Horstbox Standard VS Horsbox Consumer
Matthiaspg
8 Aug 2007
In der Presse liesst man momentan viel von der neuen Horstbox Consumer. Die Horstbox Standard blieb ja bisher relativ unbemerkt.
Könnte es sein, dass der einzige Unterscheid zwischen der Horstbox Standard und Horstbox Consumer das Gehäuse ist?
Es gibt eine HorstBox Professional (DVA-G3342SB) sowie eine HorstBox Standard (DVA-G3342SD).
Die HorstBox Standard DVA-G3342SD existiert in zwei Gehäusevarianten; dem älteren D-Link typischem sowie einem neueren weissen Gehäuse (bezeichnet als HorstBox Consumer, jedoch mit gleicher Modellnummer).
Technisch sind die DVA-G3342SD als HorstBox Standard und HorstBox Consumer identisch, die Firmware unterscheidet sich nur in den angezeigten Bildern im Einrichtungsassistenten.
Auf Deutsch, es rentiert sich nicht, auf die Consumer zu warten und dafür auch noch 50,- Euro mehr auszugeben...
Nimm ruhig eine HB Standard, wenn Du die günstiger als die HB Consumer bekommen kannst.
[offopic]Rendite ist hier wohl das falsche Wort.[/offtopic]
Vielleicht mag er die hübsche Consumer Box.
Ausserdem kommt Sie mit dem schicken Design gut bei den Frauen an.
Man unterschätze nie den Akzeptanzfaktor!
gruss
bennos
Bei der Consumer Box soll die W-Lan-Antenne abschraubbar sein und durch eine längere Antenne getauscht werden.
Hallo
Ich habe gerade die 1.9 Beta Firmware gefunden siehe Thread und bin etwas verwundert das es zwei Hardware Versionen gibt.
Zitat: " Firmwareupdate Version 1.91beta
Voraussetzung:
Firmware: 1.5.1 bis 1.8
Hardwarerevision: A, B"
Dachte immer das es nur unterschiedliche Gehäuse sind.
hmm, Version A das klobige Gehäuse?
Version B das das schicke weisse?
An die Hardwarefreaks:
Was ist von Version A nach Version B verbessert worden?
gruss
bennos
Meines Wissens nach ist Version A die im "normalen" D-Link-Design (HorstBox Standard) und Version B die im neuen weissen Design (HorstBox Consumer).
HW-technisch wurde am eigentlichen PCB soweit ich das erkennen konnte lediglich die HF-Abschirmung mittels eingelöteter Abschirmbleche (auf Ober- und Unterseite) verbessert, und einiges nicht (mehr) bestückt (z.B. serielle Konsole).
realprogrammer
