ich kann es nicht !!
Danke für die Blumen!
ich kann jetzt mit dem Analogtelefon die 30 anrufen und X-lite klingelt!
wenn ich nicht abnehme und ich nebestelle 11 auflege klingelt es immernoch !
wenn ich mit X-lite nch oben anrufen möchte geht es leider nicht!
und wenn ich die nokitel festnetznummer anrufe (vom Handy) dann kommt in asterisk diese meldung!
[code*CLI> Aug 29 21:49:19 WARNING[1107774384]: chan_sip.c:673 retrans_pkt: Maximum retries exceeded on call [email protected] for seqno 102 (Non-critical Response)[/code]
ich hoffe ihr helft mir noch!
Wurde die Syntax für Dial CAPI geändert? AFAIK muss doch da abgehende MSN mitdrinstehen, wie in meinem obigen Beispiel.
jo
immer noch fehler!
Danke erst einmal!
ich kann jetz intern telefonieren, ISDN auf ip geht auch!
Lan auf ISDN geht nur ein problem hab ich im moment noch!
wenn ich asterisk beende dann kann ich bei nikotel meine festnetznummer nicht ereichen und nach einer kurzen zeit geht die der AB drann.
wenn ich Asterisk starte und ich die festnetznummer anrufe bekomme ich eine ansage das diese nummer im moment nicht zu ereichen ist! (ist das von asterisk?)
auserden kommt direkt nachder ansagen diese meldung
*CLI> Aug 30 01:23:06 WARNING[1107774384]: chan_sip.c:673 retrans_pkt: Maximum retries exceeded on call [email protected] for seqno 102 (Non-critical Response)
ich hoffe das dass auch wieder so ein doofer fehler von mir ist!
danke für eure mühe!
MfG.
Christian
Ich Ansage kommt nicht von Asterisk. Muß also von Nikotel kommen (oder derTelekom, oder so). Vielleicht braucht Nikotel ne Sekunde,
bis der Anruf auf deinen Asterisk weitergestellt wurde.
Haben eingehende Anrufe denn schon generell mal gefunzt? Vielleicht stimmt auch was mit der Registrierung nicht. Hack einfach mal "sip show registry" in die CLI nach dem Start von Asterisk. Sonst poste hier mal die entsprechenden Stellen aus deiner sip.conf
Benutzt Du die extensions.conf von oben?
exten => nikotel,1,Dial....
übermittelt Nikotel als extension "nikotel", oder hast Du irgendwie daran gedreht?
komm nicht weiter!
Auch auf die gefahr das ich wieder ein tipfehler habe bitte ich um unterstüzung!
Ich bekomme immer noch diese meldung wenn ich von ausen über nikotel angerufen werde!!
*CLI> Aug 30 21:32:38 WARNING[1107774384]: chan_sip.c:673 retrans_pkt: Maximum r
[email protected] for seqno 57718 (Non-critical Response)
hier meine capi.conf
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0.8
txgain=0.8
[interfaces]
msn=30
incomingmsn=30
controller=1
softdtmf=0
context=inbound
echocancel=no
devices=2
meine sip.conf
[general]
context=default                 ; Default context for incoming calls
port=5060                       ; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
bindaddr=0.0.0.0                ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
srvlookup=yes                   ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
                                ; Note: Asterisk only uses the first host
nat=yes                         ; in SRV records
                                ; Disabling DNS SRV lookups disables the
                                ; ability to place SIP calls based on domain
                                ; names to some other SIP users on the Internet
disallow=all                    ; First disallow all codecs
allow=ulaw                      ; Allow codecs in order of preference
allow=alaw
allow=gsm
register => xxxxx:xxxxx:[email protected]
localnet=192.168.0.0/255.255.0.0; All RFC 1918 addresses are local networks
[10]
type=friend
username=10
secret=xxxxx
host=dynamic
quality=1200
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
dtmfmode=rfc2833
context=outbound
canreinvite=no
mailbox=10
[nikotel]
secret=xxxxx
username=xxxxx
fromuser=xxxxx
type=friend
context=inbound
host=calamar0.nikotel.com
canreinvite=yes
meine sip.conf aber nur der [inbound] und das darüber!
[general]
static=yes
writeprotect=no
[globals]
CONSOLE=Console/dsp                             ; Console interface for demo
;CONSOLE=Zap/1
;CONSOLE=Phone/phone0
IAXINFO=guest                                   ; IAXtel username/password
;IAXINFO=myuser:mypass
[default]
[inbound]
; anruf von SIP auf 'msn 11'
exten => nikotel,1,Dial(sip/10,60,Ttr)
; anruf von ISDN auf XLite 'account 10'
exten => _.,1,Dial(SIP/10,60,Tr)
hier die ausgabe voe sip show registry
*CLI> sip show registry
Host                            Username       Refresh State
calamar0.nikotel.com:5060       xxxxxx            3765 Registered
jetz bitte ich euch um eine lösung!
MfG
Christian
ja (nein)
Wenn ich über mein Nikotelacount angerufen werde kommt nur diese meldung und das war's
kein klingel uder sonst etwas!
ISDN geht sowol rein als auch raus. dank deiner hielfe :)
und raus über nikotel gehtauch !
nur rein kommt nichts bis auf diese meldung!
gleicher fehler
*CLI> Aug 30 22:44:49 WARNING[1107774384]: chan_sip.c:673 retrans_pkt: Maximum retries exceeded on call [email protected] for seqno 15057 (Non-critical Response)
kann es sein das ich jetzt ein größeres problem habe?
hier ist die aktuelle !
[general]
static=yes
writeprotect=no
[globals]
;CONSOLE=Zap/1
[default]
[inbound]
[outbound]
exten => _9.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@nikotel,60,Ttr)
exten => _8.,1,Dial(CAPI/30:0${EXTEN},60,Ttr)
so geht's bei mir:
[nikotel]
type=friend
username=xxx
secret=xxx
fromuser=xxx
fromdomain=nikotel.de
;nat=yes [Kommentar : nat rausnehmen, wenn Port-Forwarding, ansonsten nat=yes]
;dtmfband=inband
context=inbound
canreinvite=no
insecure=very
promiscredir=yes
qualify=no
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g729
allow=gsm
kannst Du dsa ein bischen genauer erklären?
koehler schrieb:
[nikotel]
nat=yes
poste mal n sip debug trace..
Das war es!!!!!!!
trozdem die frage an koehler
wenn ich hinter einem router bin mus ich dann nicht nat auf yes stellen?
immerhin ist meine ip nach drausenn immer die gleiche.
Blackvel schrieb:
so geht's bei mir:
[nikotel]
type=friend
username=xxx
secret=xxx
fromuser=xxx
;dtmfband=inband
context=inbound
canreinvite=no
insecure=very
promiscredir=yes
qualify=no
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g729
allow=gsm
es geht, aber immer nur ein zur Zeit!
Hallo und guten Abend alle miteinander!
Ich habe folgendes prob.
wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann ich in der sip.conf netzteilnemer eintragen (ich hoffe das der ausdruck richtig ist :roll:
wenn ich jetzt nikotel einrichte dann gehe ich so vor:
[nikotel]
bla
bla
bla
contex[B]t[/B] = inbound
bla
wenn ich jetz in der extensions.conf eine reaktion einrichten möchte dann habe ich das so verstanden
[default]
[inbound]
exten => nikotel,1,Dial(capi/@30:11,Ttr)
ziel : es sollen beide klingeln.
geht aber nicht weil asterisk das nicht mitmacht (reload)
frage zum verständnis:
warum schreib man dort nikotel oder ist es falsch?
wenn ich
[default]
[inbound]
exten => _.,1,Dial(sip/10,60,Ttr)
; exten => nikotel,1,Dial(capi/@30:11,Ttr)
schreibe dann geht sip
und wenn ich
[default]
[inbound]
; exten => _.,1,Dial(sip/10,60,Ttr)
exten => _.,1,Dial(capi/@30:11,Ttr)
dann geht isdn
beide einträge zusamm aktive gehen auch nicht!
und als bonusantwort vieleicht noch die antwort auf :
" wofür ist das default noch da?"
bis dann
exten => nikotel,1,Dial(capi/@30:11&sip/10,60,Ttr)
Steht hier aber schon im Forum.
genau das ist der springende punkt!
wenn ich
exten => nikotel,1...... schreibe bekomme ich eine meldung und nichts klingelt
Aug 31 23:12:43 WARNING[1107774384]: chan_sip.c:673 retrans_pkt: Maximum retries
exceeded on call [email protected] for seqno 93
9 (Critical Response)
Definier für Nikotel einen einzelnen Context für eingehende Gespräche und nutz die s-extension. Problem gelöst.
Hallo Hupe! alle anderen natürlich auch :)
Hab ich das nicht?
und bitte sag mir wofür das s bei s-extension steht.
wie nennt mann den die abschnitte in der sip.conf die mit [ ] eingerahmt sind?
Ist das nicht der bezug zu den extension's.
ich hbe das so verstanden das ich ein abschnitt in der sip.conf ereiche wenn z.b.
sip.conf
[test]
dann  exten => test,1,.......
biite lasst mich nicht doof sterben :)
Otto-W
