OK Jungs, das macht Mut! Danke!
Ich werde dann mal anfangen, für andere wie mich, hier eine Art Tagebuch ins Leben zu rufen bzw. selbst ein Beginner-Tut. zu schreiben. Der Anfang ist gemacht.
Ich editiere dieses Posting immer wieder, bis eine vollständige Anleitung entstanden ist. Es wird also immer übersichtlicher.
I. Ausgangslage
Also, wie oben beschrieben, läuft ein fli4l 2.1.9.
Er hat folgende config, die fehlerfrei läuft:
AMD Athlon XP 1800+ | 512 MB RAM
1. base
2. dsl
3. dyndns
4. easycron (mit ping auf
www.heise.de alle 10 Min wegen Leerlauf- und Zwangstrennung)
5. faxrcv
6. faxsend
7. hd
8. httpd
9. isdn
10. libc5
11. mtgcapi
12. sshd
13. time
14. vbox
15. patch6
Zu Punkt 15 patch6:
Der Patch ist unbedingt aufzuspielen. Ohne läuft das opt_asterisk nicht.
Download unter
http://www.fli4l.de/german/extern/bugs/fli4l-2.1.9-bug.html
Dann zuallerletzt, wenn alles soweit installiert ist, wie ein opt entpacken und per Imonc auf den fli4l geladen. Allerdings diesmal mit allen Optionen, also Haken an Kernel, Root-Dateisystem, Opt-Datei, rc.cfg, syslinux.cfg.
II. Neue Hardware
1. Neue zusätzliche ISDN-Karte
Jetzt braucht man, zusätzlich zur eh schon vorhandenen möglichst AVM PCI ISDN-Karte, eine ISDN-Karte mit HFC-Chipsatz.
Dieser Chipsatz zeichnet sich dadurch aus, dass er einen kleinen Dom bzw HFC auf dem Chip abgebildet hat.
Folgende Karten kann man nutzen:
http://isdn.jolly.de/cards.html
Gemäß
dieses Threads habe ich bei eBay die Suche bemüht, wie von sion beschrieben:
sion schrieb:
wer bei ebay bestellen möchte, sucht am besten in der Gruppe "ISDN-Adapter"
nach
-fritz -fritzcard -avm -elsa -eicon -teledat -Robotics
damit werden viele Karten ohne HFC-Chip ausgeblendet.
Dann schaut man sich dann die Bilder an, bzw. fragt den Anbieter, ob auf dem Chip "HFC-S" steht. Die Bilder vergleicht man mit denen von jolly's pbx4linux-Doku (
http://isdn.jolly.de/). So kommt man sehr sehr günstig an Karten ran (teilweise sogar neue Karten mit Garantie + Port für < 10 ¤!)
Gruß, Sion
Gestern also bei eBay zugeschlagen und (RISIKOOOO!) eine Noname ISDN Karte erworben. Für 2,50 Euro.
Sieht so aus und hat auf Nachfrage den "Dom" und "HFC" drauf stehen:
2. Neuer zusätzlicher NTBA
Gibts bei eBay in Massen für 1 Euro.
3. Zusätzliches ISDN- oder Netzwerkabel
Es muß so lang sein, dass es vom fli4l zum Telefonstandort reicht.
Hab bei eBay für 5,-- Euro Glück gehabt und gleich ein ganzes Bündel an Sachen erworben. Ging halt gerade zuende diese Auktion. Davon brauche ich allerdings nur das Kabel und den NTBA. Der Rest kommt in die Bastelkiste
III. Verkabelung der neuen Hardware
1. Das neue Kabel wird jetzt gemäß der
Anleitung in Christophers Blog "verarbeitet" und an den neuen zusätzlichen NTBA angeschlossen.
Damit man nicht dauernd blättern und klicken muß, hier ein Ausschnitt aus Christophers Blog:
Man trennt das Ethernetkabel (bzw. ISDN-Kabel, die Anschlüsse sind die gleichen) in der Mitte durch
[Anm. Linus: Man kann auch den Stecker auf einer Seite abknipsen] und öffnet nun die Klappe am NTBA. Dort kann man über den Anschlußdosen das Telefon- und in unserem Fall das Ethernetkabel direkt mit dem NTBA verbinden. Man sieht dort die Bezeichnung S0 mit den Anschlüssen a1, b1, a2, b2. Dort werden nun die Drähte des Ethernetkabels angeschlossen.
Die Verkabelung ist eigentlich ganz einfach. Die Pins am ISDN-Stecker sind so nummeriert:
Nun sollte man mit einem Messgerät die entsprechenden Kabelenden die zu den Pins führen finden. Pin 6 (bzw. das Kabel von Pin 6) wird im NTBA mit a1 verbunden, Pin 5 mit a2, Pin 4 mit b2 und Pin 3 mit b1.
Pin 3 => b1
Pin 4 => b2
Pin 5 => a2
Pin 6 => a1
Der Ethernetstecker wird nun in die
[Anm. Linus: neue HFC-]ISDN-Karte am PC
[Anm. Linus: = fli4l] gesteckt. Das ISDN-Telefon wird einfach mit dem ganz normalen Kabel in eine der unteren Buchsen am
[Anm. Linus: neuen zusätzlichen] NTBA gesteckt. Der NTBA muss an einer Steckdose angeschlossen sein.
[Anm. Linus: Das ist nur nötig, wenn das ISDN-Telefon keine eigene Stromversorgung hat!]
Das Ziel der Verkabelung ist also folgendes:
IV. Software
Neueste Version von OPT_ASTERISK hier downloaden:
http://www.juergen-roellgen.de/
Für AMD-Prozessoren:
http://www.roellgen.name/download/opt_asterisk_13a.i586.tar.gz (ACHTUNG BETA!)
[MOMENTANER STATUS]
- Warten, bis die Karte von eBay kommt und hoffen, dass sie geht
- Warten auf den NTBA von eBay
... to be continued
