[Info] In Österreich mit deutscher Sipgate-Nummer erreichbar
Kampfdackel
1 Feb 2011
UPC/Inode nutzt für die Priorisierung des VoIP-Datenverkehrs (entgegen anderen DSL-Anbietern) eine 2te PVC. Über diese 2. PVC-Leitung gehen technisch zwangsläufig alle VoIP-Verbindungen (zumindest der angeschlossenen DECT-Telefone). Hierüber können technisch auch andere Anbeiter laufen - das hat nichts mit den Ports zu tun. UPC scheint alle VoIP-Anbieter außer UPC aber zu blockieren, indem die VoIP-Verbindungen der 2. PVC nicht entsprechend weiter geleitet werden. Beschwerden ändern daran nichts - nur Providerwechsel.
Ich persönlich habe gewechselt zu mieX ( http://www.miex.at ), ein kleiner Provider mit Leitungsnetz der Telekom. Netter Service und vor allem: Im Paket "mieX Business Austria Flat8" für 30 EUR p.M. ist ein "vollständiger" DSL-Anschluss ohne Restriktionen enthalten. Sipgate-Nummern aus AT oder DE (oder sonstwo) sind problemlos mit der Fritz!Box schaltbar, auch eine fest IP, Möglichkeit für VPN etc. ist kein Problem.
Endlich sind wir in Österreich wieder über unsere deutsche Nummer erreichbar!
VOIP mit UPC/Inode in Österreich
Hallo Kampfdackel.
war füher auch bei der alten Inode.at die später von UPC (Consumer-Provider) übernommen wurde und hatte einen Vertrag für XDSL. Dort funktionierte VOIP mit Sipgate .de einwandfrei. Später als Inode.at nur noch den Businessbereich abdeckte bin ich auf den Tarif XDSL Silber gewechselt, da aus bestimmten Gründen eine feste IP-Adresse benötigt wurde. Seither ist auch der Betrieb von Sipgate.de weiterhin problemlos weiter möglich.
Zuerst wurde Sipgate.de auf einem Lancom 1823 Annex A Router konfiguriert, Betrieb einwandfrei, dan Fritzbox 7170 hinter Lancom 1823 Annex A, Bertieb nicht möglich, auch bei Freigabe von Port 5060 auf Lancom 1823.
Nun vor kurzem noch Betrieb von Sipgate.de auf TK-Anlage COMpact 5020 VOIP hinter Lancom 823, Betrieb einwandfrei, dann Umstieg auf Gigaset DX800A hinter Lancom 1823, Betrieb von Sipgate.de (3 Accounts) und A1overIP paralell ohne Probleme.
Kann es sein, daß deine Fritzbox Probleme macht. Mein Lancom 1823 Annex A funktioniert in Österreich einwandfrei.
Beste Grüße aus Graz.
Augustine
Wir haben das richtige UPC Telekabel und auch hier funktioniert VoIP mit Sipgate.de, .at und anderen perfekt.
sunburstc
