iax Provider vermitteln
Egal was ich verändere.
Dein context sil-in kann nicht funktionieren. Du hast definiert auth=rsa, aber kein outkey.
Da das nicht reklamiert wird, springt Asterisk in den Contex sil-out.
Also tausche mal die Reihenfolge der beiden Kontexte, erst out dann in.
Ändere in sil-in auth=rsa in auth=md5
Dann noch wie ich dir schon geschrieben habe nicht 43123... sondern _X.
Mit letzterem werden alle Rufnummern in dem Kontext akzeptiert (ist einfacher zum Testen). Wenn es funktioniert, passt du es entsprechend deinen Wünschen an.
Den Schlüssel habe ich unter /var/lib/asterisk/keys/ gespeichert.
1. Speichern Sie den öffentlichen Schlüssel von iax.sil.at:
Der öffentliche Schlüssel gehört in der Regel (Standardinstallation) in den Ordner
/var/lib/asterisk/keys/ . Speichern Sie den Schlüssel von folgender Webseite:
https://iax.sil.at/iax.sil.at.pub
Die Autentifizierung zwischen der Silver Server VoIP Plattform und Ihrem System erfolgt somit
durch einen RSA Schlüssel, der einerseits höchste Sicherheit, zum anderen auch ein einfaches
Handling auf Ihrem System ermöglichen.
Aber auch mit dieser Änderung bleibt alles gleich.
zur Info über Silver Server.
Silver Server führt rsa für die Registrierung durch.
Weiters wird die führende Null bei ankommenden Calls nicht übermittelt.
Die Reihenfolge ist bei mir auch erst out und dann in.
Timm
Dann brauchen die aber auch den öffentl. Schlüssel des Users, oder geht auch ein Mix aus rsa und md5
Um genau dem aus dem Weg zu gehen habe ich gesagt _X. oder statt _x. nur s.
Wobei laut Fehlermeldung +43... ankommt.
Also entweder hat luchs3 einen Schreibfehler in context= bzw [eingehend] oder er hat keinen reload oder nur ein iax2 reload gemacht, den laut Fehlermeldung wird der context nicht gefunden.
Ich habe iax2 reload und extensions reload gemacht.
Mein context bei sil-in ist eingehend und in der extensions.conf steht
[eingehend]
exten => _X.1,Dial(SIP/11)
Hab das Problem jetzt mit dem SIL Support lösen können, das ganze muss im default context stehen und ein paar einstellungen im general context haben gefehlt.
Jetzt bin ich aber auf ein anderes Problem gestossen, ich höre auf meinem Sip Telefon (Snom 370) nichts. Mein Gesprächspartner hört mich aber schon.
Das gleiche Problem hatte ich bei meinem Sip Provider auch, war ein Codec Problem.
Dort hab ich bei den Sip einstellungen allow=alaw eingetragen, und es hat funktioniert, aber diesmal ändert sich nichts.
Habt ihr eine Idee wo ich das eintragen muss?
Der Asterisk ist hinter der Firewall im gleichen Netz mit dem Telefon.
realprogrammer
