Hybird 600 an Telekom Anschluss + 7 IP Apparate - Anzahl DSP Kanäle
hoinrich
12 Sep 2009
Hallo, Forum-Kollegen,
wer kann mir Infos zur korrekten DSP Bestückung einer Hybird 600 mitteilen?
Ich plane die Anschaffung einer Hybird 600, an der neben 4 analogen Telefonen nur noch IP phones und DECT Handsets angeschlossen werden sollen(also keine ISDN oder UP0 Geräte geplant). (es ist mir bewusst, dass die Hybird 600 etwas "zu groß" geraten ist, aber es gibt ein paar Gründe, warum ich es trotzdem so haben möchte).
Die geplante Bestückung stelle ich mir so vor:
Elmeg Hybird 600 19" Rack
Elmeg Hybird Modul M 4S/U+6FXS --> Bis zu 6 analoge Telefone
Elmeg Modul FSM Feinschutzmodul 4 St.(sicherheitshalber)
Elmeg Hybird 600 Modulträger
Elmeg Hybird Modul MC
Elmeg Hybrid DECT200M (Controller)
Elmeg Hybird DECT200 (DECT-Basis)(wahrscheinlich werden es 6 Stück, weil das Gelände recht unüberschaubar ist)
Elmeg D130 DECT Mobilteile (4 bis 5 ST)
Elmeg IP130 Systemtelefone (3 St)
Kann mir jemand sagen, wieviele DSPs ich dafür benötige?
In der Grundausstattung hat die 600er ja bereits 5 DSP Kanäle "on board" - ist das richtig?
Wieviele DSP Kanäle werden belegt, wenn ich EXTERN 6 Telekom - Nummern haben möchte und die o.g. Endgeräte intern/extern telefonieren sollen?
(ich verstehe das so, dass DSPs nur benötigt werden, wenn man z.B. von Analog --> IP anrufen möchte("Medienwechsel").
Wenn ich aber mit einem IP phone Richtung Telekom telefoniere - sollte doch durchgängig IP Kommunikation sein, oder?
Warum ich so frage: Ich habe aktuell eine ICT88 mit VoVPN Modul + 4 DSP, und ich habe das Problem, dass ich Verbindungsabbrüche habe, wenn ich alle meine 10 MSNs bei der Telekom registriere und intern noch 2 IP Nummern habe.
Habe letztlich einfach aufgegeben und eine Fritzbox 7390 davorgeschaltet -- jetzt nutze ich die ICT88 wie eine ISDN Anlage, und die DSP Kanäle werden nur intern gebraucht.
Kann es sein, dass ich schlicht und einfach zu wenige DSP Kanäle frei habe?
Aber von der Logik her ist es wie gesagt widersprüchlich, denn von meinem IP phone zur Telekom dürfte es ja eine durchgängige IP Verbindung sein.
Jetzt möchte ich es beim neuen Projekt "Hybird 600" gleich richtig machen, daher diese Anfrage.
Wieviele DSP Kanäle sollte ich also einplanen (zusätzlich zu den 5 vorhandenen)?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
DSP - Kanäle werden nur dann benötigt wenn eine Umwandlung erfolgt, also z.B. von IP auf analog / ISDN oder umgekehrt. Was du aber brauchst, sind SIP - Kanäle. Für jede aktive externe IP-Telefonie - Verbindung wird "Sipout" (2 SIP Kanäle sind im Lieferumfang) gezählt. Und für IP-Telefone brauchst du "SIP im LAN", und von gibt es 5 SIP Client Lizenzen im Lieferumfang.
Für die DECT200M werden dir keine SIP - Client Lizenzen abgezogen. Das gleiche gilt für das IP120 / IP130 / IP140. Du brauchst also nur weitere SIP - Kanäle für mehr Amtsleitungen.
Nachtrag: Es gibt einen Ersatz für das D130, vor allem ist das D131 auch noch kostengünstiger.
Hast du schon einen Lieferanten für die neue Hardware? Sonst melde dich. ;-)
Soweit mir bekannt ist, wird auch bei einer reinen IP-Verbindung ein DSP-Kanal beim Aufbau für einen kurzen Augenblick belegt und gleich wieder freigegeben.
Aha. Wie ist das bsp. beim Umsetzen von uLaw nach aLaw? Ich habe im LogFile gesehen, dass mein IP phone intern uLaw nutzt. Telefonieren ich aber nach extern, wird aLaw gesprochen. Vielleicht werden damit auch DSP Kanäle belegt?
gbone
