??
Meines Wissens nach muß es immer mit s,1,... losgehen, vielleicht liegt's daran!?
Gruß,
Tin
anthonyschipper06
