HorstBox: hp930c wird zwar erkannt, aber unter XP nicht verfügbar
dk1ri
28 Apr 2005
Drucker
Hat mal jemand einen Drucker angeschlossen?
Der USB Drucker wird zwar erkannt und man kann den auch freigeben, aber an einem Laptop im Netz kann ich den nicht verbinden (XP).
Geht auch mit neuer HB SW nicht.
Hat jemand eine Idee?
Guenter
z.B. Das der Drucker nicht Netzwerkfähig ist....
Was für einen Drucker nimmst Du denn?
Gruss
Daniel
drucker
usb drucker hp930c.
die Horstbox erkennt den Drucker
Da ich unbdingt etwas drucken musste, habe ich den Drucker lokal angeschlossen: das funktionierte auch ohne den Treiber.
Danach habe ich den Drucker wieder an die Horstbox angeschlossen und den Treiber gestartet.
Das lief ohne weitere Meldung.
Bei den Druckern war jetzt der 930 zu sehen, unter Verbindungen stand aber der USB Port und der Drucker tat natuerlich nicht.
Anlegen eines neuen Druckers unter XP zeigte die Meldung wie vorher: Drucker im Netzwerk nicht gefunden...
Als Adresse hatte ich \\192.168.0.1\Name_wie_in_HB angegeben
Verbindung zur HB ist auch ok.
Eigentlich macht an dieser Stelle der Treiber noch gar nichts
Allerdings gibt es jetzt das zusaetzliche Problem, dass die HB den Drucker gar nicht mehr erkennt.
Aeusserst dubios...
Was nun?
Guenter
1. Hast Du den Treiber versucht den ich Dir in diesem link gezeigt habe ???
2. Drucken ohne Treiber geht nicht...Wie startest Du denn den Treiber wieder ? Damit ich verstehe was Du genau machst - bitte jeden Schritt einzeln beschreiben.
Guenter
Gruss
Daniel
drucker
Nachdem gestern gar nichts mehr ging, habe ich nur noch das neue Handbuch gelesen.
Heute morgen hatte die HB erstmal den Drucker wieder erkannt.
Heute musste ich nach dem Abtrennen und Wiederanschliessen 30 - 40 Minuten bis zur Erkennung warten.
Ein paar Augenblicke, wie im Handbuch beschrieben, waren das jedenfalls nicht :((
Na ja.. es dauert eben..
Danach habe ich die Prozedur lt Handbuch durchgezogen.
Warum man einen Netzwerkdrucker als lokalen Drucker installieren muss, wird mir ja immer ein Raetsel bleiben, und ohne einen angeschlossenen lokalen Drucker konnte ich anfangs lokale Drucker gar nicht auswaehlen. Aber dann lief das alles so wie im Handbuch beschrieben und der neue Drucker war auch in Systemsteuerung -> Drucker als "bereit" zu sehen.
Ich nehme an, dass dabei 2 Sachen wichtig sind:
es wird eine weitere Verbnduing erzeugt: 192.168.0.1 mit Namen IP_192.168.0.1
Eine (SMB) Netzwarkverbindung \\192.168.0.1\IP_192.168.0.1 geht nicht; das ist wohl ein anderes Protokoll
Druck hat t nicht funktioniert !!
Danach habe ich das HP Treiberprogramm nochmal (als admin) gestartet.
Das hat mit einigen Bestaetigungen einen weiteren Drucker angelegt. Als Verbindung ist die TCP Verbindung (wie oben) eingestellt.
Ein Druck ging allerdings auch nicht. Im Unterschied zu dem Drucker nach HB Handbuch, das als status " wird gedruckt und dann Fehler"zeigt, zeigt dieser Drucker keinen Status.
Ich probiere noch etwas weiter, (loeschen -> neu anlegen); vielleicht ist das System auch nur etwas durcheinder..
Guenter
drucker
Tja, so geht es eben...
Der Drucker lief jahrelang meistens am Parallelport, hat aber jetzt am USB Port sporadisch Aussetzer.
Daher funktionierte auch die HB Erkennung nur machmal :(
Habe jetzt einen Epson Ducker mit Treibern etc lokal installiert, den Anschluss auf TCP umgebogen, den Drucker an die HB angeschlossen und... es tut nicht.
Danach Installation nach neuem HB Handbuch und .. es tut.
Na , egal.. es funktioniert ja von Windows aus.
Warum allerdings zum Drucken nicht der Samba Druckerserver verwendet wird, ist mir schleierhaft.
Jetzt muss ich nur noch die Druckerei von Linux aus in Gang bekommen :(
guenter
webstermalcom51
