Ich habe da wahrscheinlich einmal ein paar saudumme Fragen (701V)
CarpHunter
10 Okt 2008
Hi Leute,
ich bin ein absoluter Newbie auf dem Gebiet.
Folgendes ist Stand der Dinge:
Ich habe 2 Speedport 701V, welche miteinander kommunizieren. Ich habe deshalb 2 Stück, weil ich damit die Reichweite vergrößern möchte und das ganze Haus mit WLAN versorge
Auf beiden 701V ist eine Speed!Box Firmware installiert
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Speedport W701V Firmware-Version 29.04.59
Ich habe diese Software - woher auch immer - irgendwo im Netz geladen, da mir die Anleitungen hier im Forum 1.) einfach zu verwirrend sind, wenn man sich mit der Thematik überhaupt nicht auskennt, 2. viel zu umständlich und 3. tja drittens... ich lese hier und lese und lese und werden einfach nicht schlau daraus.
Jedenfalls würde ich sehr gerne die aktuellste Software auf beiden installieren, bin mir aber überhaupt nicht im Klaren darüber, woher ich ein fertiges Image bekommen soll.
Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich einmal Probleme mit einem der Router hatte und deshalb auf meinem Laptop Ubuntu und VM installiert habe. Diese Prozedur dauerte bei mir tagelang.
In Sachen Computer und Software bin ich sicherlich kein Newbie mehr, aber mit Linux/Unix und Netzwerk kenne ich mich nicht aus. Die Threads hier sind unendlich lang und hunderte von Seiten. Das kann sich kein Mensch durchlesen und dann auch noch behalten.
Um zum Punkt zu kommen.
Gibt es ein aktuelles Image für meine Speed!Box, sodass ich es einfach über Webinterface hochladen und installieren kann? Dann sollten auch meine ganzen Einstellungen etc. erhalten bleiben, da ich auch hier ziemlich lange dafür gebraucht habe, bis beide Router miteinander kommunizierten :)
Es muss ja solche Images geben, denn meine jetzigen habe ich auch aus einem Thread bei Computerbase.de
Dieses Image musste ich einfach nur aufspielen und gut war.
Bin dankbar für jede Information!
Hey CarpHunter
Also ein fertiges Image wirst du hier sicherlich nicht bekommen da AVM auch etwas dagegen hat.
Wenn Du schon auf deinem PC Ubtunu in Vmware betreibst wo ist dein Problem??
Hoffe du Hast auch über VMware den Internetzugang konfiguriert dann ist das kein Problem auch ich hab mich da rangetastet und hier hast du eine Anlaufstelle wenn es Probleme geben sollte
Du erstellst einfach mittels speed-to-fritz ein Image Anleitung wie du das Script ausführst findest du hier http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=172137
Wenn das Script läuft selektierst du den W701V
Dann bei select a special AVM Firmware nimmst du die 70
Bei Set Branding wählst du dann AVM aus
Dann bei Optionen passt du das Image noch an wichtig bzw. zu empfehlen ist dann der Punkt clear mtd3 und mtd4 aus
Dann gehst du aus dem Script raus und dann wirst du gefragt ob das Script gestartet werden soll du wählst "j" aus und dann wird das image erstellt
(die nötigen Daten werden heruntergeladen )
Dieses findest du hinterher im Ordner Firmware.new
Das Image kannst du dann mittels d. Weboberfläche flashen lassen
und nach einem Reboot solltest du dann die neue Firmware finden , die kannst du dann auf deine Beiden Speedports knallen.
Wenn du Schon Speed²fritz auf deinen Speedports hast kannst du in der Weboberfläche deine bisherigen Einstellungen die du dort vorgenommen hast speichern das machst du unter dem Punkt ->Einstellungen->System->Einstellungen sichern
Dort kannst du die Config noch mit einem Passwort versehen ist aber kein Muss
Wenn du dann daß neue Image aufgespielt hast kannst du unter dem gleichem Punkt im Registerkartenreiter Wiederherstellen die config wieder einlesen lassen so musst du nicht beide Speedports wieder manuell einstellen .
Wenn du ein Fertiges image haben willst bist du hier eigentlich falsch es sei den du findest jemanden der für dich ein Image erstellt.
Hoffe konnte dir ein Bisschen weiterhelfen
Leon83
webstermalcom51
