[Info] Fussball "live" auf dem snom 820
  • Ersteller Ersteller foschi
F
foschi
Guest
Fernsehen (in diesem Fall natürlich WM) über ein snom 820 - und es geht tatsächlich!
Um Fernsehen auf das 820 zu streamen, braucht man VLC und eine DVB-Karte/Stick die damit kompatibel ist.
Das Streamen kann man entweder über den Menüpunkt "Streamen" aktivieren oder von der Kommandozeile aus:
cvlc 'dvb://Das Erste/' --no-audio --sout
'#transcode{vcodec=h264,vb=180,fps=12.5,scale=1,width=370,height=240, deinterlace,acodec=none,vfilter=croppadd{cropleft=25,cropright=25}}:std{access=http,mux=raw,dst=0.0.0.0:8080}'
Die URI "dvb://Das Erste/" setzt vorraus, dass man mit VLC schon einen Programmscan durchgeführt hat. Ansonsten muss man die Kanaldaten (Frequenz usw.) direkt angeben -> google.
Dann können die Telefone den erzeugten Stream mit folgendem XML angezeigt werden (w.x.y.z ist die IP des Rechners auf dem VLC läuft)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SnomIPPhoneStream>
<url>http://w.x.y.z:8080/?x.h264</url>
</SnomIPPhoneStream>
Joybar
