hybird 130 - Anrufmonitor PC Outlook
elmegger
10 Sep 2020
Hallo Leute,
gibt's für die hybird 130 eine Software, die mir eingehende Anrufe auf dem PC signalisiert? Super wären der Zugriff auf Outlook-Kontakte.
Liebe Grüße
Erika
Die Hybird 130j hat eine TAPI - Schnittstelle. Ich benutze über die TAPI das Programm PhoneSuite CTI Client Pro. Dazu installiert man unter Windows den TAPI - Treiber von bintec elmeg.
Reaktionen: elmegger
PhoneSuite CTI (Pro) setzte ich auch oft ein. Ist klasse. Man kann damit u.a. aus jeder beliebigen Anwendung durch Rufnummer markieren & "Print"-Taste (standard, aber auch änderbar) die Nummer wählen lassen. Viele meiner Kinden haben ihre Kontakte in Ihrer jeweiligen Verwaltungssoftware und nicht z.B. in Outlook. Für Outlook gibt es sogar ein eigenes Plugin, welches ich aber noch nicht getestet/verwendet habe.
Man kann die SW auch erst 30 Tage kostenfrei testen und dann entscheiden, ob man die Lizenz(en) kauft.
Kleiner Tipp, weil ich es etwas irritieren fand:
Wenn man den Bintec TAPI-Treiber installiert kommt ein Dialog mit der Frage nach der Schnittstelle. Hier muss man ganz runterscrollen. Der letzte Eintrag ist dann "LAN/USB" (oder so). Diesen nehmen und bei der anschließenden Frage nach der IP die IP der Telefonanlage (be,IP, Hybrid, ...) und nicht die des Telefons angeben. Irritierend war es für mich, weil ich bisher immer nur YeaLink-Telefone eingebunden habe und dort kein zusätzlicher Treiber notwendig ist, und als Ziel die IP des Telefons eingetragen wird.
Vielen lieben Dank für die schnellen Tipps/Erklärungen, ich werde mir die Tage Zeit dafür nehmen.
Liebe Grüße
ich habe mir die Anschlüsse der hybird 130j näher angesehen. Ist mit tapi der USB-Anschluss gemeint?
Lieben Dank an alle.
Erika
Nein, die TAPI ist eine LAN - TAPI, und läuft über das Netzwerk in Verbindung mit dem TAPI - Treiber unter Windows.
Ah, jetzt verstehe ich das.
Lieben Dank
nochmals vielen Dank, PhoneSuite CTI funktioniert wunderbar.
Irgendwie wurde während der PhoneSuite CTI Installation die Mailbox-Konfig. geändert. Vorher wurde mir am Telefon (elmeg S560) optisch signalisiert, dass eine Mailbox-Nachricht vorliegt und konnte diese am Telefon abhören. Diese Einstellung ist verloren gegangen, ich erhalte die Mailbox-Nachrichten nur über E-Mail. Da die Konfiguration in der Anlage nicht verändert wurde denke ich, dass PhoneSuite CTI dafür eine eigene Einstellung hat. Ich hoffe, Ihr könnt mir nochmal helfen. Vielen Dank.
Liebe Grüße
Erika
gbone
