Horstbox SD Firmware zerschossen. Wie Wiederbeleben ?
Zumpel
18 Jan 2008
Moin
Ich habe mir gerade die Horstbox shell angesehen. Wollte schauen was in der update.sh datei im rootverzeichnis steht, also was sie tut und habe mich dabei vertippt. intelligent wie ich bin habe ich die datei anstatt sie anzusehen danach ausgeführt als ich den Fehler korrigieren wollte.
Ergebnis: Das Gerät ist tot. Es leuchtet lediglich die Powerlampe...
Wie bekomme ich die Firmware wieder drauf ? Gibt es ein Recovery Modus oder so ?
Ich bin hier noch kein Stück weiter.. kann mir jemand den Inhalt des Scriptes das ich ausgeführt habe schicken ?
Der Inhalt von /etc/rc.d/update.sh lautet:
horst/teil2/etc/rc.d# cat update.sh
#!/bin/sh
cd /tmp
mkdir -p /tmp/newroot/bin
mkdir -p /tmp/newroot/lib
mkdir -p /tmp/newroot/dev
cp /lib/libc.so.0 /tmp/newroot/lib
cp /lib/ld-uClibc.so.0 /tmp/newroot/lib
cp /lib/libIFXAPIs.so /tmp/newroot/lib
cp /lib/libdl.so.0 /tmp/newroot/lib
cp /lib/liboamapi.so /tmp/newroot/lib
cp /lib/libm.so.0 /tmp/newroot/lib/
cp /lib/libcrypt.so.0 /tmp/newroot/lib
cp /lib/libCommonmips-linux.so /tmp/newroot/lib/
cp /lib/libObjAPImips-linux.so /tmp/newroot/lib/
cp /lib/libProtoAPImips-linux.so /tmp/newroot/lib/
cp /lib/libProtoAdaptmips-linux.so /tmp/newroot/lib/
cp /lib/libStubAPIsmips-linux.so /tmp/newroot/lib/
cp /usr/sbin/upgrade /tmp/newroot/bin
cp /bin/dd /tmp/newroot/bin
cp /bin/cp /tmp/newroot/bin
cp /bin/cat /tmp/newroot/bin
cp /usr/sbin/get_env /tmp/newroot/bin
cp /usr/sbin/set_env /tmp/newroot/bin
cp /usr/sbin/flash_erase /tmp/newroot/bin
cp /bin/ash /tmp/newroot/bin
cp /bin/ls /tmp/newroot/bin
cp /bin/ln /tmp/newroot/bin
cp /sbin/reboot /tmp/newroot/bin
cp /root/u-boot.img /tmp/newroot/u-boot.img
cp /etc/rc.d/upgrade.sh /tmp/newroot/bin
chmod +x /tmp/newroot/bin/upgrade.sh
cp -a /dev/mtd /tmp/newroot/dev/
cp -a /dev/mtdblock /tmp/newroot/dev/
Es gibt aber auch /root/upgrade.sh. Meintest du vielleicht die?
horst/teil2/root# cat upgrade.sh
#!/bin/sh
#set -x
#cd /tmp
# Create the passwd file
#echo "root::0:0:root:/:/bin/sh" > /ramdisk/flash/passwd
cp -a /usr/sbin/upgrade /tmp/newroot/bin
cp -a /bin/busybox /tmp/newroot/bin
cp -a /bin/dd /tmp/newroot/bin
cp -a /usr/bin/[ /tmp/newroot/bin
cp -a /bin/cp /tmp/newroot/bin
cp -a /bin/cat /tmp/newroot/bin
cp -a /bin/echo /tmp/newroot/bin
cp -a /usr/sbin/ifx_util /tmp/newroot/bin
cp -a /usr/sbin/get_env /tmp/newroot/bin
cp -a /usr/sbin/set_env /tmp/newroot/bin
#cp -a /usr/sbin/flash_erase /tmp/newroot/bin
cp -a /bin/ls /tmp/newroot/bin
cp -a /bin/ln /tmp/newroot/bin
#cp /root/u-boot.img /tmp/newroot/u-boot.img
cp /root/chroot.sh /tmp/newroot/bin
#chmod +x /tmp/newroot/bin/upgrade.sh
echo "mounting old config"
mkdir /tmp/jffs
mount -tjffs2 /dev/mtdblock/3 /tmp/jffs
if [ -f /tmp/jffs/rc.conf.gz ] ; then
cp /tmp/jffs/rc.conf.gz /tmp/newroot/
fi
umount /tmp/jffs
BOOTLOADER=/root/u-boot.img
echo "replacing bootloader"
dd if=$BOOTLOADER of=/dev/mtdblock/0 bs=64k
set_env part0_begin 0xB3000000
set_env part1_begin 0xB3020000
set_env part2_begin 0xB3060000
set_env part3_begin 0xb3790000
set_env part4_begin 0xb3790000
set_env total_part 3
set_env f_rootfs_addr 0xb3060000
set_env f_voip_addr 0xB37A0000
set_env f_voip_size 0x40000
set_env f_kernel_addr 0xb3790000
set_env f_kernel_size 0x0
set_env f_firmware_addr 0xB3020000
set_env f_firmware_size 0x40000
set_env f_sysconfig_addr 0xB3790000
set_env f_sysconfig_size 0x10000
set_env data_block0 uboot
set_env data_block1 firmware
set_env data_block2 rootfs
set_env data_block3 kernel
set_env data_block4 sysconfig
set_env data_block5 voip
set_env data_block6 ubootconfig
set_env data_block7 fwdiag
set_env data_block8 calibration
set_env total_db 9
set_env flashargs "setenv bootargs root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs"
chroot /tmp/newroot ash -c /bin/chroot.sh
Aber ob dich das weiterbringt?
Kannst mal versuchen, dir ein Konsolenkabel zu frickeln und falls uboot noch lebt von dort aus "run upgrade_kernel" und "run upgrade_rootfs" ausführen. Brauchst natürlich einen tftp - Server und die passenden Dateien.
Erster Schritt ist aber das Konsolenkabel.
Was ich darüber weiß steht da: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=218331
Wenn er da auch nur stehenbleibt und keine uboot - Aktivitäten sichtbar werden, dann willkommen im Club. Meine ist sicher erst mal tot. Einzige Chance JTAG, wenn überhaupt möglich. Hab noch keine Ahnung, wie.
Wenn du was brauchst, meine Ansammlung an Dateien zu dem Thema ist stark gewachsen.
Viel Erfolg.
Hi !
Danke für Deine Antwort.
Ich habe inzwischen Ersatz, bin aber verabredet um mit einem Freund zusammen zu schauen ob wir den Horst wiederbeleben können. Wenn wir es schaffen sage ich Dir hinterher wie.. das dauert aber noch.. gerade raubt die WM verdammt viel Zeit *g*
Habe eine HB mit den gleichen Symptomen - hat keiner eine Lösung?
Also meine lebt wieder...
Du brauchst einen Bastler der Dir das image über jtag reinschiesst.
Keine Mitglieder online.
RuthBeatty
