Hybird 600 & RT1202
orhanorhan
26 Mrz 2017
Hallo. Ich bin neu in diesem Forum und möchte auch gleich meine erste Frage stellen, da ich in der Suchfunktion nichts passendes gefunden habe.
Wir haben eine Elmeg Hybird 600 Telefonanlage und einen Elmeg Router RT1202. Nun soll von ISDN auf VOIP umgestellt werden.
In der Telefonanlage habe ich die Daten des IP-Anschlusses der Telekom bereits eingegeben. Firmware sind auf dem neusten Stand.
Leider funktioniert es bisher nicht. Ich kann zwar ein Telefon ausserhalb klingeln lassen, aber wenn man abnimmt, hört man auf beiden Seiten nichts. Eingehende Telefonate gehen komplett nicht (Besetzt, Nummer nicht vergeben, oder einfach kein Freizeichen)
Ich vermute, dass es am Router liegt, welcher die Gespräche nicht durchlässt. Ich habe schon mehrfach an der NAT-Einstellung herumprobiert, aber meistens habe ich mich damit auch aus dem Router ausgesperrt, sodass ich Backups der Einstellungen zurückspielen musste.
Hat jemand Erfahrung mit den Komponenten?
Wie sollte ich am besten an das Problem herangehen?
Schonmal vielen Dank für eure Tipps :D
Welcher Provider?
Die Firmware für SIP-Trunk Telekom soll noch kommen. Am einfachsten geht es wenn Du im Router unter Assistenten -> VOIP PBX im LAN -> durchkonfigurierst. Dann wird alles wichtige eingestellt und funktioniert.
Schon mehrmals ausprobiert und noch keine Probleme damit gehabt.
Danke für diesen wichtigen Hinweis. Trotz Stundenlangem suchen hatte ich nichts passendes gefunden.
Raus Telefonieren geht jetzt 1A :cool:
Nur kommende Gespräche gehen noch nicht... --> diese Rufnummer ist nicht vergeben. Was könnte ich falsch gemacht haben?
Danke schonmal für eure Mühe :)
Eine Frage ist immer noch nicht beantwortet und dies ist wichtig: Welcher Telefonieanbieter ist es?? Telekom? Vodafone? .......
In der Rufverteilung muss natürlich auch was eingetragen sein, damit die Rufe von extern auch intern zugeordnet werden können.
Mach mal ein Bild von der Rufverteilung und Stelle es hier ein.
Hallo Jürgen. Vielen Dank für deinen Tipp mit der Rufverteilung. Genau dort war der Eintrag fehlerhaft.
Achja: Der Anbieter ist übrigens Telekom.
Nun habe ich noch eine letzte Frage:
Gibt es die Möglichkeit, dass das System auf den bestehenden Anlagenanschluss zurückgreift, bei Ausfall des Internets?
Schonmal vielen Dank für eure Antworten :-)
gbone
