HT70x Tongenerator
zeeschplitz
2 Mai 2004
habe ein HT701 in Verbindung mit einer Auerswald TFS Türsprechstelle. Aus verständlichen Gründen hat diese keinen Gabelkontakt, sondern erkennt das Auflegen der Gegenstelle über den Belegt-Ton selbstständig. Man kann das Auflegen zwar mit #* erzwingen, Fehlbedienungen sind aber trotzdem häufig. Ausserdem ist die Programmierung der Zielrufnummer am TFS darauf angewiesen, daß der Auflegevorgang korrekt erkannt wird.
Bislang habe ich es nicht geschafft, den Trillerton (amerikanisch ?) gegen einen festen Ton / Frei/ Belegtzeichen zu tauschen. Gibt es da einen passenden Menüpunkt ? Was gibt es an Geräte-Alternativen zum HT701 - Fritzbox ?
Hi!
1. Hast Du die Eingangsempfindlichkeit an der TFS, schon mal angepasst, bzw. versucht zu verändern?
2. Als Alternative: Wenn die TFS an einer kleinen Agfeo-Anlage angeklemmt wäre, würde diese nach Gesprächsende mit der TFE, "#*" automatisch senden können.
die Eingangsempfindlichkeit habe ich gerade versehentlich auf 9 hochgestellt. Seither wird das Passwort nicht mehr akzeptiert!
Eine Lösung fürs Auflegen im Normalbetrieb scheint aber die Einstellung Loop Current Disconnect = Yes am HT701 für 1000mS
(Tipp aus älterem Thread hier scheint auch bei mir zu funktionieren)
Dann bleibt Dir nur mehr übrig, die TFE in den Auslieferzustand wieder "Zurücksetzen"!
Intelligenterweise braucht man dazu die PIN und die wird selbst auch nicht zurückgesetzt. Es scheint als ob sich der Service bei Auerswald mit sich selbst beschäftigen möchte. Aber vielleicht probiere ich morgen ein Speedport das andere Pegel hat. Am HT701 kann man diese übrigens auch einstellen was bislang aber ohne Erfolg war
1. Der PIN ist Standardmässig auf "0000" eingestellt u. wird beim Zurücksetzen nicht verändert.
2. Korrekte MFV Signale wie Stern, Raute u. "R" funktionieren am Besten mit Flashzeiten von 80 - 100 ms.
Callendaar
