HorstBox SD-Probleme mit USB 2.0 Festplatte
Hein0r
1 Dez 2007
Meine Horstbox (FW2.03) hat extreme Probleme bei der Erkennung der
USB 2.0 500GB Festplatte von Lacie.
Manchmal erkennt die Box die Platte, meist aber leider nicht, obwohl
die LED leuchtet...
Langsam verzweifle ich, weil ich nicht weiß, ob es nun an der Box oder
an der Platte liegt (der angeschlossene Canon-Drucker läuft einwandfrei).
war schon kurz davor, beide Geräte aus dem Fenster zu schmeissen...
Kann mir da wer schlüssige Hilfe geben oder seinen eigenen Erfahrungsbericht
mitteilen???
Hein0r
achso, noch etwas :)
bei ssh fragt er mich nach einem pw... es ist aber nicht das standart-pw...
weiß das einer von euch ?
selber herausbekommen: ip: 192.168.0.1:22 user: root pw: admin
Was ist das denn für eine Platte?
3,5" mit Netzteil?
Sofern dein Webmenüpasswort "admin" ist, gehe per telnet auf die Box.
Login: root
Passwort: admin
Dann zuerst den Befehl "mount" eingeben. Wenn die Platte schonmal konfiguriert wurde, dann müsste bei korrekter Erkennung hier ein Eintrag sein.
Am besten einmal mit und einmal ohne Platte testen.
Mit dem Befehl: "cli usb get usbdevices" kannst du den Status der Ports abfragen.
Dann in das Verzeichnis "/flash" wechseln und einen Ordner anlegen. Dort kann man ein Verzeichnis erstellen. (Befehl "mkdir test")
Dann mit dem folgenden Befehl versuchen zu mounten. Wie ist die Platte formatiert?
Beispiel FAT (Fat, fat32, ext2/3 sollten auch gehen)
mount -t vfat /dev/sda1 /flash/test
Danach sollte man den Inhalt der Platte unter /flash/test/ sehen können.
Das alles ersetzt zwar nicht das GUI aber zum ausprobieren reichts.
Ansonsten einfach mal den Drucker abziehen, Box neu starten und dann die Platte einstecken und über das GUI probieren.
Die Box verwendet im übrigen die uclibc 0.9.27, für die coder. Ich bekomm nichtmal nen Crosscompiler gebacken :)
G, kam.
Danke Hkaminski
# cli usb get usbdevices
USB1 off
USB2 on 12
OK
wenn ich die Platte mounten will gibt er folgendes an:
# mkdir test
# cd test
# mount -t vfat /dev/sda1 /flash/test
mount: Mounting /dev/sda1 on /flash/test failed: No such file or directory
Die Lacie ist eine 3,5 mit externem Netzteil.
Ob der Drucker angeschlossen ist oder nicht, spielt keine Rolle, das
Gerät wird nur sporadisch erkannt...
Sys-Log bei anschliessen der Platte:
Dec  5 10:42:18 localhost kern.info kernel: hub.c: new USB device 00:03.2-2, assigned address 4
Dec  5 10:42:18 localhost kern.info kernel: scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Dec  5 10:42:30 localhost kern.warn kernel:   Vendor: SAMSUNG   Model: HD500LJ           Rev:
Dec  5 10:42:30 localhost kern.warn kernel:   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
Dec  5 10:42:30 localhost kern.warn kernel: Attached scsi disk sda at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
Dec  5 10:42:30 localhost kern.warn kernel: SCSI device sda: 976773168 512-byte hdwr sectors (500108 MB)
Dec  5 10:42:30 localhost kern.info kernel: Partition check:
Dec  5 10:42:30 localhost kern.info kernel:  sda1
Dec  5 10:42:31 localhost kern.err smbd[1829]: [2007/12/05 10:42:31, 0] smbd/server.c:open_sockets(273)
Dec  5 10:42:31 localhost kern.err smbd[1829]:   Got SIGHUP, pid=1829
Dec  5 10:42:31 localhost kern.err smbd[1829]: [2007/12/05 10:42:31, 0] lib/util_unistr.c:load_unicode_map(617)
Dec  5 10:42:31 localhost kern.err smbd[1829]:   load_unicode_map: filename /usr/lib/codepages/unicode_map.ISO8859-1 does not exist.
Dec  5 10:42:32 localhost kern.warn kernel: ^M^M<7>amazonLedVineticRegisterPin
Merkwürdig. Verzeichnis und Platte auf sda1 sind ja da, warum mountet der das nicht!?
Befinden sich auf der Platte Verzeichnisse oder Dateien mit "äöü" im Namen? Das Log meldet, dass er was mit unicode nicht laden kann.
Die Platte ist als: Pladde freigegeben und auf fat32 formatiert...
ich habe auch schon andere Namen benutzt (aufgrund der UniCode-Meldung),
alle führten zu dem gleichen Ergebniss.
Mich würde interessieren, ob es möglich ist, das Firmware-Image zu entpacken
und eventuell die unicode_map.ISO8859-1 zu implementieren...
Vieleicht als loopback auf Linux, aber probiert hab ich das noch nicht.
Wenn der Teil im Flash liegt, könnte man das auch einfach draufkopieren. Zum testen ganz gut, wäre glaube ich aber nach dem Neustart wieder weg.
Ich teste heute mal mit meiner Festplatte und schau mal was er mir da meldet.
War es denn überhaupt mal möglich auf die Platte zuzugreifen?
Ja, das ist ja der Witz...
mal ist die Platte da, dann geht alles (lesen und schreiben), dann ist sie
wieder weg.
Schliesse ich sie an den Rechner direkt ist sie immer verfügbar...
die Fehlermeldung ist kein Wunder, da in der usr/lib kein Ordner codepages existiert...
realprogrammer
